| problem z fz6 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=7965 |
| Autor: | marakesz [ 2011-08-28 14:16:23 ] |
| Tytuł: | problem z fz6 |
Witam potrzebuję dorady od doświadczonego mechanika gdyż mój fz6 z 2005 posiada kilka usterek 1; po odpuszczeniu z gazu na każdym biegu przenosi dudnienie z skrzyni biegów 2;po wymianie rozrządu stracił na mocy,i po zrzuceniu z wyższych obrotów gaśnie 3przy nagłym zahamowaniu słychać z przodu stuk |
| Autor: | Wojt@s [ 2011-08-28 21:00:29 ] |
| Tytuł: | Re: problem z fz6 |
Cytuj: 1; po odpuszczeniu z gazu na każdym biegu przenosi dudnienie z skrzyni biegów łańcuszek napędu pompy olejowej?? Cytuj: 2;po wymianie rozrządu stracił na mocy,i po zrzuceniu z wyższych obrotów gaśnie może się zbiegły fakty, TPS??Cytuj: 3przy nagłym zahamowaniu słychać z przodu stuk łożysko główki ramy sprawdźPozdr |
| Autor: | marakesz [ 2011-08-28 21:52:03 ] |
Dzieki za odpowiedz ale mam kilka pytan moto ma przejechane teoretycznie 28000 tys, czy po tym dystansie łancuszek pompy może wysiąść skrzynię słyszę na każdym biegu a przy dojazdach i redukcji koledzy mówią ze słychać cykanie terkotane jkby łańcuch był lużny a jest napięty i niezużyty |
| Autor: | lukimaster [ 2011-08-28 23:37:48 ] |
marakesz napisał(a): Dzieki za odpowiedz ale mam kilka pytan moto ma przejechane teoretycznie 28000 tys, Silnik powinien być jak nowy (przy prawidłowej eksploatacji). |
| Autor: | marakesz [ 2011-09-01 09:45:13 ] |
Za poradą wojt@sa próbuję dowiedzieć się w serwisie ,czy mój fazer miał wymieniany TPS gdyż myślę że to gaśnięcie, to na bank ten czujnik. Dziwne tylko że usterka TPS zbiegła się równocześnie z wymianą łancuszka edyt; własnie dostałem wiadomość że mój tps według numeru win nie jest z serii wadliwej, czy ktoś wie czy po numerze można to stwierdzić? |
| Autor: | lutecki [ 2011-09-04 07:52:56 ] |
No jasne, że można. Przecież wiedzą jaka seria była wadliwa i jakie wtedy maszyny klepano. |
| Autor: | marakesz [ 2011-09-04 11:52:18 ] |
Czyli TPS z serii niewadliwej u mnie jednak padł, a przy okazji co z tym cykaniem zwłaszcza przy hamowaniu.Przeczytałem post o cykaniu w którym obarczono w większości przypadków rozrząd ja go wymieniłem a zjawisko występuje nadal. PZDR. |
