PostNapisane: 2011-09-05 22:49:33
Dołączył(a): 2010-05-31 16:32:51
Obecne moto: fzs 600 rocznik 99
Chcę podregulować dźwignię zmiany biegów (opuścić, bo muszę nienaturalnie stopę do góry zaginać). Wiem, że jest śruba, która tak jakby spina opaskę na takim karbowanym bolcu. Gdybym ją poluzował, mógłbym opaskę o parę bolców przesunąć w jedną ze stron i byłoby git. Za cholerę jednak tej śruby nie mogę odkręcić (już mi się łebek powoli zniekształca). Najśmieszniejsze, że nie wiem w którą stronę kręcić... Gwintu nie mam jak zobaczyć. Ktoś wie? w prawo (czyli do góry, bo śruba jest prawie równoległa do podłoża) czy w drugą stronę?
Wiem, że to błaha sprawa, ale po to jest forum, więc pytam :-)
PostNapisane: 2011-09-05 23:09:30
Gwint jest prawy, więc żeby odkręcić, musisz kręcić w lewo :) czyli jak nałożysz klucz, najlepiej oczkowy, albo nasadowy, to ciągniesz w górę. Możesz w ta szczelinę psiknac wd40 albo coś podobnego. A położenie dźwigni można regulować tez tym cięgnem, tam co są te nakrętki kontrujace, tylko tam z tego co pamiętam, z jednej albo dwóch stron jest lewy gwint.
PostNapisane: 2011-09-05 23:15:28
Dzięki. Tylko wychodzi mi, że jak mam kręcić w lewo to jednak do dołu a nie do góry, bo łebek mam tak jakby z lewej strony...
A lepiej tym cięgnem czy tym, za co się zabieram? Czy bez różnicy?
PostNapisane: 2011-09-05 23:45:25
No łepek masz z lewej strony, a patrząc jakby na niego od przodu to lewo będzie kluczem do góry :wink: Wg serwisówki położenie tej części całego mechanizmu co wchodzi na wałek powinno być stałe, a regulacja poprzez kręcenie tym cięgnem. Może to Ci bardziej pomoże:
regulacja dźwigni.jpg [46.05 KiB]
Pobrane 414 razy
PostNapisane: 2011-09-05 23:50:57
serdeczne dzięki. i wszystko jasne :-)
PostNapisane: 2011-09-05 23:58:01
Spoczko :wink: Powodzenia :D
