PostNapisane: 2011-04-09 00:01:15
Dołączył(a): 2010-05-31 16:32:51
Obecne moto: fzs 600 rocznik 99
Od jakiegoś czasu (chyba już całkiem długo w zeszłym sezonie) słyszę zarówno przy hamowaniu silnikiem jak i przyspieszaniu szum/wycie kiedy obroty przechodzą pomiędzy 2000 a 3000. Jest to najbardziej słyszalne na drugim biegu, mniej na pierwszym i trzecim. Na pozostałych nie słyszę. Co to może być?
PostNapisane: 2011-04-11 09:39:14
w jakim stanie masz napęd?
PostNapisane: 2011-04-11 09:50:38
nówka, przejechane 1tys.
Aha, i z tego co sprawdzałem to nie słyszę tego dźwięku jak postawię na centralce i się bawię obrotami. Więc trochę wygląda to tak, jakby dźwięk pojawiał wtedy, gdy moto jest obciążone.
PostNapisane: 2011-04-11 11:19:56
Dołączył(a): 2010-11-05 23:16:28
Może wyje ci któreś łożysko w kole. dlatego objawia się gdy motocykl jest obciążony
PostNapisane: 2011-04-11 11:23:57
tylko wtedy nie występowałoby jedynie przy określonym zakresie obrotów.
PostNapisane: 2011-04-11 16:01:29
Mam dokładnie to samo...na drugim biegu czasem przy hamowaniu silnikiem na 3 też, ale o wiele mniej. Głównie słychać to na drugim biegu, napęd mam DIDa przejechane z 500km ;)
PostNapisane: 2011-04-11 16:06:28
no to albo obaj mamy coś nie tak, albo nie ma się czym przejmować :-)
PostNapisane: 2011-04-11 16:57:56
Tzn, nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów tego wycia, więc staram się go olewać ;) poza tym na 2 biegu to ja jeżdżę tylko czasem :moto:
PostNapisane: 2011-04-11 17:04:08
no rozumiem, cały czas na jedyneczce :-) Powoli powoli i się rozkręcisz.... Dobra, to ja też oleję na razie chyba to wycie.
PostNapisane: 2011-04-27 23:17:11
Dołączył(a): 2011-04-12 19:19:07
Panowie, a ja przy swoim fazerku słyszę takie huczenie, jak bym miał turbinę. Dźwięk ten pojawia się gdy odpuszczam gaz. Tak jest na każdym biegu. Gdzieś obiło mi się o uszy, że ten typ (czytaj FZS) tak ma, ale czy na pewno? Wspomniany huk jest nie tylko przy obciążeniu. Gdy sprawdzam postawionego na podnóżkach to mam to samo. Może ktoś z Was wsłuchać się u siebie i dać mi znać.
Co do miejsca, z którego ten charakterystyczny dźwięk się wydobywa to tak jakby z lewej strony silnika tuż przy zębatce. Łańcuch nie ma luzów i jest dobrze naprężony (może za dobrze :wink: ).
PostNapisane: 2011-04-28 12:42:09
Obecne moto: Transalp 600
Co do miejsca, z którego ten charakterystyczny dźwięk się wydobywa to tak jakby z lewej strony silnika tuż przy zębatce. Łańcuch nie ma luzów i jest dobrze naprężony (może za dobrze :wink: ).[/quote]
Poczytaj trochę forum.Łańcuch musi mieć luz :confused2:
PostNapisane: 2011-04-28 20:54:35
łańcuch poluzowałem. Trochę pomogło i wyciszyło ów dźwięk. Ale zauważyłem, że już niedługo czeka mnie wymiana napędu. W jednym miejscu jest bardziej naprężony niż w po przekręceniu koła parę cm dalej. Ponadto pocieszyłem sie faktem, że to nie tylko w moim fazerku tak jest. Miałem takie szczęście, że przejeżdżał inny motocyklista takim modelem i po konfrontacji spostrzegłem, iż u Niego jest podobnie.
PostNapisane: 2011-04-28 21:09:06
Sprawdz czy masz dokręconą przednią zębatkę,u mnie była niedokręcona(dobrze że zimą,to nie jezdziłem) i na dodatek podkładka pod śrubą nie była zagięta.Jak będziesz kupowal napęd osobno to mam tylną zębatkę w idealnym stanie,praktycznie nówka(niepotrzebnie kupiłem nową,ale jak kupiłem to założyłem),czarna za symboliczną cenę sprzedam :D
PostNapisane: 2011-04-30 13:10:07
Obecne moto: FZS 600 02r
U mnie też jest takie jakby wycie (jak przy turbinie), ale wg mnie to po prostu łańcuch wyje na ślizgaczu i tyle, zwłaszcza że dźwięk zależy od tego czy akurat dodaję gazu czy odpuszczam - inne naprężenie łańcucha.
Nie ma się czym przejmować. :)
PostNapisane: 2011-04-30 13:25:58
Tym bardziej że silnik fazera sam w sobie ma dzwięk jakby miał turbinę,taka jego charakterystyka i urok :lol:
