Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2011-10-24 22:16:37
Słuchajcie moze i to nie ten temat ale pisze tutaj bo w koncu to delikatne ulepszenie :)
Postanowiłem zainspirowany filmikami na youtube nieco ulepszyc i poprawic widoczność mojego Fazerka. Mianowicie zrobilem światła pozycyjne oraz kieunkowskazy w moim kufrze v46.
Nigdzie w internecie nie moglem znalesc wskazuwek jak sie do tego zabrac wiec postanowilem sam napisac w skrocie jak to zrobic. Moze to i glupie i latwe ale moze komus sie przyda :)
Po pierwsze trzeba zakupic wszytko potrzebne do zrobienia instalacji w samym kufrze.
1.Diody Led potrzeba ich kolo 1.5 metra. (wynioslo mnie to 50 zl)
2.Złączki elektryczne potrzebne do połączenia kufra z motocyklem. (Konektory izolacyjne męskie oraz żeńskie)
3. Zaciskarke do konektorow albo zwykle kombinerki tez nimi sie da zrobic :P
4.Przewody - moga byc zwykle czarno biale przewody glosnikowe oczywiscie cienkie.
5.Oraz termoizolacje zgrzewcza- do ładnego wygladu wiazki.
5.Lutownica oraz cyna
6.Dobrze mieć maszynke do robienia slikonu na gorąco- super trzyma i wyglada bardzo estetycznie.
Po pierwsze trzeba zdjac odblaski od kufra pozniej wiercimy dziurke w miejscu dogodnym do przełozenia kabli do srodka kufra. Nastepnie ucinamy diody na wybrana przez siebie dlugosc i lutujemy do nich po kolei kabelki. Diody mozemy podlaczac szeregowo nie trzeba ciagnac do kazdej diody osobnego kabla... To samo sie tyczy masy tez mozemy ja zniwelowac do jednego przewodu. potem po przyklejeniu wszytkich diod zakładamy osłony w kufrze i w skrocie gotowe :) oczywiscie w srodku wszytkie przewody przekladamy przez przewod izolacji termalnej i nagrzewamy aby ladnie przylega do przewodow. Potem zakanczamy kable konektorami. W zalacznikach efekt . Jezeli ktos bedzie chcial jeszcze dalej jakis porad jak wyprowadzic instalacje z motocykla to prosze pisac na priv. napewno pomoge.
Komentarz: Efekt na sucho...
Zdjęcie005.jpg [35.29 KiB]
Pobrane 884 razy
Komentarz: Efekt pracy na motocyklu :)
Zdjęcie010.jpg [32.31 KiB]
Pobrane 823 razy
Komentarz: Lutowanie i przyklejenie diód....
Zdjęcie006.jpg [27.4 KiB]
Pobrane 802 razy
Komentarz: Konektor żeński
konektor zenski.jpg [18.25 KiB]
Pobrane 790 razy
Komentarz: Konektor męski
konektor meski.jpg [1.23 KiB]
Pobrane 766 razy
Komentarz: Dziurka do przełozenia kabli
Zdjęcie007.jpg [211.34 KiB]
Pobrane 829 razy
PostNapisane: 2011-10-24 22:23:35
Kolego, możesz wstawić jakiś filmik jak wyglądają działające kierunki? Rozumiem,że kierunki w kufrze będą na czerwono? Jak z jasnością świecenia? (wieczorem, czy nie wali za bardzo po oczach, a w dzień czy w miarę widać? ) :wink:
PostNapisane: 2011-10-24 23:03:27
sluchaj wszytko dziala jak nalezy nic nie przygasa... Kierunkowskazy moga byc i pomaranczoe tylko trzeba znalezc takie diody :) ja osobicie mam czerwone... W NOCY SUPER WIDAC ! w dzien tez ok .... a nad filmikiem pracuje i niedlugo sie pojawi znaczy sie jutro :P
PostNapisane: 2011-10-25 00:09:58
bartek-keks
a nie zrobiles przy okazji podswietlenia kufra ?? ja juz swaitelka mam ale teraz chce zrobic swiatelko wewnatrz bo ciemno czasem i trzeba szukac po omacku
i zastanawiam sie jak to zrobic by bylo idelanie czyli otwierasz pokrywe i zapalaja sie diody.
PostNapisane: 2011-10-25 08:35:30
Telefon: zaufania....
