| krzywe lagi (prostować)? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=6795 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | fazynek [ 2011-04-09 20:50:20 ] |
| Tytuł: | krzywe lagi (prostować)? |
Witam wszystkich w moim fazerku jak ustawie prosto kierownice to koło ucieka w lewo a jak ustawie prosto koło to kiero ucieka w prawo wiec są krzywe lagi ( czy półki nie wiem) powiedzcie mi czy znacie kogos we wrocku lub okolice kto mi to dobrze wyprostuje i jeżeli trzeba to golenie też no i oczywiście jakie jest wasze zdanie na temat prostowania lagów bo k.... nie idzie tak jezdzic strasznie nim miota na koleinach i sprawia wrażenie jak by uciekał przód i go sciąga dzieki za odpowiedzi pozdrawiam:) |
| Autor: | pango [ 2011-04-09 21:19:33 ] |
| Tytuł: | Re: krzywe lagi (prostować)? |
moim zdaniem -nie warto .tu chodzi o bezpieczenstwo. niestety polskie nowe lagi to jakies 600 - 700pln. ale najpierw musisz sie upewnic,ze to wlasnie one sa winne. u mnie niby wszytsko jest proste a raz leci w lewo ,a raz nie :P |
| Autor: | fazynek [ 2011-04-09 21:44:01 ] |
no jest to koszt ale też wyczytałem coś takiego jak niby zle ustawione i niewiem ile w tym prawdy :roll: |
| Autor: | apex [ 2011-04-09 22:05:05 ] |
Moim zdaniem prostowanie lag nie ma sensu, za duże ryzyko to poważna sprawa. Na początek sprawdź czy masz lagi dobrze ustawione na półkach, jeśli są OK a moto ucieka czyli był dzwon, więc nowe lagi obowiązkowo. |
| Autor: | fazynek [ 2011-04-09 23:03:21 ] |
apex to nawet nie chodzi o to ze moto ucieka tylko normalnie gołym okiem widac kierownica w jedna strone a koło w druga wiec chyba nie ma wątpliwości ze są krzywe tak mi się wydaje prawda :) |
| Autor: | apex [ 2011-04-09 23:12:09 ] |
niekoniecznie, sprawdź czy są "prosto" skręcone na pułkach, często po lekkiej glebie lagi się tam przekręcają a w rzeczywistości są OK |
| Autor: | fazynek [ 2011-04-09 23:24:23 ] |
apex ok dzieki za rade jutro sprawdze :wink: |
| Autor: | fazynek [ 2011-04-10 15:24:00 ] |
apex miłaeś racje daje sie to wyprostować popuśiłem półki i ustawiłem niby na prosto a powiedz mi jak wiesz jak to ustawic żeby bylo naprawde na prosto bo takie na oko to chyba raczej nie za dobrze co? |
| Autor: | apex [ 2011-04-10 17:42:09 ] |
Najpierw sprawdź lagi: 1. moto na centralkę (podnośnik) i zdejmij przednie koło 2. Poluzuj śruby na pułkach które trzymają teleskopy 3. Włóż oś w otwór w ladze, dosuń do drugiej lagi ale nie wkładaj w drugą lagę. Oś powinna siedzieć w jednej ladze i prawie dotykać otworu w drugiej. 4. Obracaj rurę tej lagi w której nie ma osi, dół teleskopu ma być nieruchomo. Jeśli rura teleskopu jest prosta, to oś cały czas będzie celować w otwór w ladze, jak krzywa, to otwór będzie się przesuwać względem osi. Jeśli jest ok sprawdzamy drugą lagę w ten sam sposób. Jeśli lagi są OK to sprawdź czy są prosto skręcone na półkach: 1. Poluzuj śruby na pułkach które trzymają teleskopy 2. poruszaj kołem w każdą stronę, możesz też nacisnąć przedni hamulec i delikatnie popchać motocykl w lewo i w prawo. Po tych zabiegach lagi powinny się ułożyć same. 3. sprawdź np. suwmiarką czy lagi są na tej samej wysokości względem np. górnej półki. 4. dokręć śruby na pułkach. |
| Autor: | fazynek [ 2011-04-10 18:14:05 ] |
apex bardzo ci dziękuje za dobre rady właśnie tak zrobiłem okazało sie ze wszystko jest proste i tak jak mówiłeś pewnie ktoś trzepną i sie poprzestawiały ustawiłem przód i wziołem sie tez za tylnie koło efekt jest taki że przy 20/30 km/h puszczam kiero i sie prowadzi bez problemu no i oczywiscie lepiej się składa w zakręty jadąc szybko jeszcze raz dzięki pozdro :D |
| Autor: | apex [ 2011-04-10 18:17:21 ] |
Spoko, cieszę się że udało się. |
| Autor: | karol556 [ 2012-04-18 19:06:03 ] |
Witam, ja mam taki poblem, mialem lekkie spotkanie z samochodem, jak motocykl lezal wyciekl plyn hamulcowy zalalem odpowietrzylem i teraz nie wiem czy dobrze bo hamulec lekko dalej hamuje. ale to to szczegol. Chodzi o to ze jak zahamuje to w pierwszej fazie hamowania czyje jakby motocykl sciagalo na prawo. Pytanie brzmi czy to legi krzywe sa, czy np 1 tarcza nie hamuje. (po dluzszej jezdzie tarcze sie nie nagrzewaja ale na postoju ciezko go przepchnąć gdzies) |
| Autor: | Michal_urs [ 2012-04-18 19:29:56 ] |
karol556 napisał(a): Witam, ja mam taki poblem, mialem lekkie spotkanie z samochodem, jak motocykl lezal wyciekl plyn hamulcowy zalalem odpowietrzylem i teraz nie wiem czy dobrze bo hamulec lekko dalej hamuje. ale to to szczegol. Chodzi o to ze jak zahamuje to w pierwszej fazie hamowania czyje jakby motocykl sciagalo na prawo. Pytanie brzmi czy to legi krzywe sa, czy np 1 tarcza nie hamuje. (po dluzszej jezdzie tarcze sie nie nagrzewaja ale na postoju ciezko go przepchnąć gdzies) sprawdz tarcze przedewszystkim. Krzywa tarcza moze powodowac miekka klamke i powodowac znoszenie motocykla na bok. Mialem ten sam problem po kolizji z tym wyjatkiem ze musialem nowe lagi i tarcze kupywac... |
| Autor: | Michal_urs [ 2012-04-18 19:30:11 ] |
| Autor: | apex [ 2012-04-18 19:33:35 ] |
jak hamulec cały czas lekko trzyma to sprawdź tarcze |
