| Problem z tylnią osią (?) http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=7563 |
| Autor: | Jankoo [ 2011-07-07 11:12:36 ] |
| Tytuł: | Problem z tylnią osią (?) |
przyznam z ręką na sercu, że dokładnie nie wiem co się dzieje, jedynie to co mogę przypuszczać. otóż pacjentka jest z 1990 roku. swoje lata ma. ostatnio zaczęły powstawać straszne wibracje łańcucha. na początku podejrzewałem że może coś dziać się z napędem, ale rozkręciłem wszystko i jest jak najbardziej ok. potem wrzuciłem na podnośnik, odpaliłem, wrzuciłem bieg i patrzyłem jak zachowuje się tylne koło. a oto objawy: w jednym miejscu, podczas obrotu, koło przesuwa się w stronę łańcucha o około 3,4 mm, co powoduje, że łancuch chwilowo traci naciąg, a potem wracając do poprzedniego stanu powoduje wibracje. gdy kręci się ręką na podnośniku przy wyłączonym moto, jest moment że to koło się blokuje. jak dla mnie to krzywa jest ośka tylnego koła, albo jakieś łożyska toczne są uszkodzone. to moje spekulacje, bo nie widziałem nigdy koła moto w środku. |
| Autor: | stoodent1 [ 2011-07-07 12:28:04 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z tylnią osią (?) |
No skoro tak piszesz to odkręć tylne koło i sprawdź ośkę i łożyska. |
| Autor: | Wojt@s [ 2011-07-07 20:59:42 ] |
Oś, łożyska, gumy zabieraka, łożysko zabieraka, luzy na wachaczu i tak można mnożyć :mrgreen: |
| Autor: | Jankoo [ 2011-07-09 13:17:56 ] |
czyli krótko mówiąc trzeba rozkręcić tylne koło i szukać gdzie leży problem. metodą prób i błędów w końcu naprawię a przy okazji się nauczę :). jak będę miał jakieś problemy to będę się na priv odzywał. dzięki :) |
| Autor: | Bigos [ 2011-07-09 20:36:51 ] |
Wydaje mi się, że raczej masz po prostu nierówno rozciągnięty łańcuch. W miejscu, gdzie jest mocno rozciągnięty traci naciąg, a potem nagle trafia na zębatkę ta część ciaśniejsza i koło się blokuje. Nawet, gdybyś miał ośkę lekko wykrzywioną (możliwy odchył to zaledwie dziesiątki setne milimetra) i tak nie wpływało negatywnie by to na działanie tylnego koła. |
