 Tytuł: Tlumik DanMoto
PostNapisane: 2011-08-16 23:41:07
Dołączył(a): 2011-05-08 13:59:53
Obecne moto: FZS600 99r
Witam. Znalazlem cos takiego na allegro : http://moto.allegro.pl/carbon-gp-tlumik ... 17598.html
Cena calkiem przystepna i tlumik wyglada calkiem solidnie. Jest niby dedykowany pod FZS600 i wystarczy zalozyc i gitara. Napisalem meila do sprzedawcy i odpisal ze tlumik pasuje w 100%, ze moze byc nawet przyrost mocy (chodz watpie), ze nie trzeba robic zadnych regulacji i powiedzial ze jest calkiem glosny ale znosny. Na YT mozna znalezc troche filmikow z jego udzialem, na niektorych brzmi calkiem fajnie a na niektorych bardzo glosno. DB-killera nie ma w zestawie.
Co o tym sadzicie? Wyglada calkiem dobrze, i czuje ze moze to byc jeden z lepszych wydechow jezeli chodzi o te tansze tlumiki.
Jezeli ktos mial z takim stycznosc, lub ma go w swoim moto bylo by super gdyby sie wypowiedzial na jego temat. Pozdrawiam ;)
Ostatnio edytowano 2011-08-18 21:00:53 przez zelatur, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Tlumik DanMoto
PostNapisane: 2011-08-17 12:23:18
Nie wygląda źle, ale przy budowie "motogp style", czyli krótka puszka małej średnicy on prawdopodobnie nie będzie głośny, on będzie CHOLERNIE głośny- blisko prostej rury. No i pozostaje pytanie o jakość materiałów...
Co do regulacji to jak zawsze, dobrze przeregulować gaźniki- to na pewno. Przyrost mocy- po zmianie też filtra powietrza na jakiegoś K&N, ew. dynojetach i regulacji. Jak zmienisz sam tłumik ze zwykłego na przelot to jest tylko wrażenie przyrostu mocy, a tak naprawde tylko zmienia się charakterystyka troche.
PostNapisane: 2011-08-31 12:01:54
Dołączył(a): 2011-02-13 00:12:53
Witam, wczoraj stałem sie szczesliwym posiadaczem tego tłumika. Odebrałem go osobiście w Tarnowie. Tłumik jest dedykowany, montaż trwa około 15 minut i nawet kompletne beztalencie jak ja dało sobie z tym radę. Tłumik wydaje się solidnie zbudowany, jak jest naprawde okaże się za jakis czas. Tłumik jest krótki, lekki (ok 2kg waga) i jest pełnym przelotem. Wygląda elegancko, a dzwiek jest porażający. Na wolnych obrotach klepie basem az w zoladku rusza, na wysokich jest piękny ryk, a przy redukcji od ok 10k obr pierze w wydech az miło. Tłumik idealny do straszenia ludzi, robienia gnoju na miescie. Przy ok 5k obr i 100 km/h na szóstym biegu glosnosc jest znosna, ale na dluzsze trasy sie nie nadaje, na szczescie jest tez oryginalny ktory jest bardzo cichy.
P.S kiedy bylem po wydech koles powiedzial ze jest dostepny DB killer za ok 75-80 zł jednak nie wystawił go jeszcze, trzeba dzwonic i sie pytac dokładnie.
