PostNapisane: 2010-10-13 20:17:08
Dołączył(a): 2010-10-13 20:07:01
Cześć, i dzięki za zajrzenie do mojego tematu :)
Mam problem z swoim srebrnym gadem ;/
Był u znajomego na warsztacie i coś mu się porąbało z zegarem. (znajomy twierdzi że był odłączony i leżał na półce gdy kolega zajmował się czachą)
Zegar mryga jak szalony, załączam zdjęcia.
Proszę, pomóżcie.
- Co można z tym zrobić?
- Jak sprawdzić?
- Co sprawdzić? Jak podłączyć?
Jestem trochę zielony w tych sprawach, ale jako informatyk (początkujący - student) łeb na karku, uwielbiam ten moto i chcę go naprawić.
Będę wdzięczny za każdą pomoc, instrukcje, link - dosłownie cokolwiek
Jeśli powtarzam temat, szukałem - przepraszam i bardzo ladnie proszę o odnośnik.
Pozdawiam serdecznie, i dziękuję za zainteresowanie.
Mateusz.
Komentarz: Przy odkręconej manetce
dwa.jpg [91.41 KiB]
Pobrane 815 razy
Komentarz: na biegu jałowym
jeden.jpg [105.85 KiB]
Pobrane 821 razy
PostNapisane: 2010-10-13 23:27:15
Dołączył(a): 2009-12-10 00:30:35
Obecne moto: fazer 600
Wygląda trochę jak na brak pełnego zasilania
-słaby akumulator?
-zwarcie?
-złe podłączenie do masy?
PostNapisane: 2010-10-14 00:19:10
-słaby akumulator?
-zwarcie?
Słaby akumulator: Jeśli moto pali normalnie, nawet na pełnym mrozie to może być słaby akumulator?
Jak sprawdzić czy to zwarcie, albo czy złe podłączenie masy?
tm fazer : bardzo dziękuję za odpowiedź, biorę wszystkie twoje słowa pod uwagę, mam nadzieje że pomoże
PostNapisane: 2010-10-14 14:23:41
Dołączył(a): 2009-09-09 20:07:09
Kiedyś było na forum o liczniku po dzwonie, jak dobrze poszukasz to znajdziesz - dokładnie tak samo się zachowywał. Może po prostu upadł?
PostNapisane: 2010-10-18 18:39:42
Dołączył(a): 2010-10-17 08:40:42
na poczatek poruszaj na włączonej stacyjce wszystkimi kablami (szczególnie wtyczkami) przy których grzebał kolega. Przy główce ramy i pod czachą. WSZYSTKIMI NIE TYLKO OD LICZNIKA. Może to być też sama wtyczja licznika
PostNapisane: 2010-11-17 20:55:56
Dołączył(a): 2010-11-17 20:31:25
Raczej posprawdzaj wszystkie połączenia przez kostki jak to będzie ok to niestety czeka cię rozbiórka licznika bo tam w środku też jest połączenie już nie na kostki a na zgrzewy i tam też mogło się już wrobić i nie ma pełnego kotaktu elektrycznego
PostNapisane: 2011-01-03 17:13:16
Dołączył(a): 2011-01-02 23:10:36
Obecne moto: Yamaha Fz6-S
co dolicznika mrygajacego to czytalem gdzies tylko juz nie pamietam gdzie ale... wez odlacz klemy od akumulatora i zlacz te klemy + do - na kilka sekund podobno tak sie resetuje i jest ok tylko ODLACZ AKUMULATOR(najlepiej to go wyjmij i juz a jak nie pomorze to moze do cieplego na kilka dni trzeba zabrac licznik zeby sobie polezal
PostNapisane: 2011-01-04 00:39:31
Telefon: Nokia
Tak i najlepiej kołdrą przykryć i okład z młodych piersi zrobić :lol:
Ojj ludzie ludzie..
PostNapisane: 2021-07-26 03:34:51
Dołączył(a): 2021-07-26 00:53:36
Obecne moto: Yamaha FZ6SS
czy twój problem udało się rozwiązać? Mam to samo u siebie i jestem ciekaw co to może być?
