PostNapisane: 2009-07-22 01:41:50
Dołączył(a): 2009-04-08 22:13:46
Obecne moto: Honda CBR 1000RR
Właśnie wróciłem z przejażdżki. Niestety po drodze zauważyłem, ze coś się pieprzy z podświetleniem zegarów w moim FZ6. Na biegu jałowym i przy wolnych obrotach lampka świeci bez zarzutu. Problem pojawia się podczas zwiekszania obrotów silnika (niezależnie - podczas jazdy lub na postoju). Cyfry nie znikaja, ale miga lub wręcz gaśnie niebieskie podświetlenie :? Im większe obroty tym światło bledsze. Myslałem, że to może od drgań, ale podczas lekkiego poruszania licznikiem ten problem nie wystepuje. Moto ostatnio nie miało kontaktu z deszczem, więc to nie woda. Może ktoś z Was miał podobny problem?
PostNapisane: 2009-09-29 12:48:43
Przerobiłem tremat podświetlenia zegarów w moim fazerku razem z elektrykiem poleconym mi przez serwis yamaha (okazuje sie, że w autoryzowanych serwisach w Warszawie na elektryce nie znają się zbyt dobrze i korzystają z pomocy podwykonawców). Niestety najprawdopodobniej szlag trafił diodę i nie da się tego naprawić, bo licznik w FZ6 jest nierozbieralny :x (tzn. obudowa jest klejona, nie ma żadnych zacisków lub śrubek, a rozebrać go mozna tylko "na chama" ryzykujac uszkodzeniem :P ). Pozostało mi więc jeździć bez podświetlenia licznika lub wybecylować ponad 2 tysiaki za nowy, względnie około tysiączka za używany :evil: :evil: :evil:
PostNapisane: 2009-09-29 14:33:55
Kolego to zmień serwis bo każdy układ jest rozbieralny, jak był złożony tak samo go się rozbiera, tam są w płytce wlutowane diody podświetlające, wystarczy przelutowąć diody na nowe i po zabawie.
PostNapisane: 2009-09-29 15:46:59
Dołączył(a): 2009-06-08 11:32:17
wiesz, jesli zostal dokladnie sklejony to tak jak powiedzial kolega otwarcie go moze spowodowac uszkodzenie obudowy - w serwisie nikt sie nie bawi w naprawe takich rzeczy - trzeba samemu :)
pzdr
PostNapisane: 2009-09-29 15:50:54
Nie wiem, być może wszystko da się rozebrać, ale z tego co się zorientowałem, gdy razem z elektrykiem zdejmowaliśmy owiewkę i demontowaliśmy ten licznik plastikowa obudowa jest zaklejona(lub zgrzana?), więc dobranie się do płytki wiąże się z ryzykiem rozwalenia obudowy. Może znasz jakiś dobry serwis w Warszawie lub okolicach, który ma jakiś patent na małoinwazyjne otwarcie obudowy licznika FZ6?
W Warszawie "przerobiłem" już ten temat w Uhma Bike i w Yamaha Połczyńska, no i u wspomnianego wyżej elektryka, gdzie kombinowaliśmy trochę, ale pozostawało nam tylko podważenie śrubokrętem, więc odpuściłem :?
PostNapisane: 2009-09-29 16:33:01
Pogadaj z Greedo z forum motocyklistów . Może on się tego podejmie.
Teratoma jak masz do wydania 2 tysiące to ja bym zaryzykował i próbował to otworzyć. A najlepiej znaleźć fotkę w katalogu części do Twojego moto będzie widać jak jest ułożona płytka względem plastików
PostNapisane: 2009-09-29 18:23:48
Obecne moto: FZS600
miniwiertarka z małą tarczką i po zgrzewie. jak zrobisz precyzyjnie po prostej linii i nie śpiesząc sie, nie atakując tarczką do wewnątrz licznika, to nic złego sie nie powinno stać. Potem zastosować odpowiedni klej do tworzywa sztucznego, mały retusz papierem lub pędzelkiem i gitara. Przy sprzedaży jak ktoś zauważy to powiesz co było robione, albo od razu oznajmisz.
PostNapisane: 2010-11-17 20:36:39
Dołączył(a): 2010-11-17 20:31:25
Odświerzę wiadomość odnośnie zegarów w FZ6 , podświetlanie wykonane jest na folii EL która świeci na całym wyświelaczu natomiast wszystkie lampki sygnalizujące to nic innego jak zwykłe diody LED 5mm
PostNapisane: 2010-11-17 23:06:33
Telefon: Nokia
Zapytam z ciekawości - jest to rozbieralne ?
PostNapisane: 2010-11-18 17:48:18
jest to rozbieralne ale żeby tego nie uszkodzić ani aby to nie było widoczne to ok 1godz trzeba podłubać aby otworzyć ten licznik do środka
PostNapisane: 2010-11-18 21:44:06
Telefon: Nokia
Czyli tak jak ktoś napisał: Ktoś to złożył to ktoś to rozłoży ( a sprytny Polak na pewno:)
Ok dzięki.
Pozdr.
PostNapisane: 2010-11-19 10:20:07
Dołączył(a): 2010-01-04 22:30:28
Telefon: 696191335
Obecne moto: FZ6 Fazer 04
znacie elektryka który zrobi cos takiego
http://www.youtube.com/watch?v=AgjRFxsE33s
Jest to licznik biegów Acumen wmontowany w wyświetlacz.
sorry za oftopa
PostNapisane: 2010-11-19 14:28:40
Telefon: Nokia
Bajera !
Bardzo przydatna rzecz, sam nie raz szukam 7 biegu :lol:
PostNapisane: 2010-11-19 16:11:20
Wmontowanie takiego wyświetlacza LED nie stanowi większego problemu gdyz folie EL można dowolnie przycinać i w niej wycinać zachowując odpowiednie zasady
