| Chłodzenie w FZ6S2 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4967 |
| Autor: | tony.kce [ 2010-06-17 15:15:02 ] |
| Tytuł: | Chłodzenie w FZ6S2 |
Witam! Mam pytanko co do wentylatorka chłodnicy, czy wam też tak często się załącza? bo mi się załącza prawie przy każdym wyłączaniu silnika, a temp po dłuższej jeździe w małych prędkościach dochodzi do 105 stopni C |
| Autor: | maiki2000 [ 2010-06-17 15:24:14 ] |
| Tytuł: | Re: Chłodzenie w FZ6S2 |
załącza sie jak przekroczy temp 101 stopni a czy czesto to raczej nie tylko w korkach ,srednia tem pracy silnika w czasie jazdy to od 75 do 85 stopni. |
| Autor: | skocz_ek [ 2010-06-17 15:38:11 ] |
Też tak mam. Na początku myślałem, że coś jest z płynem. W porównaniu do FZ6 (2004) w którym włączył mi się tylko 2 razy to w S2 przy korkach kilka razy dziennie. Pojechałem do serwisu a tam sprawdzili płyn i był OK. I tak kazałem wymienić (jako kolejny właściciel) i okazało się że włącza się tak samo często. Wychodzi na to, że ten typ tak ma. |
| Autor: | tony.kce [ 2010-06-17 16:20:58 ] |
To dobrze, bo już myślałem że z moim jest coś nie tak ;) przy normalnym śmiganiu jest ok tylko przy jeździe w małych prędkościach szybko się grzeje |
