| wymiana sprzęgła - krok po kroku http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=7172 |
| Autor: | ararek [ 2011-05-19 22:46:13 ] |
| Tytuł: | wymiana sprzęgła - krok po kroku |
Witajcie, przeglądnąłem chyba już wszystkie wątki dotyczące sprzęgła w FZS600. Niestety pomimo dotychczas zawartych uwag i rad coś mi nie wyszło :roll: W skrócie przedstawiam co zrobiłem: 1. Wkręciłem dystans przy klamce sprzęgła 2. Zlałem olej 3. Ściągam dekiel (ten z wlewem oleju) 4. Odkręcam 6 śrub wraz ze sprężynami 5. Odkładam w odpowiedniej kolejności tarczki sprzęgłowe + przekładki 6. Sprawdzam wszelakie możliwe luzy --- widziałem gdzieś wzmiankę o wymianie łożyska koszt ok. 20 zł ---- 7. Luzów brak więc wkładam w odpowiedniej kolejności nowe tarczki + przekładki 8. Wymieniłem sprężyny sprzęgłowe, dokręcam je "na krzyż" wg. instrukcji serwisowej 9. Zakładam dekiel niby koniec a jednak... klamka sprzęgła strasznie "miękka", owszem można odkręcić dystans przy klamce, ale niespecjalnie to coś zmienia. Bardzo Was proszę o pomoc co dalej... gdzieś na dole powinno być jeszcze drugie miejsce, w którym mogę dokonać regulacji. Czy mógłby ktoś sprecyzować? Wielkie dzięki za rzeczowe wypowiedzi. Pozdr, Arek |
| Autor: | kowal [ 2011-05-20 07:49:13 ] |
| Tytuł: | Re: wymiana sprzęgła - krok po kroku |
a sprężyny wymieniłeś? |
| Autor: | Kudłaty [ 2011-05-20 08:51:48 ] |
Przecież napisał: ararek napisał(a): 8. Wymieniłem sprężyny sprzęgłowe, dokręcam je "na krzyż" wg. instrukcji serwisowej Na dole przy lince nie ma raczej możliwości regulacji - pod deklem z lewej strony jest tylko taki "ślimak" który popycha kawał pręta odpowiedzialnego za rozsprzęglanie. Możliwe że masz za krótkie/miękkie nowe sprężyny, albo gdzieś podłożyłeś jakieś podkładki nie tak... |
| Autor: | ararek [ 2011-05-20 11:31:09 ] |
Sprężyny nowe, podobno o 10% twardsze. Stare sprężyny mieściły się w minimum serwisowym, jednak z racji posiadania nowych wymieniłem je. Jedyne co chodzi mi po głowie, to dokręcanie śrub... w instrukcji jest bodajże 8Nm, moje dynamo w ręce jest niewyskalowane więc dokreciłem wg. uznania, tak żeby "nie przegiąć pały" :wink: Dzisiaj zerknę na ten ślimak, oby pomogło bo cierpliwość się kończy :twisted: :wink: |
| Autor: | Bigos [ 2011-05-21 00:20:32 ] |
Poleciłbym jednak zaopatrzyć się w klucz dynamometryczny 5-25Nm. Dokręcenie idealnie z siłą 8Nm sześciu śrub gołą ręką jest raczej niemożliwe, a ma to kolosalne znaczenie. Jeżeli wkręcisz za mocno, to sprzęgło będzie ciągnąć, za lekko - będzie luźne. Powkręcasz każda śrubę z innym momentem i szlag trafi sprzęgło w niedługim czasie. |
| Autor: | ararek [ 2011-05-21 20:33:33 ] |
Może to dziwne ale... Wczoraj wymieniłem, sprężyny na stare (mają one jeszcze sporo zapasu do osiągnięcia minimum serwisowego) i po kłopocie, klamka sprzęgła chodzi normalnie. Wygląda na to, że sprężyny które posiadam (firma EBC, podobno do 10% twardsze od oryginalnych) są paradoksalnie za twarde :confused2: Więcej... żeby nie pisać głupstw, kumpel który mi pomagał wczoraj doszedł do takiego samego wniosku. Pewności dodało, to że po kilkukrotnej zmianie na twardsze sprężyny sprzęgło całkowicie zgłupiało. :| :| :| Wracając do tematu dokręcania śrub, moment podany w instrukcji serwisowej oznacza siłę dokręcania która nie spowoduje zerwania łba. Oczywiście druga skrajność, czyli zbyt lekko przykręcone śruby też nie są niczym porządanym :wink: tak czy owak - sprzęgło złożone wraz ze "starymi" sprężynami, zalane olejem, potem krótka regulacja przy klamce i ślimaku. Efekt - nic nie cieknie, nic nie stuka, nic nie puka, nic się nie ślizga ani nie szarpie. Wygląda na to że zrobione :D |
| Autor: | Kudłaty [ 2011-05-21 22:37:36 ] |
No to gratulacje. A swoją drogą to świadczy o tym, że "nowe" sprężyny były jakieś trefne, albo nie od tego modelu... |
| Autor: | ararek [ 2011-05-22 22:42:41 ] |
Kudłaty napisał(a): No to gratulacje. A swoją drogą to świadczy o tym, że "nowe" sprężyny były jakieś trefne, albo nie od tego modelu... wg tego co jest napisane na pudełku - od tego. Dobrze, że już po wszystkim :D |
| Autor: | siwy170 [ 2016-03-12 12:12:04 ] |
czyli po wymianie na nowe sprężyny miałeś za miekką klamkę? Ja mam na EBC +15% ale to chyba jak bym wciskał nogą, bo ręką to masakra, chętnie bym wziął Twoje sprężyny jeśli masz miekkie :) |
