| Rozwalony dekiel przy rozruszniku http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=7099 |
| Autor: | SuSzibar [ 2011-05-11 21:58:57 ] |
| Tytuł: | Rozwalony dekiel przy rozruszniku |
Witam, mam nie mały problem, ponieważ podczas jazdy wywaliło mi dużą część prawego, małego dekla (zdjęcie) [ img ] Na 99,9% przyczyną była główka śruby od (równoważnika?) która się urwała i wywaliła dziurę (zdjęcie 2) [ img ] Teraz mam kilka pytań, ponieważ po wymianie dekla i śrub, będę musiał wymienić olej, chciałem też sprawdzić czy jakieś części tej śruby nie wpadły mi do miski olejowej, więc.. czy przy kolankach kolektorów są jakieś uszczelki ? I czy takie rozkręcanie miski jest konieczne, czy raczej nie ma możliwości, żeby dostały się tam jakieś kawałki śruby ? A, i najważniejsze, jak do tego w ogóle mogło dojść ? Źle dokręcone śruby ? Zużycie ? Jakaś wada ? Motocykl jest z 99 roku, ma ok 70-80tys. przebiegu. Pozdrawiam. |
| Autor: | stoodent1 [ 2011-07-16 08:23:51 ] |
| Tytuł: | Re: Rozwalony dekiel przy rozruszniku |
Nie mam pojęcia jak mogło do tego dojść może był lepiony ale po zdjęciach nie widać... Pod kolektorami są uszczelki miedziane. Jak odkręcisz dekiel to będziesz widział czy jest możliwość aby coś wpadło do miski. Tam są simeringi na każdym wałku więc raczej taka możliwość odpada inaczej by było w przypadku dekla sprzęgła. |
| Autor: | miąchal [ 2011-07-17 22:16:29 ] |
Nie ma źle dokręconych śrub - są dokręcone albo nie :wink: Sprzęgło rozrusznika - lub łożysko pod nim... coś w tym stylu - bo uderzyło w dekiel - po odkręceniu dekla zobaczysz że coś jest luźniej niż powinno. :wink: |
