PostNapisane: 2012-01-25 22:59:32
Dołączył(a): 2011-11-13 20:51:10
Witam!
Zamykając sezon zaliczyłem glebę :evil: no i liczę straty. Poza innymi rzeczami mam problem z wydechem tzn dymi mi z miejsca zaznaczonego na zdjeciu i chyba cos tam w środku trochę grzechocze. To jest naprawialne ?
wydech.jpeg [7.9 KiB]
Pobrane 945 razy
PostNapisane: 2012-01-25 23:09:24
OOOO przechodziłem to jakiś czas temu. Nie da się tego naprawić bez rozcinania wydechu na drobne i spawania środka. Tzn da się zrobić rzeźbę tak jak w moim przypadku. Kupujesz pastę do tłumików za 8zł w FEUVERT i upychasz tam ile wejdzie, żeby to zatkać. A na górę czyli na samo łączenie kupujesz za 10zł w castoramie bandaż do tłumika - taka srebrna zajebiście klejąca taśma i oklejasz to miejsce dokładnie. Koszty niewielkie, a u mnie od 2miesięcy jest z tym święty spokój. Wcześniej stosowałem samą pastę, ale ona się kruszy i od wibracji wylatuje. Natomiast jak przykleisz tą taśmę na górę to zabezpieczysz tą pastę przed wylotem :) Sposób tani i sprawdzony! :)
PostNapisane: 2012-01-25 23:43:18
Pasta do uszczelniania wydechów - albo spawacz. :wink:
PostNapisane: 2012-01-25 23:48:45
Ok dzięki za info koledzy. Zacznę od tej pasty i taśmy, jak nie pomoże to uderzę do spawacza
PostNapisane: 2012-01-26 07:17:42
Mnie ta sytuacja zmobilizowała do oddania tłumika Edkowi, który zrobił z nim co potrzeba :)
PostNapisane: 2012-01-30 15:18:23
Dołączył(a): 2009-07-09 14:59:01
Ja mam dokładnie to samo ;/ To jest normalne w fazerach. A co myślicie o tym, żeby upchać tam pianki termoizolacyjnej? Ma dobre właściwości wygłuszające, dobrze wypełnia miejsce aplikacji i zwykle takie pianki mają odporność termiczną do +100 stopni.
PostNapisane: 2012-01-30 15:44:21
Dołączył(a): 2011-05-23 23:35:34
Obecne moto: fzs 600
Wydaje mi się że tam będzie dużo więcej niż 100 stopni :)
PostNapisane: 2012-02-18 19:26:57
Ja mam to samo w swoim. Napisz jak to rozwiązałeś
PostNapisane: 2012-02-18 23:09:28
jakby co mogę sprzedać "stocka" za 150 zeta 8)
PostNapisane: 2012-02-19 12:57:19
spoko dzięki ale na razie będę musiał albo kleić łatać spawać (może jakaś uszczelka) bo kasa nie pozwala na szaleństwa
PostNapisane: 2012-05-04 00:37:51
Dołączył(a): 2012-03-13 23:37:56
Obecne moto: Fzs600 Gs800 Kle500
Ja dzisiaj u siebie odkryłem przedmuchy w tym samym miejscu :evil: .
Ale nie będę kombinował z pastami tylko oddam wydech do spawacza żeby ładnie mi to dookoła obleciał:wink: .
PostNapisane: 2012-05-04 09:27:24
estewes
jak ci to obspawa do okoła to za duzo nie daje
Rura dolotowa jest wspawana w środek tłumika jak coś grzechocze w środku to tylko rozcinanie pomoże
PostNapisane: 2012-05-04 10:54:08
kurde raczej nie grzechocze tylko spaliny wychodzą właśnie w miejscu jak na zdjęciu. jedyny + to taki że mruczy głośniej
PostNapisane: 2012-05-04 20:16:50
No to po operacji :wink:
U mnie nic nie grzechotało,tylko był przedmuch w tym miejscu,po ospawaniu dookoła jest dużo ciszej aż za cicho!
PostNapisane: 2012-05-04 20:21:07
estewes
ile dałeś za spawanie ?? tak z czystej ciekawości
kurde pospawać kwasówke do rury żarowej hmmm ciekawe ile to wytrzyma bo oba materiały maja rożna rozszerzalnosc temperaturowa
