| Problem z odpowietrzeniem baku fzs600 98' http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=5233 |
| Autor: | blaz [ 2010-07-27 12:42:15 ] |
| Tytuł: | Problem z odpowietrzeniem baku fzs600 98' |
Mam problem z odpowietrzeniem baku w moim fzs600. Przynajmniej tak mi sie wydaje, ponieważ ostro zasysa korek wlewu paliwa. Do rezerwy da sie jechać ale później już jest ciężko a potem na stacji ledwo moge bak otworzyć.Narazie problem rozwiązałem otwieraniem baku co 100 km zeby sie odpowietrzył, ale na dłuższą mete jest to irytujące. Teraz pytanie do Was, czy miał ktoś taki problem ? Gdzie znajduje się odpowietrzenie baku? Przyglądałem się wlewowi bo tam powinno byc niby pod korkiem jakieś tam gumowe coś jest tylko że jak zamykam bak to raczej jest to szczelnie domknięte. Prosze o opinie :) EDIT: Zobaczyłem dopiero że chyba nie w ten dział dałem temat także jak będzie jakiś mod niech wrzuci do mechaniki prosze, i przepraszam :) |
| Autor: | Grzechu16 [ 2010-07-27 13:46:25 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z odpowietrzeniem baku fzs600 98' |
Jeżeli podobnie wygląda sprawa odpowietrzania baku w Thundercacie to podpinam się do tematu. |
| Autor: | marcinek__85 [ 2010-07-27 14:26:24 ] |
Przynajmniej nie odparuje wacha :twisted: |
| Autor: | tm fazer [ 2010-07-27 22:26:30 ] |
Od spodu baku masz dwa króćce którymi jest rozwiązany przelew i odpowietrzanie baku.Zdemontuj korek wlewu paliwa,wyczyść przedmuchaj zdemontuj uszczelkę w środku pod korkiem i wszystko wyczyść i przedmuchaj na końcu przedmuchaj te dwa króćce u będzie git :mrgreen: |
| Autor: | blaz [ 2010-07-29 21:41:49 ] |
Zrobiłem jak mówiłeś problem znikł, dzięki :) |
| Autor: | Szymek [ 2010-07-29 22:51:10 ] |
Odnośnie paliwa, a nie chcę zakładać nowego tematu. Czy po przekręceniu kluczyka wskazówka od poziomu paliwa wolno idzie Wam do góry czy wolno? Bo mi wolno i nie wiem czego to może być przyczyna. |
| Autor: | Ask [ 2010-07-29 22:52:55 ] |
Szymek napisał(a): od poziomu paliwa wolno idzie Wam do góry czy wolno? masło maślane ;) |
| Autor: | tm fazer [ 2010-07-29 23:30:58 ] |
blaz niema sprawy :) Co do wskazówki mi szybciej wstaje jak jest więcej paliwa ale tak jak jest połowa to wolno :) |
| Autor: | Szymek [ 2010-07-29 23:47:21 ] |
Trochę późno i mózg się wyłącza ;P Czas iść spać. U mnie bez różnicy, mało, dużo ... wstaje wolno. |
| Autor: | blaz [ 2010-07-30 15:32:37 ] |
Mi też wolniutko idzie, nie widze w tym problemu. Chociaż ostatnio i tak nie ma duzo do przejscia wskazówka bo kasy na wache nie mam :lol: EDIT: jednak nie jest jeszczew porządku bede musiał jeszcze raz to rozebrać bo nadal zasysa ;/ za słabo widocznie przeczysciłem to wrszystko :roll: |
