| szum/wycie pomiędzy 2k a 3k rpm http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=6792 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | undy [ 2011-04-09 00:01:15 ] |
| Tytuł: | szum/wycie pomiędzy 2k a 3k rpm |
Od jakiegoś czasu (chyba już całkiem długo w zeszłym sezonie) słyszę zarówno przy hamowaniu silnikiem jak i przyspieszaniu szum/wycie kiedy obroty przechodzą pomiędzy 2000 a 3000. Jest to najbardziej słyszalne na drugim biegu, mniej na pierwszym i trzecim. Na pozostałych nie słyszę. Co to może być? |
| Autor: | avator [ 2011-04-11 09:39:14 ] |
| Tytuł: | Re: szum/wycie pomiędzy 2k a 3k rpm |
w jakim stanie masz napęd? |
| Autor: | undy [ 2011-04-11 09:50:38 ] |
nówka, przejechane 1tys. Aha, i z tego co sprawdzałem to nie słyszę tego dźwięku jak postawię na centralce i się bawię obrotami. Więc trochę wygląda to tak, jakby dźwięk pojawiał wtedy, gdy moto jest obciążone. |
| Autor: | Marcin0000_2005 [ 2011-04-11 11:19:56 ] |
Może wyje ci któreś łożysko w kole. dlatego objawia się gdy motocykl jest obciążony |
| Autor: | undy [ 2011-04-11 11:23:57 ] |
tylko wtedy nie występowałoby jedynie przy określonym zakresie obrotów. |
| Autor: | rhazz [ 2011-04-11 16:01:29 ] |
Mam dokładnie to samo...na drugim biegu czasem przy hamowaniu silnikiem na 3 też, ale o wiele mniej. Głównie słychać to na drugim biegu, napęd mam DIDa przejechane z 500km ;) |
| Autor: | undy [ 2011-04-11 16:06:28 ] |
no to albo obaj mamy coś nie tak, albo nie ma się czym przejmować :-) |
| Autor: | rhazz [ 2011-04-11 16:57:56 ] |
Tzn, nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów tego wycia, więc staram się go olewać ;) poza tym na 2 biegu to ja jeżdżę tylko czasem :moto: |
| Autor: | undy [ 2011-04-11 17:04:08 ] |
no rozumiem, cały czas na jedyneczce :-) Powoli powoli i się rozkręcisz.... Dobra, to ja też oleję na razie chyba to wycie. |
| Autor: | pawelbp [ 2011-04-27 23:17:11 ] |
Panowie, a ja przy swoim fazerku słyszę takie huczenie, jak bym miał turbinę. Dźwięk ten pojawia się gdy odpuszczam gaz. Tak jest na każdym biegu. Gdzieś obiło mi się o uszy, że ten typ (czytaj FZS) tak ma, ale czy na pewno? Wspomniany huk jest nie tylko przy obciążeniu. Gdy sprawdzam postawionego na podnóżkach to mam to samo. Może ktoś z Was wsłuchać się u siebie i dać mi znać. Co do miejsca, z którego ten charakterystyczny dźwięk się wydobywa to tak jakby z lewej strony silnika tuż przy zębatce. Łańcuch nie ma luzów i jest dobrze naprężony (może za dobrze :wink: ). |
| Autor: | długi [ 2011-04-28 12:42:09 ] |
Co do miejsca, z którego ten charakterystyczny dźwięk się wydobywa to tak jakby z lewej strony silnika tuż przy zębatce. Łańcuch nie ma luzów i jest dobrze naprężony (może za dobrze :wink: ).[/quote] Poczytaj trochę forum.Łańcuch musi mieć luz :confused2: |
| Autor: | pawelbp [ 2011-04-28 20:54:35 ] |
łańcuch poluzowałem. Trochę pomogło i wyciszyło ów dźwięk. Ale zauważyłem, że już niedługo czeka mnie wymiana napędu. W jednym miejscu jest bardziej naprężony niż w po przekręceniu koła parę cm dalej. Ponadto pocieszyłem sie faktem, że to nie tylko w moim fazerku tak jest. Miałem takie szczęście, że przejeżdżał inny motocyklista takim modelem i po konfrontacji spostrzegłem, iż u Niego jest podobnie. |
| Autor: | długi [ 2011-04-28 21:09:06 ] |
Sprawdz czy masz dokręconą przednią zębatkę,u mnie była niedokręcona(dobrze że zimą,to nie jezdziłem) i na dodatek podkładka pod śrubą nie była zagięta.Jak będziesz kupowal napęd osobno to mam tylną zębatkę w idealnym stanie,praktycznie nówka(niepotrzebnie kupiłem nową,ale jak kupiłem to założyłem),czarna za symboliczną cenę sprzedam :D |
| Autor: | Kudłaty [ 2011-04-30 13:10:07 ] |
U mnie też jest takie jakby wycie (jak przy turbinie), ale wg mnie to po prostu łańcuch wyje na ślizgaczu i tyle, zwłaszcza że dźwięk zależy od tego czy akurat dodaję gazu czy odpuszczam - inne naprężenie łańcucha. Nie ma się czym przejmować. :) |
| Autor: | długi [ 2011-04-30 13:25:58 ] |
Tym bardziej że silnik fazera sam w sobie ma dzwięk jakby miał turbinę,taka jego charakterystyka i urok :lol: |
