 Tytuł: manetka gazu
PostNapisane: 2010-08-24 19:24:37
Obecne moto: fazer 01r
zakładam temat, ponieważ nie wiem za bardzo jak wpisać to w wyszukiwarce.
a więc problem jest następujący, gdy przekręce manetke, to nie powraca ona na początkową pozycję gdy ją puszcze, gdy odpale moto normalnie moge dodawać gazu lecz też nie odbija, pytanie brzmi czy jest tam jakaś sprężynka która za to odpowiada, czy jakiś zaczep, czy o co chodzi, jak to naprawić itd. Bo nie wiem czy musze rozbierać pół faziego czy jest jakiś inny sposób, pozdro
 Tytuł: Re: manetka gazu
PostNapisane: 2010-08-24 19:28:21
Zacznij od nasmarowania linek gazu ;)
PostNapisane: 2010-08-24 19:30:24
ale to stało sie nagle, zawsze chodziło dobrze, nigdy nie było problemu, gdy ściągałem czache to musiałem poruszać tymi "przewodami" w których idzie linka.. więc odpada nasmarowanie raczej, chociaż to też zrobie dla pewności
PostNapisane: 2010-08-24 19:46:46
powrotna linka mogła ci sie zerwać...musisz to rozebrać i zobaczysz co się stało.
PostNapisane: 2010-08-24 19:50:21
a to jakby ona sie zerwała to gaz powinien normalnie działać tak? ta powrotna to ta która idzie tym drugim przewodem tak?
PostNapisane: 2010-08-25 20:01:35
Obecne moto: FZS600S Fazer
Mógł się zerwać jeden z drucików, z których splatana jest linka i ten urwany fragment linki powoduje opór w pancerzu i dlatego manetka może mieć problem z "odbijaniem".
To może być jeden z powodów awarii i właśnie takie coś może się stać nagle.
Miałem taki właśnie problem przy innym moto.
PostNapisane: 2010-08-26 10:57:41
i żeby usunąć awarie musze kupić nową linke? bo nie miałem jeszcze czasu rozebrać moto...
PostNapisane: 2010-08-26 15:19:05
jeżeli masz poszczerbioną to tak, albo dać do regeneracji
PostNapisane: 2010-08-27 17:01:07
wiec nasmarowałem linke i ten mechanizm przy gaźnikach, naciągnąłem, posprawdzałem wszystko, i z moich obserwacji wynikło że jakby się troszke rozciągła, ale już nie blokuje sie gaz i odbija dość dobrze
PostNapisane: 2012-04-04 20:09:03
Obecne moto: FZS 600 01
Mam podobny problem, czy ktoś mógłby napisać jak się do tego zabrać. Według manuala muszę odkręcić bak, co z paliwem, potem pompe paliwa i cewki zapłonowe, na co zwrócić uwagę?
PostNapisane: 2012-04-04 20:46:55
Obecne moto: FZS 600 01r
Odkręcasz śrubę z przodu baku na ramie 8 albo 10 klucz, potem wykręcasz szpilkę pod siedzeniem. Przydaje się pomoc drugiej osoby, jeśli masz mało paliwa to sam dasz radę. Podnosisz delikatnie bak, wypinasz kostkę z kablami, zakręcasz kranik, ściągasz opaskę i przewód gumowy z kranika. Bak masz zdemontowany :) Dalej nie wiem bo nie miałem okazji/potrzeby więcej grzebać, filtr tylko wymieniałem.
Dalej może ktoś inny :)
PostNapisane: 2012-04-04 21:38:12
Dzięki, dzięki w między czasie zrobiłem. Kończąc twoją instrukcję. Następnie odkreca się kosz/ramie na którym zamocowany jest filtr paliwa i cewki zapłonowe, dwie śruby 10. Należy ostrożnie wyciągnąć do góry i mamy dostęp do linek manetki i śrub regulacyjnych. Interesuje nas linka bliżej gaźnika, odkręcamy górną śrubę kontrującą, wyciągamy linkę z ramienia, dokręcamy dolną śrubę regulacyjną wsadzamy przewód w ramię i dokręcamy kontrującą. Pierwsza samodzielna naprawa, poszło bez problemu.
PostNapisane: 2012-04-18 21:35:26
Obecne moto: Yamaha Fazer
A ja mam inne pytanie dotyczące manetki gazy, dlatego nie będę już zakładał nowego tematu.
Jak zlikwidować lub zminimalizować luz na manetce gazu?
PostNapisane: 2012-04-18 22:55:37
Obecne moto: Kociomber 600R
Do tego służy przy manetce na jednej lince regulacja i przy przepustnicy na obydwu linkach regulacja luzu linki.
PostNapisane: 2012-04-19 07:51:25
Można prosić o jakieś zdjęcie z zaznaczonymi miejscami, gdzie się to reguluje?
