| sprzęgło. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=5555 |
| Autor: | pablo [ 2010-09-29 01:53:25 ] |
| Tytuł: | sprzęgło. |
Alo, Mam taki objaw: Na wciśniętej klamce sprzęgło lekko podzwania, po zdjęciu korka wlewu oleju słychac to dość dokładnie. Czy ten model tak ma ? Sprawa druga: Rozebraliśmy z kumplem to sprzęgło zobaczyć co się tam dzieje, niczego szczególnego się nie dopatrzyliśmy poza tym, że w stosunku do serwisówki brakuje elementu. Wygląda to tak, jest 6 tarcz identycznych 2 inne i jedna o większej średnicy. Serwisówka podaje, że powinno być 8 takich samych i jedna o większej średnicy. Wydaje nam się, że ktoś odprawiał gusła nad tym sprzęgłem i z dwóch złożył jedno :-( Dodatkowo ta większa tarcza powinna iśc jako druga, a pod nią powinna wejś tak jakby dodatkowa przekładka nazwana w manualu clutch spring plate (z rysunku wynika, że ona nie ma żadnych zębów i "chowa się" w środek tarczki o większej średnicy. Tego cholerstwa u mnie brakuje. Ma ktoś wiedzę w temacie i mógłby naświetlić tą zagwostkę? [ img ] |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-09-29 09:08:49 ] |
| Tytuł: | Re: sprzęgło. |
Z tego co pamiętam 8 tarcz, w tym jedna o większej średnica , którą dajesz jako drugą i pierścień sprężynujący. Sprawdź luz osiowy kosza sprzęgłowe, stan łożyska oporowego przy okazji nowe z 20zł kosztuje Natchi/koyo więc wymień dla świętego spokoju. |
| Autor: | pablo [ 2010-09-29 12:16:34 ] |
Dzięki, łożysko sprawdziłem jest ok. kosz sprzęglowy ma delikatne luzy, ale myślę, że jeszcze polata. Czyli wniosek, że brak u mnie tego sprężynującego pierścienia. Ktoś wie gdzie można kupićkomplet przekładek do fazera razem z tym pierścieniem? Dopiszę tutaj to czego się dowiedziałem/wyzukałem w necie: Serwis yamahy twierdzi że sprzęgło było różne dla FZS600 '98-'99 FZS600 '00-'03 Warto zwrócić uwagę, że moje moto ma wpisany rok produkcji 2001 ale w/g VINu jest to rok 2000, więc posiadacze sprzętów z '00 muszą zwrócić na to szczególną uwagę. No to jedziemy z numerkami: FZS600 '00 dwie tarczki (pierwsza i ostatnia): 3JD-16321-00-00 (37zł sztuka) tarczka druga od wewnątrz (ta większa): 90159-06092-00 (37zł sztuka) pozostałe 6 tarczek: 4JH-16321-00-00 (62zł sztuka) pierścień sprężynujący: 3JD-16383-00-00 (166zł sztuka) przekładki: 1LX-16324-00-00 (70zł sztuka) FZS600 '99 dwie tarczki (pierwsza i ostatnia): 3JD-16321-00-00 --- TO SAMO JAK W MŁODSZYCH tarczka druga od wewnątrz (ta większa):3JD-16331-00-00 --- UWAGA INNA pozostałe 6 tarczek: tutaj nie mam jasności najprawdopodobniej takie same jak pierwsza i ostatnia. pierścień sprężynujący: 3JD-16383-00-00 --- TO SAMO JAK W MŁODSZYCH przekładki: 1LX-16324-00-00 --- TO SAMO JAK W MŁODSZYCH pierścień sprężynujący nie występuje w zamienniku. przekładki też nie! tarczki i owszem: LUKAS/TRW '98-'99 MCC 425-9 '00-'03 MCC 451-9 (około 300zł) EBC takie same (???) dla '98-'03 CK2347 (około 220zł) Według jednego źródła (dość niepewna informacja) będą pasowały przekładki LUCASA/TRW MES 324-8 (154zł) aczkolwiek katalog lukasa tego nie potwierdza. Teraz źródła tych wszystkich danych: katalog LUCAS/TRW --> http://www.trwmoto.com/_obj/downloads/d ... gesamt.pdf katalog EBC --> http://www.ebcbrakes.com/Assets/2010-UK ... alogue.pdf a teraz bardzo dobra rosyjska strona z numerami oryginalnych części (z moich obserwacji wynika, że jest to to samo czym dysponują w ASO --> http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha Skoro już się nakopałem w poszukiwaniu tych informacji, może by gdzieś te moje wypociny :-) podwiesić/przenieść żeby zostały dla potomność? Pozostawiam do decyzji moderatorów. |
