PostNapisane: 2011-01-23 13:20:08
Dołączył(a): 2010-10-17 08:40:42
Po włączeniu stacyjki jeszcze zanim odpalę silnik słychać dziwny dźwięk dochodzący z silniczka EXUP-a taki dźwięk jakby silniczek elektryczny np w magnetofonie lub zamku centralnym nie miał siły i mozolnie próbował obrócić. Czy po włączeniu stacyjki EXUP daje jakoś wyraźnie o sobie znać??. Jak kupiłem moto to za każdym razem po włączeniu stacyjki słychać to było przez kilka do 10 sekund teraz moto stało bez akumulatora dłuższy czas i jak teraz włączam stacyjkę EXUP trzeszczy nie przerwanie do uruchomienia o co kaman?
 Tytuł: Re: Trzeszczący EXUP
PostNapisane: 2011-01-23 14:10:06
Jesteś pewien że to EXUP? U mnie w T-cacie taki dźwięk (jakby trzeszczenie, pykanie właśnie) wydaje pompka paliwa
PostNapisane: 2011-01-23 15:10:45
Dołączył(a): 2010-12-23 17:23:52
Obecne moto: FZS 600 98r
Jak napisales o tym magnetofonie to mi sie odrazu skojarzylo z pompka paliwa gdy przed odpaleniem zalewa gazniki. Wiec jak na moje wynika ze to pompka paliwa, a jezeli sie odzywa to znaczy ze zyje wiec jesy wszystko ok :wink:
PostNapisane: 2011-01-23 15:20:27
To pompka tłoczy benzynę. Dźwięk ustaje w momencie ustawienia określonego ciśnienia. Jak się układ lekko zapowietrzył to pompka ma prawo chodzić dłużej.
PostNapisane: 2011-01-23 15:44:36
No właśnie też zawsze myślałem że pompka dopóki nie okazało się że pompka jest z tyłu : ) a dźwięk dochodzi dokładnie od tego silniczka czy jak to nazwać od EXUPA (przy główce ramy) myślałem nawet że to termostat ale jednak ten silniczek.
PostNapisane: 2011-01-23 15:47:39
Weź odłącz pompę paliwa i powiedz czy nadal słyszysz dźwięk. Bo pompa znajduje się w zbiorniku, który działa jak pudło rezonansowe i słychać go wszędzie.
PostNapisane: 2011-01-23 18:44:06
zbiornik mam zdjęty a pompa znajduje się pod prawym boczkiem :)
PostNapisane: 2011-01-23 18:47:32
Ahhhhhhh, bo Ty masz FZS'a... :)
PostNapisane: 2011-05-05 15:33:40
Dołączył(a): 2009-04-10 10:53:36
Obecne moto: 1198
Odgrzeję...
Czy ktoś wie może czy da się na słuch ocenić czy exup się otwiera czy nie? Może jest jakiś specyficzny dzwięk po otwarciu lub wtedy kiedy się nie otworzył a powinien?
