PostNapisane: 2012-02-29 17:48:11
Dołączył(a): 2012-02-28 18:13:51
Telefon: 513920957
Obecne moto: FZ6 n 2004rok
Witam ponownie.kolejny problem z którym się borykam to licznik. Aby zmienić zegarek nacisnąć dwa przyciski Select i Reset , nic się nie dzieje. Aby zresetować tripy przytrzymać 2 s reset , znowu nic. Czy możliwe jest abym miał uszkodzony i niedziałający przycisk RESET ??? Jeżeli tak to czy jakoś można do tego zajrzeć , ktoś może miał podobny problem ? Z góry dzięki.
PostNapisane: 2012-02-29 19:06:31
Obecne moto: Transalp 600
U mnie działał i przestał nagle,zostawiłem tak na razie.Wyciągnij bezpiecznik od zegarów i wsadz o 1 godzinie-zegar "idzie"od tej godziny po odłączeniu i podłączeniu aku lub bezpiecznika :D,chyba że w FZ6 jest inaczej niż w FZS.
PostNapisane: 2012-02-29 22:00:53
Telefon: 513920957
Okej , dzięki pokombinuję , może coś ugram :)
PostNapisane: 2013-09-18 14:13:15
Dołączył(a): 2013-09-11 00:16:04
Telefon: 794388216
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
Siemacie
Wyczytalem z waszych rozmow ze jesli chce zmienic godzine w zegarze to musze nacisnac select i reset razem tak????
Jesli tak to czy moge ustawic sobie dowolna godzine i minuty(jak sie to robi???) czy zegar resetuje sie na jakas konkretna godzine???
PostNapisane: 2013-09-18 14:54:35
scooti5, dziś to robiłem ale w fz6 a nie fzs. ustawiasz kluczyk w pozycji "on" i klikasz oba. trzymasz chwilkę, aż zacznie migać liczba godzin. teraz selectem zwiększasz godzinę o 1 (w zakresie 1-12) a resetem przechodzisz na minuty. potem znów selectem zmieniasz minuty (0-59) i resetem wychodzisz z opcji zmian. tyle. jak ustawić zegarek z 12 godzinnego na 24 godzinny - nie mam pojęcia. aaa. mogłem pomylić się, czyli reset zwiększa liczby a select przechodzi, ale to już sam obadasz.
PostNapisane: 2013-09-18 18:44:48
Dołączył(a): 2012-04-28 08:51:59
W FZS jest identycznie
PostNapisane: 2013-09-18 22:44:09
Jak ustawiasz godzinę to najpierw jest 0-23, a potem 0-12. Po prostu przelatujesz dalej i się zmienia kolejno 12/24 ;)
PostNapisane: 2013-09-19 00:58:58
Telefon: 794388216
oki rano sprawdze dzieki ;)
PostNapisane: 2013-09-19 08:37:43
Próbowałem różnych kombinacji i nie udało mi się zmienić zegara na 24 godziny. Chyba nie ma takiej możliwości.
PostNapisane: 2013-09-19 09:56:18
no mam wrażenie że w fz6 to niemożłiwe, też próbowałem. nawet w necie nic nie było....
PostNapisane: 2013-09-20 23:57:51
Telefon: 794388216
U mnie dziala :) godzina trip1 i trip 2 select oraz reset tez elegancko:d
