PostNapisane: 2011-06-18 19:12:42
Dołączył(a): 2010-09-03 11:55:43
Obecne moto: FZS 600 2000r.
Witam, podejrzewam u siebie dzwoniący łańcuszek rozrządu, ale nie wiem czy to to, czy mi sie wydaje bo nie wiem jaki to dźwięk :?: Moje pytanie: czy jest możliwość zajrzeć do rozrządu, stwierdzić stan np. czy jest napinacz z czymś takim jak kilka etapów napięcia, ze po rozciągnięcu przeskakuje na następny, aż do maxa??? I jak jest ok, zamknąć i jeździć dalej. Czy jak sie otworzy i nie ma czegoś takiego to juz kaplica i trzeba wymieniać :drink: ???
PostNapisane: 2011-06-19 09:05:39
Dołączył(a): 2011-03-18 08:04:37
Witaj. Jest napinacz i znajduje się między 2 a 3 gaźnikiem więc dostęp do niego nie jest łatwy. By obejrzec łańcuszek trzeba zdjąc osłonę zaworów (górna częśc głowicy). Sprawdzasz stan i napięcie łańcuszka oraz stan zębatek. Zajrzyj do serwisówki. Łańcuszek rozrządu może dzwonic na zimnym silniku.
PostNapisane: 2011-06-21 11:05:54
Dzieki, jak bede mial okazje to zajrze tam z pomoca jakiegos mechanika
PostNapisane: 2011-06-29 15:39:07
Dołączył(a): 2011-06-11 11:54:05
Obecne moto: Bandit 600 - FZ6
kolego łańcuch to wymiana przy 80 000 km nie zaszkodzi a jezeli chodzi o napinacz to jezeli go odkrecisz to bedzie widac na nim slady w którym miejscu jest i czy jest naciągniety (tzn spreżyna go wypchnęła) i wtedy mozesz rozbierac silnik bo w innym razie nie ma sensu to samo sie dowiesz po zdjeciu napinasza.
PostNapisane: 2011-06-29 18:24:11
Serwisowka zaleca co 50 tys, a zazwyczaj zaczyna byc go slychac juz kilka tys wczesniej....
PostNapisane: 2011-06-29 18:48:32
zgodze sie ale zawsze mozna sprawdzic w jakim stanie jest a widac kolega niechetnie podchodzi do wydatkow zwiazanych z łancuchem chociaz konstekwencje moga byc duzo wieksze jezeli tego nie zrobi :shock:
PostNapisane: 2011-06-30 13:02:09
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
Panowie, a tak czysto teoretycznie ile mozna przejechac nie katujac na dzwoniacym lancuszku?
tez podejrzewam ze u mnie wlasnie rozrzad dzwoni ale moto ma 34k przejechane, splukalem sie troche na nowy naped i lozyska w glowce ramy i kilka jeszcze inych pierdolek ale juz mysle powoli o wymianie rozrzadu. zastanawiam sie czy moge jeszcze smigac czy raczej zaczac ograniczac nawijanie km?
PostNapisane: 2011-07-03 10:10:51
To podejrzane że łańcuszek dzwoni po przejechaniu 34tyś. Serwisówka mówi o minimum 50 tyś.
PostNapisane: 2011-07-04 08:31:11
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
w sumie to sam nie wiem czy to lancuch czy nie, w serwisie powiedzieli ze jest wszystko ok no ale jak sie czlowiek naczyta tragedii co sie ludziom prztrafilo to rozne mysli przychodza, chyba pojade jeszcze raz i kaze to skontrolowac co to tam tak cyka
PostNapisane: 2011-07-04 09:00:44
Dołączył(a): 2010-09-04 09:03:49
Obecne moto: FZ6 S2 2007
sensei_ps napisał(a):
co to tam tak cyka
A może to wtryski.Jak masz FZ6 to takie cichutkie cykanie a nie dzwonienie to własnie praca wtrysków.
PostNapisane: 2011-07-04 09:29:18
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
no wlasnie nie jest to glosne, i wydaje mi sie ze nie zawsze tak cyka, czasem slysze czasem nie ale czesciej slychac to cykanie na nizszych obrotach i przy niewielkich przedkosciach- szczegolnie przy jezdzie gdy nie przyspieszam i nie hamuje.
cyk cyk cyk cyk i przyspiesza wraz ze wzrostem obrotow...
PostNapisane: 2011-10-01 13:14:14
Dołączył(a): 2011-07-29 00:05:26
To ja mam pytanie: Czy po wymianie łańcuszka rozrządu, trzeba wymieniać napinacz czy trzeba go "zresetować" ?
Pytanie nr 2 - czy mogę wykręcić napinacz, sprawdzić stan i wkręcić spowrotem bez konsekwencji typu rozbieranie silnika? Pytam, bo jeszcze tego nie robiłem, a w kawie er-5 napinacz dało się wykręcić i wkręcić bez problemu.
PostNapisane: 2011-10-01 13:39:27
Dołączył(a): 2011-04-04 20:03:48
Obecne moto: FZS600 03
Siema.
Ja przejechałem z 5k km na dzwoniącym łańcuszku, a poprzednik nie wiem ile. Polecam wymienić, teraz to silnik pracuje jak aksamit :D przebieg licznikowy mam 43k km, czy prawdziwy to tylko Bóg wie :)
Można jak najbardziej wykręcić sam napinacz i sprawdzić na którym ząbku się znajduje, uważać na sprężynę żeby nie wystrzeliła.
PostNapisane: 2011-10-01 15:12:03
czy trzeba bardzo rozkręcić moto by się do niego dostać?
PostNapisane: 2011-10-01 23:14:55
Obecne moto: fzs 600
oj trochę trzeba w przypadku fzs, ale nic to jesień idzie...
