PostNapisane: 2011-06-06 23:39:30
Dołączył(a): 2010-12-23 17:23:52
Obecne moto: FZS 600 98r
Powiedzmy ze jest taka sytuacja: ciepły dzień, suchy asfalt, FZS'a rozgrzana na podwórku około 10 minut, wyjeżdzam i po około 1 km odkręcam ostrzej manetkę( pow 7 tyś.) obroty gwałtownie rosną a prędkość bez zmian. Sprawdzałem i dzieje sie tak na pierwszych 3 biegach (4-6 nie sprawdzałem)
Po paru km problem ustaje.
Pytanie: czy nie ma się czym martwić bo to poprostu nie rozgrzana tylna oponka, czy np sprzęgło sie ślizga lub jakieś inne pomysły :?:
 Tytuł: Re: Nagły wzrost obrotów
PostNapisane: 2011-06-07 01:28:21
Dołączył(a): 2010-02-16 12:57:32
Mechanikiem nie jestem, ale mój stan wiedzy Twoje sprzęgło właśnie kończy swój żywot. Taki wzrost obrotów nie połączony z przyspieszaniem motocykla to typowy objaw ślizgania się sprzęgła. W mojej fazie było podobnie. Regulacja sprzęgła pomogła na krótko. W końcu musiałem pogodzić się z myślą, że tarcze sprzęgłowe odsłużyły swoje i pora wymienić je na nowe. Po wymianie tarcz i sprężyn problem zniknął jak za dotknięciem magicznej różdżki :lol: Podobnie jak pewna ilość gotówki w portfelu :lol:
PostNapisane: 2011-06-07 07:47:21
Sprzęgło daje o sobie znać najpierw na najwyższych biegach tj. 6.
Czemu? Ponieważ sprzęgło największą pracę wykonuje na najwyższych przełożeniach.
Na biegu pierwszym 1 obrót korbowodu przekłada się na ok pół obrotu walka zdawczego co skutkuje potężną mocą pozwalającą na spalenie gumy, wykonanie weelie czy powerslide'a.
Na biegu 6 jeden obrót korbowodu przekłada się na 1,2 obroty zdawczego i prędzej puści docisk w sprzęgle niż opona co skutkuje tzw "ślizganiem się sprzęgła"...
Żeby było jasne piszę obrazowo nie wyliczam dokładnie obrotów bo nie nam przed oczami zestopniowania poszczególnych biegów ;)
Koniecznie sprawdź biegi 4,5,6 bo jeżeli ślizga na na 1-3 to wyższe wogóle nie pracują jak należy.
moje pytanie:
-olej właściwy?
-do sprzęgła było kiedyś zaglądane?
-może było wymieniane i od razu spalone?
-duży luz na klamce?
-nie masz zwyczaju trzymać ręki na sprzęgle?
PostNapisane: 2011-06-07 08:44:28
stoodent1 napisał(a):
moje pytanie:
-olej właściwy?
- olej świeżo wymieniony motulowski (przed wymianą było podobnie)
-szczerze to nie zaglądałem do sprzęgła
- luz na klamce z tego co na forum wyczytałem to spokojnie mieści się w normie
- wątek z łapką na sprzęgle też odpada
Hmm jeżeli faktycznie sprzęgło by się kończyło to czy to normalne żę problem by z znikał po paru km??
Na wyższych biegach spróbuje jak tylko będzie okazja.
PostNapisane: 2011-06-07 08:55:34
Dołączył(a): 2011-04-02 23:33:03
Obecne moto: FZS 600 02r
Prawdopodobnie na wyższych nie odkręcałeś...
Jeśli przejdziesz się z plecaczkiem to wtedy ślizganie sprzęgła objawia się ze zdwojoną siłą, nawet przy zwykłym wyprzedzaniu...
Też tak miałem i też wyszło mi że tarcze (ew sprężyny) do wymiany.
PostNapisane: 2011-06-07 10:18:43
Łuki tez tak mial, ze na poczatku sie slizgalo a po kilku km efekt ustepowal albo zmniejszal sie. Sprzeglo sie skonczylo i tyle :)
PostNapisane: 2011-06-07 16:22:18
No to przynajmniej wiem na czym stoję, a jak bed jezdził na tym około tygodnia góra 2 to mogę jeszcze coś uszkodzić, czy po prostu tarcze się skończą :roll:
PostNapisane: 2011-06-07 18:11:07
Przez taki czas nie powinno się nic uszkodzić - ale przy dłuższej jeździe i zdarciu tarcz może się okazać że uszkodzisz przekładki między tarczami - i będziesz miał większe koszty... Dodatkowo komfort jazdy na ślizgającym się sprzęgle jest żaden.
PostNapisane: 2011-06-07 22:27:27
Podziekował wszystkim :beer:
Nie ma co pisać tylko trzeba składać do kupy i :moto:
PostNapisane: 2011-06-24 21:46:05
Po wymianie tarcz i sprężyn problem nie tylko nie znikł ale też sie nasilił. Jakieś pomysły, może sprężyny są za słabe :?
PostNapisane: 2011-06-24 21:54:54
Dołączył(a): 2011-05-08 13:59:53
Obecne moto: FZS600 99r
moze jakis regulacji zabraklo?;p robiles sam czy dawales do serwisu?
PostNapisane: 2011-06-25 19:51:16
Dałem do mechanika po rozmowie z nim przez telefon stwierdzil ze w poniedziałek mam podjechać to coś na to zaradzi, a teraz jestem uziemniony bo nie chce tak jezdzić zeby nowych tarcz nie przypiec :?
PostNapisane: 2011-06-29 18:42:10
No i po problemie :D okazało się że popychacz jakoś się zblokował i wymagał regulacji. Teraz jest wszystko oki 8)
Pozdrawiam i miłego :moto:
