| Niedziałający obrotomierz http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=6472 |
| Autor: | Drewniacki [ 2011-03-10 18:49:32 ] |
| Tytuł: | Niedziałający obrotomierz |
Jak dochodzę do 4 tys. obrotów, wskazówka nagle spada do zera. Po jakimś czasie najczęściej wraca na swoje miejsce. Wygląda to tak, jakby w pewnym zakresie obrotomierz po prostu nie działał. Ale nie zawsze tak jest - czasem w całym zakresie pokazuje dobrze. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Wiecie czym to może być spowodowane i jak to naprawić? |
| Autor: | pango [ 2011-03-10 21:34:53 ] |
| Tytuł: | Re: Niedziałający obrotomierz |
spawdz w instrukcji - niektóre awarie są sygnalizowane cyklicznymi skokami.wskazówki obr. |
| Autor: | Nemmo [ 2011-03-10 22:21:07 ] |
Kod bledu W serwisowce znajdziesz co "4" oznacza. |
| Autor: | Zuch [ 2011-03-17 15:08:36 ] |
Mam podobnie, tylko ze moj na wolnych obrotach skacze bodaj od 0 - 3k obr. jak jade i nie puszczam gazu to dobrze pokazuje, ale wystarczy ze puszcze na moment gaz i odrazu leci na zero.. |
| Autor: | pango [ 2011-03-17 15:29:57 ] |
ludzie ! macie napisane - zobaczyc w instrukcji co to za kod bledu ! w fzs 0-3 to , zdaje sie, czujnik przepustnicy. Zuch - moze uzupelnilbys profil ? wrozek tu ,raczej ,nie ma - skad mamy wiedziec o JAKI :moto: biega :?: :!: |
| Autor: | maras91x [ 2011-03-17 15:31:36 ] |
Zuch napisał(a): Mam podobnie, tylko ze moj na wolnych obrotach skacze bodaj od 0 - 3k obr. jak jade i nie puszczam gazu to dobrze pokazuje, ale wystarczy ze puszcze na moment gaz i odrazu leci na zero.. Możliwe że to też jest sygnalizowana awaria, ale ja dla pewności sprawdził bym masę, gdy ma słabą tak właśnie może sie dziać. |
| Autor: | Drewniacki [ 2011-03-18 14:39:43 ] |
Przyjrzałem się tej mojej awarii obrotomierza i jest tak jak piszecie - to jest kodowanie błędu. Jeżeli macie następującą sekwencję:
| Autor: | zryty [ 2011-04-11 22:31:43 ] |
A ja mam pytanko czy po usunieciu usterki kod nadal jest wyswietlany np do momentu jego usuniecia w jakis sposob z pamieci komputera. Czy wystarczy usunac usterke i obrotek zaczyna działac prawidłowo i bład juz nie jest wyswietlany.W autach czesto tak jest ze bład trzeba wykasowac po usunieciu usterki bo inaczej nadal sie swieci.Dokładnie chodzi o fzs1000 2003 rok . |
| Autor: | Yaco [ 2011-04-12 01:21:55 ] |
Nie wiem jak w kilofazie, ale w fzs 600 przykładowo odłączysz TPS, to pokazuje błąd, podłączysz i działa normalnie. (Pomijam wprowadzanie w ten tryb,żeby tps ustawić, mówię ogólnie), więc prawdopodobnie w kilofazie sygnalizowanie błędu też znika po jego usunięciu. Dla pewności niech wypowiedzą się inni . pozdro :wink: |
| Autor: | lutecki [ 2011-04-12 07:49:42 ] |
Po usunięciu usterki błędy się nie pokazują, ale zostają zapisane w pamięci. Można je przejrzeć i wykasować w trybie serwisowym. |
| Autor: | Kasza [ 2013-06-21 09:45:56 ] |
Sory za lekkie odkopanie tematu, w jaki sposób można wejść w tryb serwisowy ? |
| Autor: | Robert_312 [ 2013-06-21 13:07:41 ] |
A w FZS się da? ;> bo jeżeli tak samo jak w FZ6 to musisz na wyłączonym zapłonie kliknąć na raz SELECT i RESET i przekręcić kluczyk i chwile poczekać. |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2013-07-13 23:59:51 ] |
w fzs wywali Ci błąd prędkościomierza jak postawisz na centralce odpalisz i wrzucisz bieg ;P |
