| Łozyska koła i stuki FZS 600 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=9284 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Zdzichu124 [ 2012-02-27 16:00:07 ] |
| Tytuł: | Łozyska koła i stuki FZS 600 |
Witam, musze wymienic łozyska przedniego koła, znalazłem rozmiar, o ile dobrze poszukałem powinny byc 6203 2RS, czy takie bedą odpowiednie? http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-6203- ... 02690.html Nie wiem jak skrócic link a w temacie o pomocy w tym postu zadnego nie ma ... Kolejne pytanie to cykliczne stuki podczas ruszania, jesli ruszam na pierwszym biegu i jade równym gazem bardzo powoli, słysze cykliczne i gluche stuki, tak jak by uderzac młotkiem w drewno. Stuk srednio co 1-1,5 sek Wie ktos co to moze byc ? Moze luzny lancuch? Czy cos głębiej ? Stuki z okolic zebatki zdawczej, chociaz ciezko mi dokladnie okreslic, przed zimą podczas ostatniej jazdy, nie bylo tego. Pozdrawiam |
| Autor: | marcys998 [ 2012-02-27 18:41:10 ] |
| Tytuł: | Re: Łozyska koła i stuki FZS 600 |
sprawdź czym prędzej stan zębatki zdawczej, zdejmij osłonę i popatrz czy nakrętka się nie poluzowała (a może w ogóle już jej nie ma :wink: ), wyczyść przy okazji syf co się tam nagromadził, sprawdź stan napędu (łańcuch) czy nie jest nierówno powyciągany i czy "pracuje" w jednej linii z zębatkami. pozdrawiam! |
| Autor: | ravlos [ 2012-02-27 18:50:17 ] |
Łożyska kół bardzo łatwo można sprawdzić stawiając na stopce energicznie kręcić i wsłuchiwać się czy nie szumią ,sprawdź luzy ale wydaje mi się że to może być wina łańcucha ,umyj go dobrze ropą nasmaruj i się przejedz |
| Autor: | Zdzichu124 [ 2012-02-27 23:07:48 ] |
Jesli chodzi o łozyska to napewno do wymiany, bo jak stoi na stopce centralnej to wyczuwam minimalny luz koła na boki, a jesli chodzi o zębatke to dzięki bogu przypomnieliscie mi ze ja ją odkręcałem zeby zobaczyc jaki jest jej stan i chcialem wymieniac i nie wiem czy ją dobrze dokręciłem ; / nie bede mógł teraz spac, ale jutro lece do garazu i sprawdzam : ) Napęd okey, wygląda na to ze ktos wymienil tylko lancuch i tylną zebatkę bo są inne firmy, a zebatka zdawcza jest do wymiany, a reszta stan bdb. Co ludzie mają za pomysły... |
| Autor: | rhazz [ 2012-02-27 23:12:47 ] |
ravlos napisał(a): Łożyska kół bardzo łatwo można sprawdzić stawiając na stopce energicznie kręcić i wsłuchiwać się czy nie szumią Myślę, że chyba to nie jest sposób. Przednie koło przede wszystkim nie kręci się na tyle, żeby cokolwiek wysłuchać pomijając to, że klocki hamulcowe cały czas trą o tarcze i to koło hamują o szumieniu już nie wspomnę. Za to tylnym jeśli kręcimy to przeszkadza łańcuch :) No chyba, żeby ściągać koła z moto i kręcić na jakimś wałku czy coś, ale nie wiem czy kręcąc "ręką" wymusimy takie szybkie obroty, żeby coś usłyszeć ?! |
| Autor: | Zdzichu124 [ 2012-02-27 23:37:52 ] |
Ta metoda, którą opisał ravlos sprawdza się w samochodach, pracowałem kiedys w warsztacie samochodowym i tak się to własnie sprawdzało :) |
| Autor: | rhazz [ 2012-02-27 23:48:48 ] |
Zgoda, ale w samochodzie klocki nie mają takiego mocnego styku z tarczą. Jak się w samochodzie zakręci kołem to ono się potrafi kręcić przez parę obrotów. U mnie w moto jak się chce zakręcić energicznie to koło wykona max 1/3 obrotu i koniec :) |
| Autor: | Bigos [ 2012-02-28 00:53:37 ] |
