| FZS 600 kontrolki przy starcie http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=9222 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | dawid0203 [ 2012-02-22 11:37:52 ] |
| Tytuł: | FZS 600 kontrolki przy starcie |
Witam, Kupiłem FZS 600 z 2002r i dzisiaj zauważyłem dziwne zachowanie kontrolek. Przy włączaniu świateł, lub przełączaniu z mijania na drogowe zapalają się kontrolki (oleju, płynu, paliwa) tak jak po włączaniu zapłonu To normalne czy coś mam zwalone ?? |
| Autor: | arczi137 [ 2012-02-22 12:49:31 ] |
| Tytuł: | Re: FZS 600 kontrolki przy starcie |
jakies zwarcie mam troche starszy model fzs bo z 2000r i nie robi sie tam rzadna dyskoteka z kontrolek przy przełaczaniu obstawiam ze gdzieś jest w lampie słaba masa i ciagnie ja przez inne odbiorniki napisz czy one sie zapalaja i gasna czy swieca cały czas albo tylko sie rarzą |
| Autor: | dawid0203 [ 2012-02-22 14:48:36 ] |
Zapalają i gasną. Złączam link, jak to wygląda http://www.youtube.com/watch?v=m2c5aXLl8W8 |
| Autor: | loro [ 2012-02-22 16:32:24 ] |
A po odpaleniu silnika też tak masz? |
| Autor: | dawid0203 [ 2012-02-22 19:41:07 ] |
Właśnie sprawdzałem i na odpalonym silniku tego nie ma. Spróbuje naładować aku - może to pomoże. |
| Autor: | długi [ 2012-02-23 12:58:58 ] |
U mnie było to samo-podładuj aku i po problemie :) |
| Autor: | bartek-keks [ 2012-02-23 14:06:37 ] |
Ogólnie jeżeli przekręcasz zapłon to zawsze zapalają się wszystkie trzy kontrolki na raz natomiast już nie prawidłowym zachowaniem jest fakt że jak zapalasz Światła Drogowe to też Ci się zapalają wszystkie trzy kontrolki... Po pierwsze naładuj akumulator bo to najprostsza rzecz a może pomóc. Po drugie sprawdź właśnie masy w motocyklu i w razie potrzeby je przetrzyj aby dobrze stykały.... |
| Autor: | dawid0203 [ 2012-02-23 22:48:59 ] |
Podłączyłem prostownik - pokazuje, że akumulator jest mocno rozładowany, więc mam nadzieje że po naładowaniu będzie ok. |
| Autor: | daniel1155 [ 2012-02-28 11:45:08 ] |
Podepnę się do tematu kontrolek, żeby nie zaczynać nowego postu. Więc co powinno się zapalać w FZS po przekręceniu kluczyka?? U mnie oprócz kontrolki luzu cisza, a myślę że jakieś ładowanie czy coś jeszcze powinno się zapalić. Może ktoś to jasno i wyraźnie opisać?? Może jakiś filmik?? |
| Autor: | Brodzins [ 2012-02-28 12:11:13 ] |
daniel1155 ho też jestem ciekaw:) |
| Autor: | dawid0203 [ 2012-02-28 13:38:36 ] |
Jeśli chodzi o mój problemu to podłaodawniu aku to wszystko jest już ok. Z tego co mi się udało ustalić to prawidłowo jest to tak, że po włączeniu zapłonu zapalają się jednocześnie na chwilę - kontorlka paliwa, oleju i płynu chłodzacego. Kontrolka luzu oczywiście świeci się do puki mamy luz. U mnie nie świeci się w ogóle - chyba przeszkadała przy montażu wyświetlacza biegów |
| Autor: | Brodzins [ 2012-02-28 15:01:01 ] |
dawid0203 u mnie paliwo and olej. Kontrolka płynu niet. |
| Autor: | dawid0203 [ 2012-02-29 20:54:22 ] |
Brodzins Czyli prawdopodobnie coś z nią nie tak - warto by się tym zająć bo to przydatna rzecz :) Może po prostu żarówka się spaliła. |
| Autor: | Brodzins [ 2012-02-29 21:27:20 ] |
dawid0203 Tam jest dioda raczej, tylko jaka... hmmm nie chce mi się tego rozbierać :) |
| Autor: | Szopix [ 2012-03-01 19:15:03 ] |
To wszystko zależy od rocznika. W poliftowych, przy przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki. W przedliftowych nie. Normalne. |
