PostNapisane: 2011-01-22 16:31:16
Dołączył(a): 2011-01-22 16:28:03
Obecne moto: fazer
Witam mam problem z czujnikiem luzu kontrolka pali sie czaly czas co jest przyczyna zwarcie? z silnika wychodzi kabel i jest zakonczony dwoma wtyczkami mała i duza po rozpieciu nadal kontrolka sie pali dzieki ,za pomoc
DSC00068.JPG [52.28 KiB]
Pobrane 932 razy
PostNapisane: 2011-01-22 16:49:25
Ten kabel to wyjście z alternatora/impulsatora.
PostNapisane: 2011-01-22 16:57:29
Obecne moto: fazer
a od czujnika luzu jak wyglada i gdzie do znajde
PostNapisane: 2011-01-23 00:09:38
Dołączył(a): 2010-03-18 15:43:41
jaki to fazer? 1000 jeżeli tak to czujnik jest przykręcony do tyłu silnika za zbiorniczkiem wyrównawczym na klucz 14, po odpięciu kabla od niego spróbuj go delikatnie wykręcić, a przyczyną świecącej się kontrolki jest najprawdopodobniej przerwa w obwodzie sprawdź czy czujnik jest sprawny, ja mam ten sam problem u mnie czujnik nie działa i kontrolka świeci się cały czas, ewentualnie sprawdz najpierw czy sie nie odpiął po prawej stronie pod siedzeniem jak odkręcisz ten plastikowy trójkąt tam jest złącze
PostNapisane: 2011-01-23 00:14:53
Z tego co widzę po silniku to 600 chyba, więc żeby mieć dostęp do czujnika luzu musisz zdjąć pokrywę zębatki i on jest przykręcany na dwie śruby (śrubokręt krzyżak), znajduje się na lewo od zębatki, będziesz widział gdzie przewód idzie. Kabel do czujnika jest jeden przykręcany też na śrubkę.
PostNapisane: 2011-01-23 15:45:30
Obecne moto: fazer
ok dzieki znalazlem czujnik i kabel teraz jak go sprawdzic po wykreceniu czujnika leci olej a wiec albo musze obalic motor albo spuscic olej tak? i jak sprawdzic czy na kablu jest zwarcie
PostNapisane: 2011-01-23 16:04:17
Obecne moto: thundercat
tego oleju wyleci niewielka ilość potem jak będziesz go skręcał po prostu lekko nasmaruj czujnik
PostNapisane: 2011-01-23 16:39:20
Obecne moto: fazer
ok a jak go sprawdzic ,czy po rozłaczeniu wtyczki kontrolka nie powinna zgasnac ?
PostNapisane: 2011-01-23 16:40:55
Tam czujnik tak jest, że jak zmasuje go to dopiero świeci. Może kabel jest gdzieś przytarty i dotyka do silnika,albo był przycięty pokrywą zębatki.
PostNapisane: 2011-01-23 16:43:49
Obecne moto: fazer
o dobra sugestia sprawdze ale co z ta wtyczka jak ja odlacze tez pali
PostNapisane: 2011-01-23 16:49:19
Szczerze powiedziawszy to nie wiem, gdzie w fazie jest wtyczka do czujnika :oops: Wyjąłeś czujnik i dalej świeci?
PostNapisane: 2011-01-23 17:17:57
Obecne moto: fazer
wtyczka jest pod siedzeniem wypiolem ja i nadal swieci hm
PostNapisane: 2011-01-23 20:08:02
To 600 ? Bo avatar coś zmyla :P W serwisówce, z tego co patrzyłem wtyczka do czujnika jest po lewej stronie pod tym plastikiem,co zamek. No tak, po odłączeniu powinno zgasnąć. W sprawach elektrycznych pewnie więcej coś Robgie by pomógł. :wink:
PostNapisane: 2011-01-23 22:38:00
Obecne moto: fazer
Dla wyjasnienia fazer 600 z 2003 roku czyli powinna zgasnąc a nie gasnie a wiec za wtyczka jest pewnie zwarcie ?
PostNapisane: 2011-01-23 23:20:16
Obecne moto: XT1200Z
gdzieś masz zwarcie w instalacji najprawdopodobniej w kablu sprawdź okolice kierownicy tam przewody są zginane i przy samym czujniku czy miejscu zamontowania. Ewentualnie licznik bym rozebrał zobaczyć jak się zaczyna instalacja od strony żarówki.
