PostNapisane: 2012-02-20 23:37:41
Dołączył(a): 2011-10-17 22:34:38
Koledzy, jestem w trakcie zmiany czachy w moim fazerku 600 z 2001 roku. Chcę zamontować czachę z rocznika 2002-2003. Z tego co wyczytałem na forum jest różnica w mocowaniu czachy do ramy (uchwyty w innym miejscu). Niestety nie mam jeszcze u siebie nowej czachy aby przymierzyć i przespawać uchwyty a chciałbym oddać ramę do lakierowania. Czy mógłby ktoś z użytkowników fazera 600 z roku 2002-2003 podesłać kilka fotek tego mocowania, aby móc zorientować się gdzie to przyspawać? Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 2012-02-20 23:53:44
Jutro Ci zrobię fotki ale myślę że najlepiej to zobaczyć na żywo... Ale ok zrobię :P
PostNapisane: 2012-02-20 23:59:26
wiem, liczyłem na to że zdąży przyjść czacha i przymierzę, ale lakiernik już marudzi że chciałby skończyć robotę a bez przesunięcia mocowania nie ma sensu lakierować :(
Jeśli to nie problem to zmierz odległość osi otworu od jakiegoś najbliższego, stałego punktu na ramie (np. odległość od spawu na główce ramy). Jeszcze raz dzięki :)
PostNapisane: 2012-02-23 12:27:36
Ta miałem juz to zdjęcie na aparacie ale zapomniałem go wrzucić... :) słuchaj mocowanie owiewki jest przyspawane 2-1,5 cm od tego ogranicznika kierownicy....
mocowanie.jpg [49.9 KiB]
Pobrane 477 razy
PostNapisane: 2012-02-23 14:03:15
Ciąg dalszy :) na prośbe wstawiam Ci te zdjęcia mam nadzieję że jasno je opisałem i zrobiłem.... Długość mocowania wynosi 10 cm...
mocowanie z góry.....jpg [65.02 KiB]
Pobrane 486 razy
mocowanie z dołu....jpg [60.39 KiB]
Pobrane 491 razy
mocowanie z boku 2.jpg [40.2 KiB]
Pobrane 469 razy
mocowanie z boku 1.jpg [46.18 KiB]
Pobrane 471 razy
mocowanie od strony podnóżka kierowcy.jpg [46.89 KiB]
Pobrane 481 razy
mocowanie do ramy.....jpg [54.31 KiB]
Pobrane 465 razy
PostNapisane: 2012-02-23 14:13:36
Dzięki, teraz już wiem co i jak :)
PostNapisane: 2012-02-23 14:15:19
Jak coś to telefon masz :) służę pomocą....