Brawo, jak dla mnie elegancki patent :)
PostNapisane: 2011-10-25 08:40:10
Dołączył(a): 2010-04-26 22:58:59
Obecne moto: FZS 600 Fazer 01
Wg. mnie super!
A jakieś specjalne diody wstawiałeś, żeby być pewnym mocnego strumenia światła?
PostNapisane: 2011-10-25 10:43:30
słuchaj wlasnie o tym samym pomyslalem ale troszke za pozno i nie zrobilem natomiast jest to bardzo prosta sprawa popinasz sie pod pozycyjne swiatła i tam gdzie masz raczke do trzymania kufra jak go zdejmiesz , jest dziuka na wylacznik krancowy akcesoryjny ktory jest w zestawie za 140 zl ;/ , zamiast niego musisz sobie dobrac jakis inny to jezeli bedziesz otwieral kufer to bedzie sie zapalalo a jezeli nie to nie bedzie swiatlo obciazac ukladu bezsensownym paleniem sie caly czas w srodku....
A Lampke montuje sie najlepej na ciepły slikon bo jest mocny i bardzo dobrze trzyma no i pod wpływem temeratury sie nie odklei. Ja planuje je zamontowac normalnie tam gdzie sie montuje swiatlo akcesoryjne zeby wygladalo jak oryginalne :)
PostNapisane: 2011-10-25 10:48:34
Mikilo napisał(a):
Wg. mnie super!
Powiem tak czy one sa specjalne ? to raczej nie po prostu trzeba miec wyczucie smaku :P ale ogolnie jak czytałem na innych forach ze trzeba dobierac jakies diody specjalne z odpowiednim natezeniem swiatla to po skonczonej pracy nad moim kuferkiem takie uwagi mnie smiesza :) bo wszytko bardzo ladnie widac i nic nie razi po oczach ani nie jest za słabe jest wlasnie w sam raz.....
PostNapisane: 2011-10-25 11:30:15
Obecne moto: Czarna
co to jest ,to czerwone w kufrze ?
staly element ?
jesli wystraje nad podloge kufra to kABLE DALBym tuz przy jego sciance,albo przy scainkach kufra- mniej beda narazone na zerwanie.
albo docialbym jakies dno,z jakiego grubego i odpornego materialu.
PostNapisane: 2011-10-25 11:55:29
To jest wlasnie gora kufra a nie dół jezeli by byl dol to by bardzo ulatwilo zamaskowanie kabli... ale i tak wszytko wyglada praktycznie jak fabryczne...
PostNapisane: 2011-10-25 12:01:17
To czekam niecierpliwie na filmik, bo mam już kufer ze stelażem i chętnie się pobawie w zimie ze światełkami ;)
PostNapisane: 2011-10-25 14:07:52
prosze czesc pierwsza filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=Gne-_xJ__nc
a to czesc druga
http://www.youtube.com/watch?v=qaVmFPw0DEQ
Przepraszam z gory za jakosc ale nie mam aparatu i nagrywalem telefonem.....
PostNapisane: 2011-10-25 14:09:55
odrazu wyprzedzam wasze spostrzerzenia ze diody szybciej zapalaja sie niz zarowki w kierunkowskazach :) to normalne bo dioda jest bardziej wieksza przepustowosc elektryczna i tak juz po prostu jest....
PostNapisane: 2011-10-25 15:55:21
BARTEK BŁAGAM, wiem że jestem nowy i nie powinienem upominać ale nie pisz rzeczy mijających się z prawdą.
Ja wiem ze chcemy dawać odpowiedź na wszystko ale przepustowość elektryczna?
Diody mają krótszą bezwładność pracy wynikającą z metody uzyskania efektu świecenia ( zjawisko rekombinacji nośników ładunku ) które to zjawisko zachodzi w strukturach krzemowych jakimi sa LEDy. W przypadku żarówek musisz wytworzyć przepływającym prądem ciepło na drucie wolframowym które w efekcie zaczyna się mienić światłem w zamkniętej Bańce.
Czas realizacji obu zjawisk jest drastycznie różny wynikający z przebiegu procesu, stąd led możesz taktować on/off kilkudziesięcio-krotnie częściej aniżeli żarówkę.
Ale co do oświetlenia - bardzo fajne :-D :moto: :moto:
PostNapisane: 2011-10-25 16:13:17
hahahaha Dzieki za poprawke ale ogolnie o to mi chodzilo tylko nie iedzialem jak to napisac:P THX
