| WĘŻYKI W BANKU FZ6 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=8534 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kdabrowski1 [ 2011-11-27 19:11:23 ] |
| Tytuł: | WĘŻYKI W BANKU FZ6 |
Kochani, potrzebuję Waszej pomocy. W dniu wczorajszym padł mi akumulator, poprosiłem kolegę by mi pomógł w wymianie. Niestety tak pomógł, że zdemontował cały bak, akumulator wymienił ale pojawił się mały problem. Pod bakiem jest srebrny pierścieć mocowany na śrubach. Po obu stronach są wypustki z gumowymi wężykami,. Ten po lewej stronie (siedząc na moto) jest spięty metalową zapinką i idzie gdzieć do wewnątrz motocykla a ten po prawej jest luźno zwisający. Nie mam pojecia czy ten weżyk należy wrzucić gdzieś pod kable do dołu bo służy za odpowietrzacz czy też kolega pociągnął za mocno i wyszedł z jakiegoś zaworu. Boję się teraz wlać paliwo i odpalić moto by nie popsuć:( Będę wdzięczny za pomoc, bo zaraz przyjdzie zima a moto zostanie na ulicy jak sierota:((( |
| Autor: | Robert_312 [ 2011-11-27 19:17:15 ] |
| Tytuł: | Re: WĘŻYKI W BANKU FZ6 |
Motocykl Ci teraz może eksplodować, a tak serio oba wężyki to wężyki odpowietrzające i powinny swoje ujście mieć na dole moto. Po co demontować bak do wymiany akumulatora? :lol: Ps. Nie zakładaj dwóch takich samych tematów Pzdr. |
| Autor: | JaGO [ 2011-11-28 00:33:02 ] |
Wczoraj to przerabiałem. Jeden wężyk służy do odpowietrzania, a drugi do drenażu. Nie ma znaczenia, który gdzie podłączysz - oba powinny się spotkać pod motocyklem (przy czym jeden jest dłuższy). U mnie poprzedni właściciel wymieniał akumulator stąd wiem, że to jego sprawka - jeden z wężyków (widocznie ruszył) i zostawił zwinięty pod bakiem :confused2: Ogólnie to powinieneś je poprowadzić przez pętelkę od wewnętrznej strony ramy (pod zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodzącego (H)), a potem prosto w dół do pętelki pod pedałem hamulca tylnego (F). Za instrukcją: [ img ] |
| Autor: | mlac [ 2015-07-21 10:48:55 ] |
Odkopię temat bo wczoraj podczas postoju oglądam motocykl jak zwykle :) i patrzę a jeden z 3 wężyków pod moto jakiś długi. Macam go a on luźno wisi. Zaczepiłem go i wróciłem do domu ale zastanawiam się gdzie go dopiąć. Kojarzycie od czego ten wężyk? Załącznik:
Komentarz: wężyk zaczepiony - oczywiście powinien iść do góry w stronę baku Pobrane 833 razy z taką końcówką ? Załącznik: U mnie na dole wychodzą 3 wężyki - dwa są od baku a ten trzeci? pomóżcie |
| Autor: | wezyk [ 2015-07-22 00:23:18 ] |
Trzeci wychodzi ze zbiorniczka na płyn chłodniczy, ale o ile dobrze kojarzę, to żaden z nich nie ma takiego wynalazku na końcu |
| Autor: | mlac [ 2015-07-22 09:24:06 ] |
Kurde może faktycznie szukam pod bakiem a to może gdzieś od zbiorniczka. No dobra ale u mnie w S2 zbiorniczek z płynem chłodniczym jest koło kolektorów. Sprawdzę ale wątpię bo jest nawet za krótki żeby tam dostał. Ale dzięki za sugestię "wezyk". Wczoraj ściągnąłem bak ale nie znalazłem miejsca do którego powinien dochodzić ten wężyk. Jedyne co mi przychodziło do głowy to odpływ "schowka" pod siedzeniem. Na końcu jest taka dziurka przy kolanku wydechu i tam by to pasowało gdyby nie to spłaszczenie z jednej strony. No chyba, że to spłaszczenie się zrobiło później jak się wypięło i np. dotykało wydechu. Jak macie jakieś pomysły to walcie. |
