| kanapa fz6s http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=5995 |
| Autor: | maniek0_00 [ 2011-01-05 00:09:49 ] |
| Tytuł: | kanapa fz6s |
Witam kontynuując wątek z "powitalni" chciałem na początku napisać, że zakupiłem fz6s:) I tu mała prośba do wsiech ludzików, proszę Was o pomoc. Przyznaje szczerze, że nie szukałem tego wątku na forum, bo raczej wątpliwe, żeby ktoś miał taka sytuacje... a więc do konkretów: Nie mogę zamocować kanapy tylny zaczep łapie, ale za to przód nie. Wciskane ruszane mieszane i wciąż nie łapie;/ i kanapa do góry przy baku odchodzi. Co sie później okazało, że ktoś kiedyś chyba nie wiedział, że nie domknał i spowodował coś takiego. [ img ] [ img ] czy może ktoś mi podesłać swoje zdjęcia, bo nie wiem czy ten zaczep jest wygięty, czy tylko zgnieciony. Nie wiem co z tym zrobić, a kanape trzeba zamocować. Z góry wdzięczny będe za pomoc!!! |
| Autor: | lutecki [ 2011-01-05 22:56:46 ] |
| Tytuł: | Re: kanapa fz6s |
Prosta sprawa. Ktoś po prostu kilka razy nie założył poprawnie kanapy. Weź kombinerki i naprostuj wygięty plastik. Możesz użyć jakiegoś źródła ciepła - będzie łatwiej formować. Mi się podobnie wyrobił zaczep, 2 minuty zabawy i plastik wrócił na swoje miejsce. |
| Autor: | maniek0_00 [ 2011-01-07 07:31:37 ] |
lutecki napisał(a): Prosta sprawa. Ktoś... ...na swoje miejsce. no tak, ale ja właśnie jedynie poza jego zgnieceniem nie widzę deformacji, odkształcenia (wygięcia)... dlatego najlepiej jak ktoś mi podrzuci 2 takie same focisze z dobrym zaczepem. Będę wiedział jak mocno coś wygiąć, żeby ładnie leżało. :thumbup: |
| Autor: | lutecki [ 2011-01-07 11:07:53 ] |
Musisz to wygiąć tak, aby te boczne ścianki były od kątem 90 stopni do kanapy, czyli prostopadle :) Sam to doginałem u siebie jakiś tydzień temu i teraz wchodzi bez problemu. Będę dziś grzebał przy motocyklu, to zrobię zdjęcie i wrzucę tutaj. |
| Autor: | lutecki [ 2011-01-07 19:33:52 ] |
Masz, poprawnie naprostowany czpień: [ img ] [ img ] |
| Autor: | maniek0_00 [ 2011-01-07 20:29:52 ] |
fakycznie ze zdjęcia wynika, że mam wygięte mocowanie, ale nieznacznie naprostuje to przy pomocy opalarki :) i zobacze jak to będzie sie mało do reszty moto :D troche mi to zajęło, żeby sie zabrać do tego, ale zrobiłem wreszcie tą kanape i wsio działa jak należy. Dzięki za pomoc :) |
