PostNapisane: 2011-08-07 19:08:11
Dołączył(a): 2011-08-07 18:11:19
Obecne moto: Fazer 600 - 2000r
Witam jak widać na forum jestem nowy i proszę o wyrozumiałość
Jeżdżę fazerem z 2000 roku i jest to mój 1 motocykl a nie mam zbyt dużego pojęcia co jak i do czego jeśli chodzi o mechanikę
A wiec zacznijmy od kontrolki oleju
Zapala się ona zazwyczaj w momencie zmiany biegu gdy rozpędzam motor z pod świateł albo po jakimś innym kilkuminutowym postoju. I mryga ona dosłownie na sekundę po czym nie zapala się do momentu ponownego zatrzymania się. Dodam ze gdy wyjadę z garażu nic się nie dzieje a sytuacja zachodzi gdy motor jest nagrzany. Zdarzają się tez dni gdzie kontrolka w ogóle się nie zapali i wszystko jest ok
Wymieniłem olej na nowy półsyntetyk i stan znajduje się w połowie skali wiec nie wiem co może być nie tak.
Czy ewentualnie dolanie oleju do full skali może pomoc ??
drugie pytanie
Gdzie do cholery jest śrubka która spuszcza sie olej z chłodnicy bo ja nie mogę niczego takiego znaleźć ;/
Był bym wdzięczny za BARDZO SZCZEGÓŁOWY opis tego miejsca bądź zdjęcie z zaznaczonym punktem
I szperając w wężykach znalazłem też jeden wężyk który prowadzi od zbiorniczka wyrównawczego płynu ni kąt . . . bo wisi on koło wydechu. Nie wiem czy to jakiś odpowietrznik czy co ?? i ewentualnie gdzie ten cienki przewodzik musi być podłączony ??
Z góry dziękuje za pomoc
PostNapisane: 2011-08-07 20:33:14
Czasem się zdarza, że przy rozpędzaniu olej w silniku zleje się na jedną ścianę i kontrolka się zaświeca. Dolej oleju do górnej kropki (max) i zobaczysz czy sytuacja się poprawi :)
Wężyk idący do nikąd to odpowietrznik i ma zostań niepodłączony.
Śrubka z płyną chłodzącego jest z lewej strony na dole na wysokości dźwigni zmiany biegów. Śrubka znajduje się na bocznej ściance rozmiar chyba 10. Pod tym znajduje się podkładka. Przy spuszczaniu otwórz korek z płynu chłodzącego bo inaczej wyleci Ci troszkę i przestanie ;) Korek do wlewu jest pod zbiornikiem paliwa :)
PostNapisane: 2011-08-28 14:27:44
Dołączył(a): 2011-05-08 13:59:53
Obecne moto: FZS600 99r
podlacze sie do tematu zamiast robic nowego.. mianowicie prosilbym o jakas porade, opinie, pomoc bo mam podobny problem z "Kontrolka Oleju" i zauwazylem to doslownie przed chwila jak wracalem z przejazdzki.
Ruszam z pod swiatel, zapinam jedyneczke i widze jakis gosciu mlody w lagunie sie sciera ze mna :D jakos nie moglem sie powstrzymac, bo akurat ladna szeroka pusta droga byla przedemna, dochodze do 7-8tys. obrotow i nagle razi mnie po oczach kontrolka oleju szybko.. zmiana biegow, spada na nizsze obroty kontrolka sie uspokaja. Zapala sie tylko na wyzszych obrotach. Olej mam miedzy minimum a maximum, tak na srodku tego oczka.
najwazniejsze pytanie czy to cos moze byc powaznego? lepiej nie jezdzic?
z gory dzieki za odp
Ostatnio edytowano 2011-08-28 16:03:57 przez zelatur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2011-08-28 15:33:30
Obecne moto: FZS 600 02r
zelatur
FZS "nie lubi" mieć oleju już przy połowie poziomu w okienku.Zalej do górnej krawędzi oczka i powinno być git.Już było tutaj chyba opisywane kilka przypadków,że poziom w połowie oczka a kontrolka się błyszczy czasami przy gwałtownym wkręceniu na obroty.
PostNapisane: 2011-08-28 16:05:25
dzieki za odp. w takim razie zastosuje sie do twojej rady i doleje przy najblizszej okazji i zobacze czy kontrolka bedzie dalej swirowac :P
PostNapisane: 2011-09-06 12:46:08
Dołączył(a): 2010-09-03 11:55:43
Obecne moto: FZS 600 2000r.
No to ja się jeszcze podłączę bo mam to samo :D , chce dolac ale nie mam oleju, moto jest zalane castrolem 10w40 i moje pytanie czy jak doleje inny 10w40 to bedzie ok??? czy mozna mieszac, czy nie i kupic konkretnie taki sam????
PostNapisane: 2011-09-06 14:06:35
Lej tylko wyłącznie taki sam olej jak masz.
Wszystkie oleje mają praktycznie taką samą "baze" ale dodatki mogą być/są zupełnie inne.
Związki chemiczne uszlachetniające mogą wejść w reakcje chemiczną z której może wyjść nie wiadomo co.
