| Licznik czyżby niedziałający Reset ??? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=9311 |
| Autor: | szuwar [ 2012-02-29 17:48:11 ] |
| Tytuł: | Licznik czyżby niedziałający Reset ??? |
Witam ponownie.kolejny problem z którym się borykam to licznik. Aby zmienić zegarek nacisnąć dwa przyciski Select i Reset , nic się nie dzieje. Aby zresetować tripy przytrzymać 2 s reset , znowu nic. Czy możliwe jest abym miał uszkodzony i niedziałający przycisk RESET ??? Jeżeli tak to czy jakoś można do tego zajrzeć , ktoś może miał podobny problem ? Z góry dzięki. |
| Autor: | długi [ 2012-02-29 19:06:31 ] |
| Tytuł: | Re: Licznik czyżby niedziałający Reset ??? |
U mnie działał i przestał nagle,zostawiłem tak na razie.Wyciągnij bezpiecznik od zegarów i wsadz o 1 godzinie-zegar "idzie"od tej godziny po odłączeniu i podłączeniu aku lub bezpiecznika :D,chyba że w FZ6 jest inaczej niż w FZS. |
| Autor: | szuwar [ 2012-02-29 22:00:53 ] |
Okej , dzięki pokombinuję , może coś ugram :) |
| Autor: | scooti5 [ 2013-09-18 14:13:15 ] |
Siemacie Wyczytalem z waszych rozmow ze jesli chce zmienic godzine w zegarze to musze nacisnac select i reset razem tak???? Jesli tak to czy moge ustawic sobie dowolna godzine i minuty(jak sie to robi???) czy zegar resetuje sie na jakas konkretna godzine??? Pozdrawiam |
| Autor: | misiakw [ 2013-09-18 14:54:35 ] |
scooti5, dziś to robiłem ale w fz6 a nie fzs. ustawiasz kluczyk w pozycji "on" i klikasz oba. trzymasz chwilkę, aż zacznie migać liczba godzin. teraz selectem zwiększasz godzinę o 1 (w zakresie 1-12) a resetem przechodzisz na minuty. potem znów selectem zmieniasz minuty (0-59) i resetem wychodzisz z opcji zmian. tyle. jak ustawić zegarek z 12 godzinnego na 24 godzinny - nie mam pojęcia. aaa. mogłem pomylić się, czyli reset zwiększa liczby a select przechodzi, ale to już sam obadasz. |
| Autor: | emilio_85 [ 2013-09-18 18:44:48 ] |
misiakw napisał(a): scooti5, dziś to robiłem ale w fz6 a nie fzs. ustawiasz kluczyk w pozycji "on" i klikasz oba. trzymasz chwilkę, aż zacznie migać liczba godzin. teraz selectem zwiększasz godzinę o 1 (w zakresie 1-12) a resetem przechodzisz na minuty. potem znów selectem zmieniasz minuty (0-59) i resetem wychodzisz z opcji zmian. tyle. jak ustawić zegarek z 12 godzinnego na 24 godzinny - nie mam pojęcia. aaa. mogłem pomylić się, czyli reset zwiększa liczby a select przechodzi, ale to już sam obadasz. W FZS jest identycznie |
| Autor: | sasza7 [ 2013-09-18 22:44:09 ] |
misiakw napisał(a): jak ustawić zegarek z 12 godzinnego na 24 godzinny - nie mam pojęcia. aaa. Jak ustawiasz godzinę to najpierw jest 0-23, a potem 0-12. Po prostu przelatujesz dalej i się zmienia kolejno 12/24 ;) |
| Autor: | scooti5 [ 2013-09-19 00:58:58 ] |
oki rano sprawdze dzieki ;) |
| Autor: | zbyszek-07 [ 2013-09-19 08:37:43 ] |
Próbowałem różnych kombinacji i nie udało mi się zmienić zegara na 24 godziny. Chyba nie ma takiej możliwości. |
| Autor: | misiakw [ 2013-09-19 09:56:18 ] |
no mam wrażenie że w fz6 to niemożłiwe, też próbowałem. nawet w necie nic nie było.... |
| Autor: | scooti5 [ 2013-09-20 23:57:51 ] |
U mnie dziala :) godzina trip1 i trip 2 select oraz reset tez elegancko:d |