| Autor: | baxior [ 2015-07-22 17:56:39 ] |
Nie mam pod ręką moto, ale z tego co pamiętam z instrukcji ze zbiornika wychodzą dwa wężyki. Siedząc na moto prawy to odpowietrzający, lewy to przepływowy. A ten trzeci? Jeśli dobrze pamiętam to on jest od obudowy aku. Cytuj: Po co demontować bak do wymiany akumulatora? :lol: Że tak zapytam: a jak wyjąć aku bez podniesienia zbiornika? Oświecisz mnie? |
| Autor: | mlac [ 2015-07-23 10:16:36 ] |
baxior A masz u siebie trzeci wężyk? Jak masz to sprawdź proszę w wolnej chwili gdzie idzie. Do obudowy aku tez nie da rady bo za krótki. Załącznik:
| Autor: | baxior [ 2015-07-24 13:47:55 ] |
mlac I mam mały zong, bo u mnie są dwa. Te dwa są na pewno od baku tak jak wyżej pisałem. Trzeci na pewno nie jest od baku ani od aku. Jedyne wyjście przy tej długości to może od schowka pod siedzeniem, tylko ta końcówką mi tu do niczego nie pasuje :shock: |
| Autor: | mlac [ 2015-07-27 08:51:45 ] |
baxior W każdym razie dzięki za sprawdzenie :) Z manuala wygląda na to, że trzy wężyki mają tylko wersje FZ6-NA/FZ6-SA i FZ6-NAHG/FZ6-SAHG. Mój to FZ6-SAHG, rocznik 2009, wersja z ABS. No cóż pytanie pozostaje "otwarte". Może ktoś z Was też ma trzy wężyki u siebie sprawdźcie proszę. Za wszelkie info będę wdzięczny bo zżera mnie ciekawość :) Tu macie spis modeli Fz6 S2 (kod ramy to 4-8 znak w numerze VIN) Załącznik:
| Autor: | SzMuD [ 2015-08-06 20:52:37 ] |
Czesc Chyba wiem skad jest ten węzyk niestety nie mialem czym zdjecia zrobic wiec postaram sie opisac ;) Patrzac na Twoje zdjecie . Na prawo od rury wydechowej jest jakaś "pucha" kwadratowa czy coś. I ten wezyk do jej dna u mnie wyglada jakby solidnie przyklejony. Glut kleju. Mam nadzieje, ze pomogłem. Jak dorwe siędo jakiegos aparatu to postaram sie cyknac fotke :) |
| Autor: | mlac [ 2015-08-08 12:52:38 ] |
"puche" znalazłem ale miejsca gdzie ten wężyk był przytwierdzony już nie. Mam prośbę żebyś jednak zrobił jakąś fotkę. Będę wdzięczny. |
| Autor: | SzMuD [ 2015-08-08 16:00:22 ] | ||
| Tytuł: | Re: WĘŻYKI W BANKU FZ6 | ||
Jest to mega niewdzieczne miejsce by tam dojsc. Staralem sie jak moglem ale zdjecia lepszego nie zrobie. 2 wezyki ida do baku, a ten 3ci (biala koncowka na zdjeciu)do tego miejsca i wyglada ze jest tam sporo kleju. Zdjecie robione od strony tylnej tarczy hamulcowej.
| Autor: | mlac [ 2015-08-10 10:07:03 ] |
Super zdjęcie :) Dziś popołudniu idę powalczyć może znajdę to miejsce u mnie a dzięki Tobie jest spora szansa bo cały czas szukałem "pionowo" a tu widzę, że ta rurka wchodzi poziomo :) Wielkie dzięki. Dam znać czy mi się udało. Masz u mnie :beer: |
| Autor: | mlac [ 2015-08-11 10:44:48 ] |
ZWYCIĘSTWO!!! Dzięki zdjęciu SzMuD'a od razu zlokalizowałem gdzie ma wchodzić ten wężyk. Potem walczyłem z 45 minut żeby go jakoś tam zamontować ale w końcu się udało :) Mam nadzieję tylko, że znowu nie wyskoczy za 100 km. Choć myślę, że prawdopodobnie wyskoczył przy wymianie wydechu (jeszcze u poprzedniego właściciela) bo zawsze był taki trochę dłuższy a teraz jest mniej więcej równy z tymi dwoma z baku. Pytanie dla zaawansowanych :) do czego wchodzi ten wężyk, że jest to tylko w niektórych wersjach FZ6. Jeszcze raz podziękowania dla SzMuD'a za super zdjęcie (też nie było Ci łatwo go zrobić bo dostęp jest tragiczny). |
