 Tytuł: kanapa fz6s
PostNapisane: 2011-01-05 00:09:49
Dołączył(a): 2011-01-01 19:13:55
Obecne moto: fz1 fazer
kontynuując wątek z "powitalni" chciałem na początku napisać, że zakupiłem fz6s:)
I tu mała prośba do wsiech ludzików, proszę Was o pomoc. Przyznaje szczerze, że nie szukałem tego wątku na forum, bo raczej wątpliwe, żeby ktoś miał taka sytuacje... a więc do konkretów:
Nie mogę zamocować kanapy tylny zaczep łapie, ale za to przód nie. Wciskane ruszane mieszane i wciąż nie łapie;/ i kanapa do góry przy baku odchodzi. Co sie później okazało, że ktoś kiedyś chyba nie wiedział, że nie domknał i spowodował coś takiego.
czy może ktoś mi podesłać swoje zdjęcia, bo nie wiem czy ten zaczep jest wygięty, czy tylko zgnieciony. Nie wiem co z tym zrobić, a kanape trzeba zamocować.
Z góry wdzięczny będe za pomoc!!!
 Tytuł: Re: kanapa fz6s
PostNapisane: 2011-01-05 22:56:46
Prosta sprawa. Ktoś po prostu kilka razy nie założył poprawnie kanapy. Weź kombinerki i naprostuj wygięty plastik. Możesz użyć jakiegoś źródła ciepła - będzie łatwiej formować. Mi się podobnie wyrobił zaczep, 2 minuty zabawy i plastik wrócił na swoje miejsce.
PostNapisane: 2011-01-07 07:31:37
lutecki napisał(a):
Prosta sprawa. Ktoś... ...na swoje miejsce.
no tak, ale ja właśnie jedynie poza jego zgnieceniem nie widzę deformacji, odkształcenia (wygięcia)... dlatego najlepiej jak ktoś mi podrzuci 2 takie same focisze z dobrym zaczepem. Będę wiedział jak mocno coś wygiąć, żeby ładnie leżało. :thumbup:
PostNapisane: 2011-01-07 11:07:53
Musisz to wygiąć tak, aby te boczne ścianki były od kątem 90 stopni do kanapy, czyli prostopadle :) Sam to doginałem u siebie jakiś tydzień temu i teraz wchodzi bez problemu. Będę dziś grzebał przy motocyklu, to zrobię zdjęcie i wrzucę tutaj.
PostNapisane: 2011-01-07 19:33:52
Masz, poprawnie naprostowany czpień:
PostNapisane: 2011-01-07 20:29:52
fakycznie ze zdjęcia wynika, że mam wygięte mocowanie, ale nieznacznie naprostuje to przy pomocy opalarki :) i zobacze jak to będzie sie mało do reszty moto :D
troche mi to zajęło, żeby sie zabrać do tego, ale zrobiłem wreszcie tą kanape i wsio działa jak należy. Dzięki za pomoc :)
