| Tarcze przednie - czy aby napewno? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=7290 |
| Autor: | Kobylen [ 2011-06-01 07:38:14 ] |
| Tytuł: | Tarcze przednie - czy aby napewno? |
Witam! Na wstępie napisze że czytałem podobne posty i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie. U kolegi w Fazerku podczas hamowania przednim (powyzej 80km/h) hamulcem czuć wyraźne wibracje. Na tyle są poważne że ciężko się trzyma kierownice;)Wcześniej miał wymienione pare dni temu łożyska przedniego koła tak moto ściągało i fiksowało. Łożyska były zapieczone. Daliśmy do jego moto moje koło i moje tarcze i pulsowanie ustało. Potem wymieniliśmy same tarcze i również problem się skończył, więc stawiamy na tarcze. Jakim prawem mogły się one skrzywić?Może przez to, że jeździł na uszkodzonych łożyskach koła? Czy może mieć również krzywe koło i od tego skrzywiły się tarcze? Mamy je sprawdzić, przed kupnem tarcz? Co sądzicie o prostowaniu tarcz, są przecież zakłady co to robią? Czekam na wasze komentarze |
| Autor: | apex [ 2011-06-01 08:27:22 ] |
| Tytuł: | Re: Tarcze przednie - czy aby napewno? |
Sprawdź jeszcze ośkę i felgę i wtedy będziesz wiedział na 100 % gdzie jest problem. Co do toczenia (tarcze się toczy nie prostuje) tarcz to kiepski pomysł, żeby tarcza była ok tokarz będzie musiał zebrać trochę materiału po jednej i po drugiej stronie a wtedy zapewne będzie problem z min. grubością tarcz. Po drugie tarcze po toczeniu mają tendencję to powracania przy silnym hamowaniu. Jednym słowem nie warto bawić się w rzeźbę hamulców - to Twoje bezpieczeństwo! |
| Autor: | Kobylen [ 2011-06-01 20:57:48 ] |
a moze jeździć w takim stanie? |
| Autor: | apex [ 2011-06-01 21:15:09 ] |
Kobylen napisał(a): Witam! Na tyle są poważne że ciężko się trzyma kierownice;) Chyba sam sobie odpowiedziałeś.... |
| Autor: | sosei [ 2011-06-01 23:52:47 ] |
sprawdź łożysko główki ramy |
| Autor: | Bigos [ 2011-06-02 01:11:59 ] |
Tarcza odkształca się w momencie przegrzania, a przyczyną tego są zblokowane tłoczki hamulcowe. Warto co jakiś czas rozebrać zaciski hamulcowe i wyczyścić rowki uszczelek, wymienić uszczelki jeśli są zużyte i wypolerować tłoczki, aby hamulce działały tak, jak należy i nie blokowały się. Przegrzaną i pokrzywioną tarczę należy wymienić. |
| Autor: | Kobylen [ 2011-06-02 11:37:58 ] |
łożysko główki ramy wykluczam, skoro po wymianie tarcz i koła jest wszystko bdb. Bigos tyle w temacie, dzięki |
