PostNapisane: 2010-06-14 13:08:57
Dołączył(a): 2010-04-20 21:47:50
Obecne moto: FZS1000 2004
Czy moze ktos sie orientuje jakie tu sa lozyska? - symbol, rozmiar, jakis parametr zebym mogl kupic przed demontazem kola. W piatek jadac do domu tak zaczelo mi chrupac i zgrzytac ze az mi szkliwo na zebach popekalo :?
I pytanie: czy jestem w stanie sam wymienic takie lozyska majac garaz, podstawowe narzedzia i nie majac dwoch lewych rak? Czy bez warsztatu sie nie obejdzie?
PabloX
PostNapisane: 2010-06-17 09:40:30
Widze ze we wspomnianym temacie panuje pelna niewiedza na forum :wink: ... no to moze ja rzuce troche swiatla na ta niesamowicie problematyczna historie - dla przyszlych pokolen.
Rzeczywiscie okazalo sie ze padly mi lozyska piasty. Lozysko w zebatce bylo ok. Uwazam ze naprawy mozna dokonac samemu majac troche narzedzi (ciezki mlotek, wybijak, łychę) oraz odpowiednie smary (do lozysk i miedziowy do ośki koła).
Parametry łożysk:
1) kulkowe (od strony tarczy hamulcowej) - symbol: 60/28 RS, wymiary (wewn x zewn x szer): 28x52x12 (65zł)
2) igiełkowe bez bieżni wewnętrznej z uszczelniaczem RS (od strony zębatki), wymiary: 25x42x20 (20zł) .... nie podam symbolu bo ktos zjadł opakowanie :mrgreen:
Wewnatrz sa jeszcze dwie tuleje:
1) dystansowa wewnetrzna
2) tuleja bedaca bieznia lozyska igielkowego
PabloX
PostNapisane: 2011-03-19 22:22:11
Dołączył(a): 2010-11-05 23:16:28
Nie będę zakładał nowego tematu mam pytanie do autora ale i nie tylko do niego. Jakiej firmy łożyska polecacie. Bo mam chyb ten sam problem co Kolega. Strzela zgrzyta puka w tylnym kole. Cichłem kupić jakieś dobre łożyska co by potem nie wymieniać za 10tyś n allegro jest komplet za 190zl chyba lekka przesada. Ale jeżeli ktoś mi poleci jakieś dobre i sprawdzone łożyska to mogę i zapłacić więcej.
PostNapisane: 2011-03-19 22:39:53
Koyo, Natchi, kryte gumą czyli RS i tyle w tym temacie. Oczywiście bez luzu.
W tech-łożu są dostępne na 6 sierpnia albo na Przybyszewskiego.
PostNapisane: 2011-03-19 22:54:07
Dziękuje za szybką odpowiedź. A uszczelniacze też tam dostane czy muszę szukać oryginałów w ogóle to są tam jakieś z simeringi. Czy ten smar miedziowy do ośki to może być miedź w sprayu
PostNapisane: 2011-03-20 13:20:13
Wojt@s napisał(a):
Oczywiście bez luzu
Wojt@s co masz na myśli bez luzu? chodzi o luz roboczy oznaczony C1 - C5 jaki powinien być w kołach ?
PostNapisane: 2011-03-20 16:29:43
Chodzi mi o luz promieniowy łożyskowy, w motocyklach C3 się nie sprawdza, im większy luz tym szybciej łożysko zdechnie w kole, dlatego wsadzamy bez luzu ale nie C2.
Nigdy smaru miedziowego na ośki, tylko smar stały, bez dodatków.
Uszczelniacze trafisz na ul. Włokienniczej w Uszczelce.
PostNapisane: 2011-03-20 20:19:08
Ok...czyli bez luzu.. ale nie c2 i nie c3 czyli po środku ? tak ? bo powiem kolesiowi że chce takie łożyska, a i tak "ciul" mi da takie jakie ma. jak rozpoznać ? doradź ? a dlaczego nie dawać smaru miedziowego? jakieś doświadczenia?
PostNapisane: 2011-03-20 21:31:07
Bez luzu nie ma oznaczeń, jest to pomiędzy C2 a c3, c2 i c3,4,5,6 .... będą miały oznaczenia na łożysko np 6203 C2 2RS( czyli lozysko 6203 z luzem promieniowym C2 kryte gumą obustronnie ) a bez luzu będzie miało 6203 2RS, z luzem C3 ->6203 C3 2RS , chyba w miarę jasno wytłumaczyłem :mrgreen:
Co do miedzi, nie będę opisywał różnych głupot jakie widziałem, ale ja używam jej do połączeń gwintowanych bo gwarantuje nie zapieczenie się śrub nawet w obcowaniu z wysoką temperaturą. Na elementy ruchome używam smaru stałego w miarę markowego, bo po niektórych tańszych to czasem śladu nie ma przy kolejnej zmianie koła etc.
PostNapisane: 2011-03-20 22:02:27
Ok wodzu, jak będę zmieniał gumy zerknę na łożyska , dam znać co jest tam naharatane, ale co do symboli C ...nie widziałem, natomiast gdzieś na obwodzie wybite były 4 kropki,( co to mogło oznaczać) jak się uda zrobię fotki, narazie dzięki
edit:04.04.
dołączam zdjęcie
łozysko skf.jpg [40.77 KiB]
Pobrane 504 razy
