PostNapisane: 2010-10-19 17:41:25
Dołączył(a): 2010-07-14 00:18:13
Witam po prawej stronie pod kanapa jest wiązka. Chyba to jest łącze z tylna lampa i cala reszta. Są tam 3 kostki ( mam nadzieje ze uda sie fote załączyć) i u mnie właśnie jedna z tych kostek jest luźna znaczy nie podpieta.
Jakość fotek jak jaest każdy widzi ale sądze ze uda sie odszyfrować gdzie to byc powinno.
Pytanie. Do czego owa kostka moze być ? Czy powinna być gdzieś podpieta ?
No i jak to u Was wygląda.
16102010.jpg [245.37 KiB]
Pobrane 458 razy
16102010(001).jpg [251.01 KiB]
Pobrane 481 razy
 Tytuł: Re: pytanie o instalacje.
PostNapisane: 2010-10-19 18:35:54
Obecne moto: VFR 800 - 2007
Domniemuje że pytasz o Faziego ( bo w dziale) ale który rocznik ?
Tom
PostNapisane: 2010-10-19 18:49:00
o widzisz gapa ze mnie
FZS 600 rocznik 99
PostNapisane: 2010-10-19 18:54:19
Teraz może ktoś pomoże :)
Ja mam porządek pod kanapą :) rocznik 2004:)
Tom
PostNapisane: 2010-10-19 19:37:03
no i u mnie wyglada na to ze jest lad
nawet jak ktos tam cos gmeral zrobil to profesjonalnie ;0)
PostNapisane: 2010-10-19 20:05:03
tak, fabryka, kostki od alarmu :mrgreen:
PostNapisane: 2010-10-19 21:00:30
No i pieknie ;0)
Wiedzialem ze nie mogl tego robic jakis mechanior. Zbyt ladnie to wygląda ;0)
A skoro tak jest to kolejna zagadka ;0) bo na formum znalazlem taka opcje
viewtopic.php?f=2&t=3038&hilit=gniazdo+zapalniczki
Ale zastanawiam die czy mozna ta kostke wykorzystac do podpiecia gniazda zapalniczki ?
docelowo zasilenie ladowarki do telefonu -- nawigacji
PostNapisane: 2010-10-19 22:37:29
Dołączył(a): 2010-08-24 23:17:08
Podpinałem ostatnio wysiwetlacz biegów i wykorzystałem ową kostkę:):)
A więc:
- środkowy PIN to jest "plus" bo przekręceniu kluczyka - taki jak do świateł
- Jeden z bocznych PINÓW (ciężko powiedzieć czy prawy czy lewy:P:P:P) - jest "plusem" stałym:) - zasilanie caly czas
PostNapisane: 2010-10-19 22:44:47
Piekna informacja ! dzieki bardzo
I jedziemy dalej ;0)
jak mozesz to napisz jaki wyswietlacz biegow instalowales ?
Jak on sie sprawdza w użytkowaniu ?
PostNapisane: 2010-10-19 22:49:48
hehehhe
Wyświetlacz od Robiego. Wkomponowałem w miejsce żarówki od luzu.
Sprawdza się idealnie - ja mam czerwony.
Może być lekko niewidoczny przy mocnym słoncu prosto w zegary ale nie jest tragiczinie. Podczas jazdy bomba:P:P:P:P
Wszystko zrobiłem jak w temacie o wyświetlaczu - troche rzeźbnienia jest z wkomponowaniem go w miejsce żaróweczki - wkrętarka, kamień szlifierski i do dzieła:P:P:P:P
Ja od razu zrobiłem wtyczkę na kablu z wyświetlacza do "czarnej skrzynki" ze zwykłego kabla VGA. A żeby to nie był off topic to zasilanie podłączyłem do owej zagadkowej kostki:):):)Wszystko znajduje się pod kanapą:)
PostNapisane: 2010-10-19 23:02:28
spoko dzieki
teraz oddam sie lekturze tematu o wyświetlaczu ;0)
Dziekuje wszytkim za szybkie info.
