| Trzeszczący EXUP http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=6115 |
| Autor: | da_ns [ 2011-01-23 13:20:08 ] |
| Tytuł: | Trzeszczący EXUP |
Po włączeniu stacyjki jeszcze zanim odpalę silnik słychać dziwny dźwięk dochodzący z silniczka EXUP-a taki dźwięk jakby silniczek elektryczny np w magnetofonie lub zamku centralnym nie miał siły i mozolnie próbował obrócić. Czy po włączeniu stacyjki EXUP daje jakoś wyraźnie o sobie znać??. Jak kupiłem moto to za każdym razem po włączeniu stacyjki słychać to było przez kilka do 10 sekund teraz moto stało bez akumulatora dłuższy czas i jak teraz włączam stacyjkę EXUP trzeszczy nie przerwanie do uruchomienia o co kaman? |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-01-23 14:10:06 ] |
| Tytuł: | Re: Trzeszczący EXUP |
Jesteś pewien że to EXUP? U mnie w T-cacie taki dźwięk (jakby trzeszczenie, pykanie właśnie) wydaje pompka paliwa |
| Autor: | Skwar [ 2011-01-23 15:10:45 ] |
Jak napisales o tym magnetofonie to mi sie odrazu skojarzylo z pompka paliwa gdy przed odpaleniem zalewa gazniki. Wiec jak na moje wynika ze to pompka paliwa, a jezeli sie odzywa to znaczy ze zyje wiec jesy wszystko ok :wink: |
| Autor: | lutecki [ 2011-01-23 15:20:27 ] |
To pompka tłoczy benzynę. Dźwięk ustaje w momencie ustawienia określonego ciśnienia. Jak się układ lekko zapowietrzył to pompka ma prawo chodzić dłużej. |
| Autor: | da_ns [ 2011-01-23 15:44:36 ] |
No właśnie też zawsze myślałem że pompka dopóki nie okazało się że pompka jest z tyłu : ) a dźwięk dochodzi dokładnie od tego silniczka czy jak to nazwać od EXUPA (przy główce ramy) myślałem nawet że to termostat ale jednak ten silniczek. |
| Autor: | lutecki [ 2011-01-23 15:47:39 ] |
Weź odłącz pompę paliwa i powiedz czy nadal słyszysz dźwięk. Bo pompa znajduje się w zbiorniku, który działa jak pudło rezonansowe i słychać go wszędzie. |
| Autor: | da_ns [ 2011-01-23 18:44:06 ] |
zbiornik mam zdjęty a pompa znajduje się pod prawym boczkiem :) |
| Autor: | lutecki [ 2011-01-23 18:47:32 ] |
Ahhhhhhh, bo Ty masz FZS'a... :) |
| Autor: | Steinmetz [ 2011-05-05 15:33:40 ] |
Odgrzeję... Czy ktoś wie może czy da się na słuch ocenić czy exup się otwiera czy nie? Może jest jakiś specyficzny dzwięk po otwarciu lub wtedy kiedy się nie otworzył a powinien? |
