| pytanie o kostkę http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=8771 |
| Autor: | MICI [ 2012-01-05 16:41:43 ] |
| Tytuł: | pytanie o kostkę |
Mam pytanko - co to za kostka ??? Umiejscowiona jest ona pod bocznymi plastikami tam gdzie są przerywacze kierunkowskazów. Pojazd to fz6 z 2006 teoretycznie naked ale dołożona czacha , centralka i inne pierdółki z czego powstała fazerka z owiewkami (nie jest to moja zasługa ale poprzedniego właściciela , ważne że zrobił to fachowo i z głową ). Wracając do kostki to jeden pin to "+" reszta to masa , kostka dostaje napięcie po przekręceniu kluczyka więc to żadne podpięcie do fabrycznego alarmu lub innego zabezpieczenia. Chce tam podpiąć gniazdo zapalniczki i mam zagadkę czy mogę to gniazdo zniszczyć ,wstawić jakieś normalne połączenie i wykorzystać do wyżej wymienionego celu( oczywiście dodając po drodze jakiś bezpiecznik). [ img ] Uploaded with ImageShack.us |
| Autor: | Ron [ 2012-01-05 17:29:03 ] |
| Tytuł: | Re: pytanie o kostkę |
podpinam się pod pytanie i jeszcze też do czego jest ta pierwsza nad wykrzyknikami?? |
| Autor: | miąchal [ 2012-01-05 18:15:59 ] |
Serwisówka nie wyjaśnia?? masz w niej schemat całej instalacji - jak nie widać rzeźby to może dojdziesz - jeśli widać - to zgaduj :wink: |
| Autor: | długi [ 2012-01-05 18:38:42 ] |
miąchal napisał(a): Serwisówka nie wyjaśnia?? masz w niej schemat całej instalacji - jak nie widać rzeźby to może dojdziesz - jeśli widać - to zgaduj Jak zwykle fachowe,rzeczowe i wyczerpujące odpowiedzi-spamy :lol: |
| Autor: | spamm [ 2012-01-07 22:17:16 ] |
MICI napisał(a): Mam pytanko - co to za kostka ??? Naniosłem na Twoim zdjeciu opis - tego jestem na 100% pewien. Pin ze znakiem zapytania to prawdopodobnie do alarmu/immobilizera yamahy. Umiejscowiona jest ona pod bocznymi plastikami tam gdzie są przerywacze kierunkowskazów. Pojazd to fz6 z 2006 teoretycznie naked ale dołożona czacha , centralka i inne pierdółki z czego powstała fazerka z owiewkami (nie jest to moja zasługa ale poprzedniego właściciela , ważne że zrobił to fachowo i z głową ). Wracając do kostki to jeden pin to "+" reszta to masa , kostka dostaje napięcie po przekręceniu kluczyka więc to żadne podpięcie do fabrycznego alarmu lub innego zabezpieczenia. <ciach> [ img ] |
| Autor: | MICI [ 2012-01-08 00:03:15 ] |
spamm dzięki stokrotne za pomoc ale chyba nie do końca tak jest , to co zaznaczyłeś "12V po załączeniu stacyjki " zgadza się , tam gdzie dałeś " kierunkowskazy " i "?" nam masę. W serwisówce podane jest że w tym miejscu powinny przebiegać cztery kostki : -pierwsza - lewy kierunek -druga- prawy kierunek -trzecia- pozycja i stop -czwarta- podświetlenie tablicy rejestracyjnej . Ja w tym miejscu mam pięć kostek z czego piąta(ta o którą pyta się Ron) jest "ślepa" (tzn jest kostka jest złączka ale nie ma przewodów wychodzących z tej złączki :?: , nie ma też na niej napięcia po przekręceniu kluczyka) . Dwie kostki idą do kierunków , jedna na lampę , czyli zostaję ta którą zaznaczyłem i ona jest prawdopodobnie na tablicę rejestracyjną ( tak przynajmniej wszystkie znaki na wodzie i w powietrzu na to wskazują). Ponieważ nie mam podświetlenia blachy w tym pojeździe chciałem się upewnić . Dodatkowa sprawa czy można się pod tą kostkę podpiąć z gniazdem zapalniczki :?: , i do czego jest ta piąta "ślepa" kostka. |
