PostNapisane: 2010-10-13 16:58:17
Dołączył(a): 2010-10-10 14:06:14
Czesc, chciałem dzisiaj spuścic w fazim (fzs 600) płyn chłodniczy, i zalac nowego. Odkręciłem zaznaczoną srubkę (była mokra z płynu) ale nic z otworu nie wyleciało, płynu w chłodnicy mam pod korek, w zbiorniczku wyrownawczym takze miesci sie w skali. Jak zrzucić cały plyn, poniewaz obawiam sie ze moze tam byc wiekszosc wody, nie chce zeby rozsadzilo mi chlodnice na zime. Która to srubka, i jak pozbyc sie plynu z zbiorniczka wyrownawczego?
Jeżeli jest to ta sruba, a była mokra z plynu, jednak nic nie wylecialo, to jest mozliwosc ze mam zapchany kanalik ? Jesli tak to jakis patent na udroznienie ? Dzieki za odp.
PostNapisane: 2010-10-13 17:27:50
Dołączył(a): 2009-12-10 00:30:35
Obecne moto: fazer 600
Więc tak:
śrubka prawidłowa!Powinno przy otwartym korku podciśnienia wylec przez nią 90% płynu z układu chłodzenia!Jeśli jest zapchana to spróbuj ją jakoś delikatnie udrożnić mechanicznie typu kijek od pędzelka(coś wymyślisz tylko rób to delikatnie abyś nie pogioł łopatek pompy!)
Jeśli to nie pomoże bo pewnie jakiś baran do płynu wlał uszczelniacz do chłodnic i się zapchało,można wlać Prestone Super Radiator Flush może da radę?
Ze zbiorniczka wyrównawczego spuszcza się płyn wężykiem który idzie od zbiorniczka(spód) do góry termostatu(pod samym korkiem od strony siedziska)odpinasz ten wężyk przy termostacie wyciągasz go tak aby był poniżej linii zbiorniczka wkładasz do pojemnika i spuszczasz.Możesz odpiąć korek zabezpieczający na zbiorniczku zeby płyn szybciej wyciekł.
Ja zdemontowałem zbiorniczek do wyczyszczenia ale jest to karkołomne przedsięwzięcie.
Jeśli już wszystko uda ci się udrożnić i cały płyn wyleci(większości tak się zdaje :))
zatkaj palcem króciec na którym znajdował się wężyk od zbiorniczka wyrównawczego i dmuchnij(np ustami :)) w termostat wyleci jeszcze ok 500ml płynu!
Po tym wszystkim użyj czyścidła do chłodnic np prestona z wodą lub samej wody (zależnie od czystości układu) i przepłukaj układ.
Na końcu zalej dobrym płynem(Prestone,Dynagel 2000) cały układ i masz z bańki na co najmniej 2 lata.
Powodzonka!
PostNapisane: 2010-10-13 18:15:38
Dołączył(a): 2010-01-07 10:20:26
Obecne moto: FZ6 fazer
Mam fz6 i już wymieniałem płyn ale w fzs nie ,zdaje mi się ,że może to ta niżej śrubka hmm pewnie się mylę??
PostNapisane: 2010-10-13 21:08:56
problem rozwiazany, wystarczylo odkrecic korek z chlodnicy, cisnienie nie pozwalalo na wyplyniecie plynu. :P
ps. dzieki tm fazer za dokladny opis.
PostNapisane: 2010-10-13 22:10:37
Dołączył(a): 2010-07-14 00:18:13
A tak zapytam bo niebawem bede zminial płyn.
Jak juz uda mi sie zlac calość, zalewam normalnie do chłodnicy. Odpowietrzenie odbywa sie samoistnie ?
Jak mozecie napiszcie. Wiem ze banał ale wole nic nie zbroić a chce maszyne serwisowac sam w rozsądnym zakresie.
Pozdr
KAWA.
PostNapisane: 2010-10-13 23:23:37
Tak odpowietrzenie następuje samoistnie!Lejąc powoli płyn do układu od czasu do czasu dmuchając w termostat lub bujając moto i naciskając na przewody niema prawa nic się zapowietrzyć!
Resztę zrobi moto jak sie rozgrzeje i połaczy obiegi!
PostNapisane: 2010-10-14 15:26:31
ok
dzieki za info
PostNapisane: 2011-01-08 17:48:26
Dołączył(a): 2010-11-01 14:42:47
Obecne moto: FZ1
Witam.
Odkopie temat bo chce też wymienić płyn w moim Fz1.
Może ktoś zapodać zdjęcie gdzie jest śruba do spuszczania płynu w litrze???
