| Zbiornik wyrównawczy. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=5419 |
| Autor: | Szymek [ 2010-08-30 13:48:30 ] |
| Tytuł: | Zbiornik wyrównawczy. |
Cześć, Wczoraj podczas jazdy zaświeciła mi się dioda czerwona na końcu obrotomierza ( ta od cieczy chłodzącej ). Zatrzymałem się i po przechyleniu moto na lewą stronę dioda gasła. Przyjechałem w miarę ostrożnie do domu i dolałem wody do zbiornika wyrównawczego, zagrzałem go do włączenia się wiatraka i dioda się już nie zapaliła. Co ciekawe, woda w zbiorniczku w ogóle się nie nagrzewała... czy jest to jakiś niepokojący objaw? Zbiornik ten znajduje się poniżej poziomu chłodnicy, tuż przed tylnym amortyzatorem. |
| Autor: | gcc miki [ 2010-08-30 14:03:28 ] |
| Tytuł: | Re: Zbiornik wyrównawczy. |
woda w tym zbiorniczku raczej nie powinna sie nagrzewać, wydaje mi się że skoro jest to zbiornik wyrównawczy, to ona z tamtąd tylko ubywa, gdy w chłodnicy jest jej za mało, ale moge się mylić, mechanikiem nie jestem. a tak BTW to lepiej dolej tam płynu chłodniczego:P lepsza wydajność itd |
| Autor: | Szymek [ 2010-08-30 17:16:08 ] |
Jest tam coś zielonego ( na pewno nie są to glony ;) ) - będę zmieniał w zimę na coś innego. Z tym zbiornikiem to jest tak, że w Aucie woda się przez niego przelewa, a że jest to moje pierwsze moto, to sądzę że działanie jest podobne? |
| Autor: | gcc miki [ 2010-08-30 19:13:46 ] |
o ile dobrze kojarzę to przez niego nie ma jak sie przelewać ponieważ jest on zakręcony, zielone coś to może być stary płyn :P |
| Autor: | lukimaster [ 2010-08-30 23:28:30 ] |
Np. FZ6 fabrycznie jest zalany 'zielonym płynem' . Ty możesz sobie wlać różowy , pistacjowy lub ekri :mrgreen: (byle był do chłodnic alu) Pozdr. |
| Autor: | marcys998 [ 2010-08-31 08:43:53 ] |
ciecz chłodząca jest zasysana ze zbiorniczka wyrównawczego do chłodnicy o ile zachodzi taka potrzeba lub oddawana z chłodnicy do zbiornika po rozgrzaniu moto(rozszerzalność temperaturowa cieczy). polecam plyn chłodzący prestona lub każdy inny do chłodnic aluminiowych, wymień jeszcze przed zimą - koszt niewielki a i robota prosta. |
| Autor: | Szymek [ 2010-08-31 13:40:01 ] |
Czyli nic strasznego :) Dzięki wielkie... w takim razie jak tylko będzie pogoda, to pogrzebie trochę przy wariacie. Tylko, czemu ta kontrolka się załączyła - no nie ważne, zgasła i jest ok ( tak myślę ). |
| Autor: | Jawsim [ 2010-08-31 17:49:01 ] |
Ona jest od poziomu cieczy w układzie- zapaliła się bo poziom był za niski-dolałeś- juz się nie zapala- co w tym dziwnego? |
| Autor: | Szopix [ 2010-08-31 18:00:19 ] |
i wymień tą wode na jakies borygo czy inny płyn do chłodnicy ;) |
