Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
PostNapisane: 2011-09-18 22:52:54
Dołączył(a): 2010-09-30 21:18:50
Obecne moto: FZS 600 2002r
Mam taki właśnie problem, jak napisałem w temacie. Kupiłem fazera z "uszkodzonym ślimakiem", a w sumie go tam nie było. Zamówiłem, zapłaciłem, wsadziłem i niestety dalej nie działa. Po pewnym czasie zauważyłem, że w okolicach dolnej półki jest przerwany kabel od ślimaka. Po zajrzeniu do środka okazało się, że są 3 - czarny, czerwony (sprawne) oraz biały (właśnie przerwany). Ściągnąłem izolację i prowizorycznie połączyłem na skrętkę - nie działało. Zabrałem się więc za to profesjonalnie i użyłem cyny i lutownicy, zgodnie z elektronicznym rzemiosłem. Dalej nie działało. Myślałem, że jest uszkodzony tylko napęd wskazówki (jak to wyczytałem w tematach innych ludzi), ale wtedy przebieg dzienny powinien rosnąć, prawda? U mnie nie działa i to i to. Zabrałem się do małego rozkręcenia i zlokalizowałem gdzie dochodzi kabel od ślimaka (jest w takiej puszce pod bakiem, zaskoczyłem was? :D), ale nic mi to nie dało, bo on idzie niestety gdzieś dalej. Czy jest jakiś sposób sprawdzenia, czy to uszkodzenie kabli, czy zegarów? Na allegro da się kupić za 50zł całą wiązkę elektryczną do fazera, ale domyślam się, że wymiana zajmie mi cały weekend. No i właśnie mam jeszcze problem z wiązką.
Czy kupić taką: http://allegro.pl/wiazka-elektryczna-ya ... 17549.html, czy raczej taką: http://allegro.pl/wiazka-zegarow-i-lamp ... 34274.html ?
Pomożecie?
PostNapisane: 2011-09-20 18:30:19
Problem rozwiązany.
Przyczyna: przerwane kable, już zlutowane. Wszystko śmiga jak powinno.
Można zamknąć : )
