PostNapisane: 2011-02-28 16:26:38
Dołączył(a): 2011-01-02 20:23:18
Telefon: 507347067
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Witam. Nigdzie nie znalazłem tego wątku(może źle szukałem) więc założyłem. Kupiłem filtry do Faziego - oleju, paliwa i powietrza. I pytanie może głupie ale dla mnie - laika jeśli chodzi o mechanike wsumie ważne. Nie wiem jak się do tego zabrać? Od czego zacząć? I czy jest to duże przedsięwzięcie ? Bo nie wiem czy mam sam próbować coś działać czy zgłosić się do kogoś gdzieś z pomocą.
PostNapisane: 2011-02-28 16:39:19
Dołączył(a): 2010-07-12 17:00:24
Obecne moto: Yamaha FZS 1000
Zacznę tak: wymianę filtra powietrza krok po kroku masz opisane w dziale "zrób to sam". Wymiana filtra oleju - pierw spuszczasz olej , korek spustowy znajduje się pod dźwignią zmiany biegów taka duża śruba wkręcona, po spuszczeniu oleju odkręcasz filtr który znajduje się pod kolektorami wydechowymi (odkręca sie go kluczem do filtrów ewentualnie można wbić wkrętak), po odkręceniu filtra oleju wkłada sie nowy ale trzeba wyczyścić styk między filtrem a silnikiem np szmatką, potem na uszczelce gumowej od filtra nasmarować małą warstwę oleju, i przykręcasz filtr ręką na wyczucie ewentualnie kluczem dynamometrycznym jeśli posiadasz. Filtr paliwa- znajduje śie pod bakem wymiana jest banalna wystarczy ściągnąć bak i poodczepiać węże od filtra i w nowym w tym samym miejscu zamontować (filtr ustaw tak jak jest strzałka kierunku paliwa).
Czyli cała operacja jest banalnie prosta i myślę że z chwilą czasu na pewno dasz z nią rade.
PostNapisane: 2011-02-28 17:06:41
Telefon: 507347067
Dzięki za info.Nie wiem czy dzisiaj czy jakoś na dniach się do tego zabiore, przy okazji kupie olej bo już czas wymienić i czekam jeszcze aż mi przyśla uszczelke pokrywy sprzęgła po kiedyś dolałem za dużo oleju i mi rozsadziło trochę przy pokrywie. A ściągniecie baku nie jest skomplikowane? Tak myślałem że filtr paliwa tam sie znajduje ale myślałem że można to jakoś zrobić bez ściagania baku. Jeszcze raz dzięki. Jak się do tego zabiore i czegoś jeszcze nie bede wiedział to dam znać. Pozdrawiam
PostNapisane: 2011-02-28 18:44:49
Zbiornik wystarczy uchylić, ściągasz siedzenie, odkręcasz śrubę z przodu zbiornika(tu za kierownicą), klucz 10 z tego, co pamiętam i uchylasz :wink: Reszta jak kolega wyżej napisał :) pozdro
PostNapisane: 2011-02-28 19:07:02
Tak bak można uchylić, ale jeśli wymienia też filtr powietrza to i tak musi go wykręcić demontaż baku też jest opisany w poradniku z wymianą filtra powietrza w dziale "zrób to sam".
PostNapisane: 2011-02-28 19:18:43
A no racja, pisząc to myślałem o samym filtrze paliwa :wink: . No to kolega już chyba wszystko wie, w razie problemów niech pyta :wink: Chociaż nawet mając małe doświadczenie z mechaniką, nie powinno być problemów :)
PostNapisane: 2011-02-28 20:34:56
Telefon: 507347067
Dobra wielkie dzięki. Będę próbował:)
PostNapisane: 2011-02-28 22:48:25
Telefon: 507347067
Jak już wiedziałem co i jak zrobić to nie mogłem czekać i wziełem się do roboty:D Wszystko było tak proste jak opisane przez was :) Myślę że czas 45 min jak na pierwszy raz nie jest źle. Teraz Tylko filtr oleju ale to dopiero jak bede miał uszczelkę i olej. Jeszcze raz wielkie dzięki chłopaki . Pozdrawiam
PostNapisane: 2011-03-01 00:35:05
No i gites :mrgreen: :wink: Pozdro :wink:
