| Zębatka tylna o ząb mniejsza http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=8095 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Motomaniac [ 2011-09-15 11:59:45 ] |
| Tytuł: | Zębatka tylna o ząb mniejsza |
Chce wymienić napęd i w zestawie z lepszymi zębatkami Sunstar jest taki problem że tylna zębatka ma 45 zębów zamiast 46. JT nie chce się brać bo jakość gorsza. Czy duża różnica będzie odczuwalna jak tylna zębatka będzie miała o ząb mniej? pewnie i licznik będzie oszukiwał wtedy. |
| Autor: | stoodent1 [ 2011-09-15 12:22:48 ] |
| Tytuł: | Re: Zębatka tylna o ząb mniejsza |
W jaki sposób ilość zębów ma wpłynąć na wskazania licznika? |
| Autor: | Motomaniac [ 2011-09-15 12:32:10 ] |
stoodent1 napisał(a): W jaki sposób ilość zębów ma wpłynąć na wskazania licznika? Bo nie wiem czy fazery nie mają napędu licznika z tylnego koła i jakoś może oszukiwać w niektórych moto tak jest chyba starszych typu simson. |
| Autor: | zielony [ 2011-09-15 12:47:54 ] |
No ale niezależnie od tego jaką masz zębatkę koło się kręci tak samo...nie wiem jak jest napędzany licznik w fazerach ale wątpię żeby to miało jakiś wpływ. z tego co pamietam po mojej mechanizacji komara mniejsza zebatka zwiększy Ci Vmax xD |
| Autor: | stoodent1 [ 2011-09-15 13:03:15 ] |
Jedynie zmiana promienia koła na którym jest zlokalizowany mechanizm pomiaru prędkości może wpłynąć na błędy wskazań nie licząc oczywiście usterek. Mniej o jeden "ząb" przekłada się na teoretycznie większą prędkość, mniejszą moc na kole i mniejszy zakres regulacji naciągu łańcucha. To wszystko teoria ale różnice będą mikroskopijne :) |
| Autor: | rhazz [ 2011-09-15 13:05:18 ] |
Wg. mnie wskazania z licznika są z koła przedniego z takiego małego ślimaka wkładanego przy samej ośce koła ;) Jeśli chodzi o zębatkę to jak wymieniałem, okazało się, że mam mniejszą niż powinna być. Po wymianie na 48zębów Sunstara przez pierwsze 3 dni miałem wrażenie, że wystrzelę się w kosmos ;) Większa zębatka = większe przyspieszenie = mniejsze vmax :) |
| Autor: | Motomaniac [ 2011-09-15 18:32:53 ] |
Problem rozwiązany. Wezmę przód Sunstara a tył JT 46 zębów standardowo (JT na tył spokojnie da radę) :D Słyszałem że Sunstar jest lepiej spasowana z wałkiem i lepiej na moto wpływa. |
| Autor: | Alister [ 2011-09-17 22:20:13 ] |
prędkość w fz6 jest pobierana z czujnika w skrzyni a nie z kół. |
| Autor: | miąchal [ 2011-09-18 17:24:24 ] |
Skoro słyszałeś to nie wiesz, więc nie powielaj czegoś czego nie jesteś pewien. :wink: Jeden ząb nie zrobi różnicy - 5 na tyle już tak :wink: |
| Autor: | pango [ 2011-09-18 19:49:31 ] |
znacie tego producenta ? ponoc najwiekszy w europie chyba nie :lol: |
| Autor: | Qbas [ 2011-09-18 20:15:31 ] |
Ja mam na tyle 43 zęby, Vmax nieco większa, spalanie na trasie nieco mniejsze |
| Autor: | avator [ 2011-09-19 20:40:20 ] |
u siebie miałem 47 zamiast 48 , efekt taki że minimalnie mniejsze obroty przy danej prędkości, nic złego się nie działo. |
| Autor: | Robert_312 [ 2011-12-14 10:48:25 ] |
zielony napisał(a): No ale niezależnie od tego jaką masz zębatkę koło się kręci tak samo...nie wiem jak jest napędzany licznik w fazerach ale wątpię żeby to miało jakiś wpływ. Nie zgodzę się bo przełożenie jest inne przełożenie liczy się stosunkiem zębów koła czynnego do biernego, czyli jak zmienisz zębatkę z tyłu to masz inne przełożenie, a co za tym idzie inną prędkość - a licznik jest skonfigurowany pod dane przełożenie fabryczne (stosunek zębów do zębów) i licznik będzie minimalnie przekłamywał. Tyle ode mnie :) |
| Autor: | Spidi460 [ 2011-12-14 14:16:39 ] |
robert_312 napisał(a): zielony napisał(a): No ale niezależnie od tego jaką masz zębatkę koło się kręci tak samo...nie wiem jak jest napędzany licznik w fazerach ale wątpię żeby to miało jakiś wpływ. Nie zgodzę się bo przełożenie jest inne przełożenie liczy się stosunkiem zębów koła czynnego do biernego, czyli jak zmienisz zębatkę z tyłu to masz inne przełożenie, a co za tym idzie inną prędkość - a licznik jest skonfigurowany pod dane przełożenie fabryczne (stosunek zębów do zębów) i licznik będzie minimalnie przekłamywał. Tyle ode mnie :) Masz rację ale jeśli licznik prędkości jest zamontowany w skrzyni i sobie przelicza obroty zębatek to wtedy będzie przekłamanie. Jeśli masz licznik prędkości na kole nie ma to nic wspólnego z zębatkami chyba ze założysz większą lub mniejsza felgę to wtedy licznik będzie przekłamywał ale zazwyczaj te przekłamania liczą się w setnych i nie są zauważalne. |
| Autor: | Robert_312 [ 2011-12-14 23:49:54 ] |
@Spidi460: Z tego co widzę temat dotyczy FZ6 czyli licznik bierze prędkość ze skrzyni :) |
