 Tytuł: problem z fz6
PostNapisane: 2011-08-28 14:16:23
Dołączył(a): 2011-01-30 12:57:48
Obecne moto: fazer fz6
potrzebuję dorady od doświadczonego mechanika gdyż mój fz6 z 2005 posiada kilka usterek
1; po odpuszczeniu z gazu na każdym biegu przenosi dudnienie z skrzyni biegów
2;po wymianie rozrządu stracił na mocy,i po zrzuceniu z wyższych obrotów gaśnie
3przy nagłym zahamowaniu słychać z przodu stuk
 Tytuł: Re: problem z fz6
PostNapisane: 2011-08-28 21:00:29
łańcuszek napędu pompy olejowej??
może się zbiegły fakty, TPS??
łożysko główki ramy sprawdź
Pozdr
PostNapisane: 2011-08-28 21:52:03
Dzieki za odpowiedz ale mam kilka pytan
moto ma przejechane teoretycznie 28000 tys, czy po tym dystansie łancuszek pompy może wysiąść
skrzynię słyszę na każdym biegu
a przy dojazdach i redukcji koledzy mówią ze słychać cykanie terkotane jkby łańcuch był lużny a jest napięty i niezużyty
PostNapisane: 2011-08-28 23:37:48
Telefon: Nokia
Silnik powinien być jak nowy (przy prawidłowej eksploatacji).
PostNapisane: 2011-09-01 09:45:13
Za poradą wojt@sa próbuję dowiedzieć się w serwisie ,czy mój fazer miał wymieniany TPS gdyż myślę że to gaśnięcie, to na bank ten czujnik.
Dziwne tylko że usterka TPS zbiegła się równocześnie z wymianą łancuszka
edyt; własnie dostałem wiadomość że mój tps według numeru win nie jest z serii wadliwej, czy ktoś wie czy po numerze można to stwierdzić?
PostNapisane: 2011-09-04 07:52:56
No jasne, że można. Przecież wiedzą jaka seria była wadliwa i jakie wtedy maszyny klepano.
PostNapisane: 2011-09-04 11:52:18
Czyli TPS z serii niewadliwej u mnie jednak padł, a przy okazji co z tym cykaniem zwłaszcza przy hamowaniu.Przeczytałem post o cykaniu w którym obarczono w większości przypadków rozrząd ja go wymieniłem a zjawisko występuje nadal. PZDR.