W motocyklu bez ściągania kół można wyczuć luz na łożyskach, jeżeli oba są już w stanie agonalnym i mają wystarczająco duży luz. Oczywiście robi się to nie prze z kręcenie kołem, ale ruszaniem nim na boki. Najlepiej oczywiście ściągnąć koło i sprawdzić luz poprzez kręcenie wewnętrzną bieżnią łozyska własnym palcem. Nie ma siły, żeby nie wyczuć uszkodzeń łożyska. W sobotę miałem akurat robotę przy XR400, gdzie między innymi wymieniałem łożyska w kołach i główce ramy. W przednim kole jedno z łożysk nie miało żadnego wyczuwalnego luzu natomiast drugie miało duży luz i w dodatku było już przytarte. Sprawdzając to jeszcze przed ściągnięciem koła nie wyczuwałem żadnego luzu. wyczułem go dopiero po zdjęciu koła. A te łożyska z allegro są jak najbardziej dobre. Są to japońskie łożyska oryginalnie montowane w każdym japońskim motocyklu. Oczywiście idąc do jakiejś hurtowni łożysk i uszczelniaczy można zakupić o wiele tańszy zestaw produkcji szwedzkiej, hiszpańskiej, czeskiej, czy nawet polskiej nie odbiegający zbytnio jakością od KOYO, byle by nie była to chińszczyzna. |
| Autor: | ravlos [ 2012-02-28 19:40:33 ] |
Dziwne tzn jak nie ma luzu to łożysko jest ok? Czyli nie potrzebnie zmieniałem w swoim fazerku . A tak poważnie to łożyska szumiały ,słychać było chrobotanie podczas kręcenia kołem (oczywiście klocki były na max wciśnięte w stronę zacisku także nie dotykały tarcz) .Ale przecież tak się nie sprawdza :D |
| Autor: | Zdzichu124 [ 2012-02-28 23:17:32 ] |
Łozyska juz wymienione, zadnych luzów wszystko bajeczka :) Jesli chodzi o przednią zębatke, była dokręcona więc jedyne co mi zostaje to naciągnąc łancuch bo jest luzny i modlic sie zeby nie stukało... Mam nadzieje ze to nic powaznego, tym bardziej ze przed zimą tego nie bylo ;/ |
| Autor: | Zdzichu124 [ 2012-03-01 13:47:27 ] |
Witam ponownie, a wiec mam kolejną porcję informacji i pytań. Jesli chodzi o te cykliczne stuki, to ku mojemu zdziwieniu wydobywały sie... z tylnego zacisku hamulcowego. Nie mam pojecia co to było ale sciągnąłem zacisk poruszałem tłoczkami, przesmarowałem założyłem i nie ma juz zadnych stuków, troche to dziwne. Teraz moje pytanie, a mianowicie sprawa dotyczy trzaskającego łancucha, a raczej nieco szarpiącego łancucha. Na stopce centralnej zapalam motocykl, wrzucam jedynke puszczam delikatnie sprzegło i na wolnych obr. kólko sie obraca i co jakis czas szarpanie i trzaskanie az cały motocykl sie telepie, co jest winą ? Stan łancucha i tylnej zebatki uważam za dobry, jedyne co podejzewam to zebatka zdawcza, albo cos nie tak z naciągiem lub ustawieniem koła? Prosiłbym o jakies sugestie. Poniżej załączam filmik jak to wygląda, prosze zwrócic uwagę tylko na ten skaczący i szarpiący łancuch bo tych stuków, które słychac te takie jak młotkiem juz nie ma :) Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi http://www.youtube.com/watch?v=-X9LtEOSJqI |
| Autor: | Brodzins [ 2012-03-01 13:53:38 ] |
Zdzichu124 napisał(a): eraz moje pytanie, a mianowicie sprawa dotyczy trzaskającego łancucha, a raczej nieco szarpiącego łancucha. Na stopce centralnej zapalam motocykl, wrzucam jedynke puszczam delikatnie sprzegło i na wolnych obr. kólko sie obraca i co jakis czas szarpanie i trzaskanie az cały motocykl sie telepie, co jest winą ? Stan łancucha i tylnej zebatki uważam za dobry, jedyne co podejzewam to zebatka zdawcza, albo cos nie tak z naciągiem lub ustawieniem koła? Prosiłbym o jakies sugestie. Regulacja naciągu, porządne smarowanie, ale i tak coś tam zawsze będzie szarpać na centralce... |
| Autor: | Łuki_79 [ 2012-03-01 14:13:47 ] |
Brodzins napisał(a): Regulacja naciągu, porządne smarowanie Brodzins + konkretne wyczyszczenie tego łańcucha,bo coś mi się widzi na tym filmiku,że dawno ten łańcuch nie był czyszczony :P |
| Autor: | geguś [ 2012-03-01 14:17:52 ] |
Panowie dobrze mówią. tak ma być, wg mojej wiedzy nigdy nie będzie idealnie gładko chodził, |
| Autor: | rhazz [ 2012-03-01 14:23:20 ] |
Kwestia też przełożenia napędu na zębatkę zdawczą. Ja przez to szarpanie wymieniłem cały napęd z zębatkami, a sytuacja jest taka sama jak na powyższym filmiku. Inna sprawa, że na podniesionym kole łańcuch ma inny opór podczas pracy i trochę dłuższą drogę. Takie szarpanie łańcuchem to może być też kwestia obrotów - czyli gaźniki itp. U mnie np. strasznie szarpie na 1ce bez gazu i wiem, że gaźniki są do czyszczenia ;/ |
