PostNapisane: 2012-01-28 16:18:47
Dołączył(a): 2011-09-30 14:36:01
We wrześniu kupiłem fzs 600 z przebiegiem ok. 25tys mil. Szczerze to raczej nie wierzę w ten przebieg ponieważ podnóżki były totalnie starte, tarcze przednie ok. 3,3mm, króćce są w b.dobrym stanie czyli pewno były wymieniane. Planowałem na wiosnę zrobić synchronizacje gaźników bo na 1 biegu na niskich obrotach szarpie łańcuchem - muszę nadrabiać sprzęgłem i gazem. Czy synchronizacja pomoże? Nie będę miał już za dużo funduszy (za dużo już w niego wpakowałem + ciuchy x2) dlatego się zastanawiam czy da się jakoś poznać po dźwięku silnika/zachowaniu motocykla czy wymagana jest ta synchronizacja, czy nie zrobić zamiast tego regulacji zaworów albo wymienić rozrząd. Podobno rozrząd można poznać po dźwięku czy nadaje się do wymiany - lecz tu musiałby to posłuchać ktoś kto wie o co loto. Najlepiej byłoby jakby któryś z kolegów z okolic śląska się na tym znał i zaoferował pomoc :beer:
PostNapisane: 2012-01-28 17:20:26
Jak szarpie na jedynce i dwójce to czyszczenie i synchro graźników - innej opcji nie ma, rozrząd, zawory - słychać charakterystyczne dźwięki. Daleko do siebie nie mamy a jest na tych fazerach trochę z tych okolic więc się jakoś ustawimy na wiosnę :)
PostNapisane: 2012-01-28 19:50:21
no to super :D jak będzie cieplej to się zgadamy, czyli synchro już do robienia... oby reszta nie była wymagana
PostNapisane: 2012-01-28 20:27:26
Pewnie tak, mam to samo, 1,2 bieg bez gazu to jadę jak na dzikim koniu :D dam lekki gazik problem ustaje, także czas się ustawić w kolejce do serwisu ;)
PostNapisane: 2012-01-29 22:05:46
Rozebrałem dzisiaj gaźniki i wykręciłem świece. Zrobiłem zdjęcie świecy, żebyście powiedzieli mi, czy wygląda dobrze (czy prawidłowo przebiega proces spalania), ale wg mnie zdjęcie niestety nie oddaje tego jak naprawdę wygląda świeca. Na żywo jest zdecydowanie jaśniejsza, szara bym powiedział. Wrzucam mimo wszystko. Oceńcie, czy mieszanka ustawiona była prawidłowo.
bez tytułu.JPG [21.62 KiB]
Pobrane 827 razy
PostNapisane: 2012-04-05 15:56:32
Witam, jestem po czyszczeniu i synchronizacji gaźników, lecz moto jak szarpało tak dalej szarpie. Bez gazu na 1szym biegu nie da się jechać. Jest prawie jak w reklamie "siedzę na koniu" :? Czy mechanik spartaczył synchro czy po prostu fzs 600 na gaźnikach tak ma? Po jego robocie zauważyłem że moto ciężej też pali na zimnym. Niezależnie czy ustawie ssanie czy bez, na chwile łapie i gaśnie. Jak go tak chwile pomęczę to w końcu załapie i już nie gaśnie. Na ciepłym problemu nie ma. Pozdrawiam
PostNapisane: 2012-04-05 16:22:25
Obecne moto: fzs 600
jeśli obroty jałowe masz ustawione prawidłowo 1150-1250 to chyba nie ma bata że tak powiem, aby ci moto na 1 jechało bez gazu, nie oszukujmy się to nie dizel tylko silnik który do jazdy potrzebuje obrotów. Sprawdź może jeszcze czy z łańcuchem wszystko ok, tzn czy nie jest nierówno powyciągany.
PostNapisane: 2012-04-05 16:45:38
Obroty prawidłowo ustawione. Nie wiem jak fzs ale w którymś temacie forumowy mechanik wojtas pisał że po synchronizacji kot chodzi bez gazu na 1szym biegu - chociaż wcześniej szarpało. A jak macie w waszych maszynach?
PostNapisane: 2012-04-05 16:57:13
Moj kot na 1 i na 2 biegu nawet z plecakiem nie szarpie tylko sie toczy bez gazu.
PostNapisane: 2012-04-05 17:02:02
fzs i kot to 600 i gaźnikowce... to ja już nie wiem jak to jest z tym szarpaniem :? myślałem że synchro załatwi sprawę a tu lipa, może zrobili mi te czyszczenie i synchro po łebkach
PostNapisane: 2012-04-05 19:08:23
Dołączył(a): 2011-11-13 20:51:10
Mam ten sam problem, na 1 bez gazu nieprzyjemnie rzuca. Maszyna oddana na czyszczenie i regulacje gaźników, wymienione świece olej filtry. Zobaczę jak po regulacji będzie się zachowywać i dam znać. Mam jeszcze troszkę nierówno wyciągnięty łańcuch, ale tragedii nie ma i chyba nie on szarpie motongiem.
Na biegu jałowym silnik pracuje Ci równo ? Bo mój się trochę dławił i chyba stąd te szarpanie.
PostNapisane: 2012-04-05 20:08:19
na jałowym trochę obroty mi falują (w granicach 1200-1300 mniej więcej bo z tego obrotomierza ciężko dokładnie odczytać), w zimę wymieniałem olej, filtry, świece, ostatnio ta synchronizacja i problem nadal istnieje
PostNapisane: 2012-04-05 20:54:07
Dwóch kolegów miało podobne problemy, sprawdź fajki/przewody WN.
PostNapisane: 2012-04-06 14:31:55
wydaje mi się że jeśli byłyby to przewody lub fajki to by podczas jazdy również były problemy, a tylko jest problem z tym szarpaniem na niskich obrotach
PostNapisane: 2012-04-06 15:10:36
U nich też o dziwo tak było, jeździł w miarę normalnie, a szarpało na niższych obrotach.
