 Tytuł: odprysk na baku
PostNapisane: 2010-09-25 23:48:42
Dołączył(a): 2010-05-31 16:32:51
Obecne moto: fzs 600 rocznik 99
No i stało się. Na moim nieskazitelnym fazerze (naprawdę jest zadbany jak na rocznik 99) pojawił się odprysk lakieru na baku. Nie wiem jak i kiedy ale zauważyłem przy okazji mycia. Może jakiś kamyk?
Pytanie jest następujące: jak się tym zająć, żeby wyglądało w miarę ok i było zabezpieczone przed korozją? Macie jakieś patenty?
 Tytuł: Re: odprysk na baku
PostNapisane: 2012-01-10 19:35:19
Obecne moto: Fz6n 05
Też mam problem z odpryskiem na baku. Umiejscowiony jest na krawędzi baku (załamanie gdzie przechodzi w spód). Najlepsze, że mam ten kawałek i jak go przyłożę to się trzyma :P Tylko pytanie: warto go tam jakoś wklejać czy lepiej zeszlifować krawędzie (odprysk jest do blachy) i podmalować a później polerka? Kolego pewnie sobie jakoś z problemem poradziłeś, dlatego podpinam się pod temat :)
PostNapisane: 2012-01-11 08:47:31
Telefon: 504219468
Ja też mam odprysk na baku i delikatną wgniotke. Na razie nie zamierzam malować więc kupiłem i dobrałem pod kolor lakier do paznokci. Nie zmywa się, elegancko zabezpiecza przed korozją. Z daleka nie widać żeby było coś robione, a z bliska wiadomo. Ale nie przeszkadza mi to a nie będę malował zbiornika dla jednego małego odprysku, no chyba że pojawi się ich jeszcze kilka to wtedy będzie trzeba malnąć całość, żeby nie wyglądało to tragicznie. Narazie jest ok, a mam tak zrobione już ponad pół roku i nic z tym się nie dzieje.
PostNapisane: 2012-01-11 09:30:17
Telefon: zaufania....
Hehe, trochę rzeźba ale efekt jest :)
U mnie sprawa gorsza, bo kanapa zdarła mi placek lakieru 1x5cm tam przy zawiasie.
Myślę nad jakąś zaprawką, albo żeby lakiernik coś tam punktowo podratował...
Jak będę rzeźbił sam, to zamieszczę fotki z przed i po. Sprawa bardzo mnie irytuje, więc muszę ją rozwiązać jak najszybciej :)
PostNapisane: 2012-01-11 12:09:24
Telefon: 504219468
hehe trochę rzeźba
Heh...:) może i rzeźba ale za lakier do paznokci dałem 5zł a za pomalowanie całego baku trzeba dać przynajmniej 250zł z materiałem oczywiście.
PostNapisane: 2012-01-11 12:33:50
Dlatego nie wchodzi tow grę w u mnie :)
PostNapisane: 2012-01-11 13:02:30
Telefon: 504219468
Póki co u mnie też nie. Wolę teraz zainwestować w mechanikę, a estetyką zajmę się na przyszłą zimę.
PostNapisane: 2012-01-11 14:12:00
Może silikon na gorąco? :idea: Czy jakoś tak(?) Kropelka na to miejsce i dociśnięcie kawałka odpryśniętego lakieru? Ktoś na forum kleił takim wynalazkiem kable od świateł stopu wewnątrz kufra. Jak myślicie? :?:
PostNapisane: 2012-01-11 16:05:49
Kropelką to nic nie rób bo sobie możesz zepsuć bak jeszcze gorzej.... Weź to przyklej właśnie na slikon nie koniecznie musi to być na gorąco...
PostNapisane: 2012-01-11 17:52:24
bartek-keks
Ja myślę, że tu chodzi o "kropelkę" jako jednostkę miary, a nie popularny klej cyjano-akrylowy.
Co do tego kleju na gorąco - nie próbowałbym... lepsze coś rzadsze...
PostNapisane: 2012-01-11 18:35:28
to nie jest klej na gorąco tylko ja mówię o zwykłym silikonie przeźroczystym...
PostNapisane: 2012-01-11 18:53:42
Mogło by dać radę ;) Ja mam zwykłym silikonem przyklejony zegarek do zbiorniczka płynu hamulcowego :) Techniquol czy jak to się pisze za 3zł i trzyma bez problemów.
PostNapisane: 2012-01-11 19:11:25
silikon to jest mocny przecież tylko trzeba się z nim ładnie obchodzić :) a jeżeli chodzi o silikon na gorąco to jak ktoś nie zna tematu o tego rodzaju "przyklejaczach" to nie może mieć pojęcia o tym co dzięki temu można zrobić i do czego się tego używa...
Spróbuj na silikon... :)
PostNapisane: 2012-01-11 19:38:40
bartek-keks
O kleju/silikonie na gorące pisalem do Jago, nie do Twojej wypowiedzi.
co do zwykłego silikonu: oczywiście jest dobrym kleidłem, elastycznym i trzyma dobrze przy cienkiej warstwie. W przeciwieństwie do kleju na gorąco, łatwiej zarobić krawędź, gdy coś wyplynie spod elementu.
Jago, jeśli zdecydujesz się na zwykły silikon, możesz skoczyć do budowlanego i popatrzeć na fugi silikonowe. Odcieni wiele, więc może coś pod kolor lakieru trafisz, to i łaczenia nie bedzie tak widać.
PostNapisane: 2012-01-11 19:48:39
Tak właśnie zrobię :) W sumie odprysk jest niewielki, ale póki mam ten kawałek to lepiej się tym zająć. Wkurza mnie to tym bardziej, że mam czarny lakier a blacha pod spodem jasna więc z daleka widać. Dzięki za radę - jak zadziałam to się pochwalę rezultatem.
