| Problem ze śrubami komory pływakowej http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=5810 |
| Autor: | Si_Fu [ 2010-11-21 23:43:48 ] |
| Tytuł: | Problem ze śrubami komory pływakowej |
Witam serdecznie Ostatnio stałem się szcześliwym posiadaczem FZS z 2003. Postanowiłem przez zime przygotować go sezonu (motorek praktycznie 2 lata stał nie używany). Na pierwszy rzut poszły gaźniki. Niestety pojawił się problem z odkręceniem śrub od komory pływakowej. Zostały mi do odkręcenia 4 śruby i za cholere nie chcę drgnąć. Odrdzewiacze typu WD-40 CX-80 już zostały użyte i nic. Czy macie jakieś patenty na odkręcenie tych śrub? Jest jeszcze jedna sprawa. Gdzie można kupić tą elastyczną śrubę do regulacji obrotów? Niestety stara jest urwana. Pozdrawiam i z góry dziękuję. |
| Autor: | Yaco [ 2010-11-22 00:02:20 ] |
| Tytuł: | Re: Problem ze śrubami komory pływakowej |
co do odkręcenia spróbuj takim śrubokrętem udarowym, powinno pójść.. później zostaje chyba tylko podgrzanie śruby. |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-11-22 00:42:20 ] |
Wiertarka stołowa, wiertło kobaltowe, centralnie w środek śruby i rozwiert. A na koniec wymiana wszystkich śrub na imbusy i zapominasz o temacie:) elastyczna śruba np w www.motobot.pl |
| Autor: | pango [ 2010-11-22 10:52:23 ] |
jeszcze zostaje podlanie podgrzana coca-cola :) |
| Autor: | Luterq [ 2010-11-22 13:55:35 ] |
albo obcięcie wkręta dremelem na sześciokątną śrubę i odkręcenie normalną nasadką. W najgorszym wypadku obcięcie na zero, odkręcenie pozostałych i złapanie za wystający z gaźników gwint kluczem morsa. w najgorszym z możliwych zakup nowych gaźników za 100-200zł :D |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-11-22 16:21:14 ] |
Wy to lubicie czas spędzać na pierdołach, weź gaźniki do tokarza, tylko zdejmij plastikowe pokrywki od przepustnic, wyjmij wkłady i goń, weźmie na stołową wiertarkę i w 10 min rozwierci Ci to za 10-20 zł :mrgreen: |
| Autor: | Si_Fu [ 2010-11-22 21:35:09 ] |
Witam Gaźniki rozkręcone. Rozwierciłem łby w śrubach później kombinerki zaciśnięcie zębów i jakoś ruszyły. Ten kto zaprojektował aby tam dać śruby na krzyżak powinien dostać nobla lub chociaż taki gaźnik do rozkręcenia. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc! |
