| Wysoka temperatura na postoju http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=8115 |
| Autor: | Speedy [ 2011-09-18 13:14:16 ] |
| Tytuł: | Wysoka temperatura na postoju |
Witam, od niedawna mam Fazerkę z 2008r. 600ccm. Mam z nią pewien problem, gdy zostawię ją odpaloną na postoju. Mianowicie zaczyna się grzać. Temperatura ostatnio wyskoczyła mi 95 stopni. Przyczyną tego może być prawdopodobnie niezałączający się wentylator. Tu moje pytanie, przy jakiej temp. powinien się on załączać? Jak dostać się do kabli (kostki) żeby można go było sprawdzić "na krótko". I takie pytanie poza konkursem, jaka jest taka optymalna temperatura Fazerki podczas spokojniej jazdy. Jakiej temp. nie powinna przekraczać? Pozdrawiam |
| Autor: | franc [ 2011-09-18 18:01:34 ] |
| Tytuł: | Re: Wysoka temperatura na postoju |
wentylator u mnie startuje przy 103 stopniach te 95 to chyba tak jest moja też się grzeje na postoju |
| Autor: | gryzmo [ 2011-09-18 21:14:37 ] |
Nie masz się czym martwić. W upały w korkach złapiesz i 105. |
| Autor: | Bigos [ 2011-09-19 00:11:54 ] |
Normalka, że temperatura podskoczy kiedy motocykl nie jeździ. Ja jakiś czas temu również martwiłem się, iż wentylator się nie załącza i załączył się dopiero kiedy w upalny dzień robiłem synchronizację gaźników i silnik pracował około 30 minut na postoju. Martwić powinieneś się dopiero wtedy, kiedy włączy się kontrolka temperatury a wentylator będzie milczał. |
| Autor: | Speedy [ 2011-09-19 11:50:12 ] |
No to jestem spokojny :) A powiedzcie mi jeszcze jaka temp. jest optymalna podczas jazdy? |
| Autor: | mlynkov [ 2011-09-19 15:20:57 ] |
Z tego co pamiętam mój instruktor mówił mi że najlepszą temp. pracy silnika (dla samochodów) jest 98-99 stopni celsjusza, tak więc nie masz się co martwić, płyny chłodnicze są tak skonstruowane że wrzą dopiero przy 120-130 stopniach celsjusza. dlatego nie powinno się wlewać wody do układu chłodzenia, bo zwyczajnie bez jakichś mocniejszych wytężeń silnika może się zagotować. |
| Autor: | gryzmo [ 2011-09-19 21:32:52 ] |
Speedy napisał(a): Z tego co pamiętam mój instruktor mówił mi że najlepszą temp. pracy silnika (dla samochodów) jest 98-99 stopni celsjusza odejmij 10 stopni i będzie ok :wink: ale to dla samochodów. Fazer podczas jazdy przynajmniej mój ma 70-90 stopni, zależy od prędkości i temperatury powietrza. |
| Autor: | Speedy [ 2011-09-20 15:24:07 ] |
Yhym, to ok. Mój ostatnio miał coś koło 81 i już się wystraszyłem że coś jest nie teges. Pytanie ostatnie żeby nie zaczynać nowego wątku. Ile w serwisie kosztuje sprawdzenie motocykla? Ogólny przegląd + wgląd w przebieg? |
| Autor: | duddits [ 2011-09-20 15:29:50 ] |
Speedy napisał(a): Ile w serwisie kosztuje sprawdzenie motocykla? Ogólny przegląd + wgląd w przebieg? Ogólnie pytasz, to ogólnie odpowiem: kilkaset złotych (biorąc pod uwagę sprawdzenie w ASO). W zależności od złożoności tego sprawdzenia może to być 200, ale pewnie i 600 złotych. Tu masz poglądowy cennik: http://uhma-bike.pl/serwis.php5 |
| Autor: | Speedy [ 2011-09-21 10:07:57 ] |
No coś takiego jak ten pkt. "Diagnostyka pojazdu przed zakupem (bez pomiaru geometrii pojazdu i ciśnienia sprężania w cylindrach)" Tylko że w moim przypadku po zakupie. Co oni mi sprawdzą mając na myśli tą diagnostykę? |
| Autor: | duddits [ 2011-09-21 10:21:29 ] |
Speedy napisał(a): Co oni mi sprawdzą mając na myśli tą diagnostykę? Może po prostu zadzwoń i zapytaj, co? :) |
| Autor: | Dzej003 [ 2011-09-24 22:23:19 ] |
To ja się podłącze do tematu . Mi temperatura ostatnio skoczyła do 122 stopni oczywiście czerwona lampka (korki + czerwone światła) wymieniłem bezpiecznik bo był przepalony, wentylator na krótko działa wtyczki sprawne podłączone ale nie załącza się kiedy potrzeba.... Jakieś rady... ????????? |