| Autor: | spamm [ 2012-01-08 01:16:10 ] |
Mici te różnice mogą być stąd że masz powiedzmy "kombinowaną" wersję. Ja to co podałem wykorzystałem w alarmie (dlatego pisałem że 100%) sprawdzałem najpierw probówką i po zapięciu alarmu działa wszystko jak trzeba. Dlatego sugeruję miernik w garść i sprawdzanie przy zgaszonym a pozniej włączonym zapłonie, do tego załączaj kierunki albo po prostu awaryjne i wio. Można sie nieźle ździwić że to nie masa tylko własnie stop czy kierunek :) A co do gniazda zapalniczki to ja mam wpiete bezposrednio w aku bo sobie w zimie przez to gniazdo ładuje. Jesli miałbym używac tylko w czasie jazdy to podpiałbym do tego 12V po wł. stacyjki. |
| Autor: | Ron [ 2012-01-08 01:21:35 ] |
"ona jest prawdopodobnie na tablicę rejestracyjną ( tak przynajmniej wszystkie znaki na wodzie i w powietrzu na to wskazują). Ponieważ nie mam podświetlenia blachy w tym pojeździe chciałem się upewnić ." Na pewno nie jest też do podświetlenia tablicy. u mnie do kierunków jest taka mała czarna i szara podłużna "kostka" a podświetlenie tablicy jest oddzielne, zwykłe dwie wsówki w koszulce sylikonowej(instalacja oryginał) natomiast ta co piszesz i co ja się pytam wisi swobodnie,może to do sterowania podtlenkiem :P Albo może skoro spamm jest taki pewny swego to jest taka "zapasowa" instalacja? no i do czego ta zaślepiona :? |
| Autor: | spamm [ 2012-01-08 01:34:40 ] |
Ron napisał(a): "ona jest prawdopodobnie na tablicę rejestracyjną ( tak przynajmniej wszystkie znaki na wodzie i w powietrzu na to wskazują). Ponieważ nie mam podświetlenia blachy w tym pojeździe chciałem się upewnić ." Na pewno nie jest też do podświetlenia tablicy. u mnie do kierunków jest taka mała czarna i szara podłużna "kostka" a podświetlenie tablicy jest oddzielne, zwykłe dwie wsówki w koszulce sylikonowej(instalacja oryginał) natomiast ta co piszesz i co ja się pytam wisi swobodnie,może to do sterowania podtlenkiem :P Albo może skoro spamm jest taki pewny swego to jest taka "zapasowa" instalacja? no i do czego ta zaślepiona :? Ron też mam te kabelki w koszulkach silikonowych a do kierunków podłużne kostki czarną i szarą ale cholery ciężko się otwierają. Bardzo sie wiec ucieszyłem z fabrycznego wyjscia na tej wolnej kostce. Są dedykowane wiązki do alarmów Patrolline które to wykorzystują i nie trzeba ciąć kabli ale koszt całości wychodzi ok.600zł. |
| Autor: | MICI [ 2012-01-08 18:44:04 ] |
spamm masz całkowitą racje , dziś się pobawiłem z miernikiem i zgadza się wszystko tak jak mówiłeś . Pozostaje jeszcze pytanie do czego ta piąta kostka oraz czy można dostać ( i jak się nazywa ) złączkę do tej kostki o której cały czas piszemy :?: |
| Autor: | spamm [ 2012-01-08 22:37:24 ] |
MICI napisał(a): spamm masz całkowitą racje , dziś się pobawiłem z miernikiem i zgadza się wszystko tak jak mówiłeś . Pozostaje jeszcze pytanie do czego ta piąta kostka oraz czy można dostać ( i jak się nazywa ) złączkę do tej kostki o której cały czas piszemy :?: O tą piątą chodzi? [ img ] A co do złączki to nie szukałem gotowej, u siebie lutowałem szpilki z komputera na kabel i pozniej je wsunąłem w tą fabryczną i zakleiłem całość. |
