| wysokie spalanie + mały v max http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=9499 |
| Autor: | filek [ 2012-03-11 23:24:04 ] |
| Tytuł: | wysokie spalanie + mały v max |
Witam! mam problem ze swoją yamahą fazer 600 '99 Otóż dość żwawo rozpędza się do 150km/h ,jednak kres następuje przy około 170km/h i nie chce więcej czy z górki czy pod górkę , 4 ,5 ,6 bieg to samo dodatkowo popija spore ilości paliwa , nie mniej niż 7,5l a ostatnio nawet do 10l co robić? przebieg nieduży 10 000 ,odpala dobrze na pierwszy rzut oka wszystko gra pozdrawiam |
| Autor: | rhazz [ 2012-03-11 23:44:21 ] |
| Tytuł: | Re: wysokie spalanie + mały v max |
filek napisał(a): przebieg nieduży 10 000 Kolego jak masz 13letnie moto z przebiegiem 10000km to ja Ci serdecznie gratuluję ;) Obawiam się jednak, że ten przebieg nie jest niestety realny i tak naprawdę jest DUŻOOOOO większy, a co za tym idzie mogą się pojawić jakieś problemy z piecykiem. Ogólnie polecam dobrego mechanika, który zdiagnozuje problem. |
| Autor: | Nemmo [ 2012-03-11 23:49:25 ] |
Powodow moze byc wiele, od lipnie wyregulowanych gaznikow do braku kompresji. To zwawe przyspieszanie do 150 to subiektywne odczucie czy porownywales z innym moto? Przykapca Ci na czarno z komina przy gwaltownym odreceniu manetki na bieggu jalowym? Jesli tak to prawdopodobnie zbyt bogata mieszanka.... |
| Autor: | Wojt@s [ 2012-03-12 10:09:31 ] |
Zbyt bogata mieszanka, przekroczona granica w ustawieniu i sprawność silnika poleciała na ryj. Wykręć jedną świece, jak cała czarna to masz odpowiedź, gaźniki i filtr powietrza i będzie ganiał. |
| Autor: | filek [ 2012-03-13 22:15:11 ] |
Zgodnie z Waszymi radami , przejrzę świece ,filtr ;jeżeli to nic nie da to będę komuś musiał zlecić regulację gaźników. Póki co dzięki za rady , jak coś zrobię to napewno się podzielę efektami pozdrawiam |
| Autor: | Yama [ 2012-03-14 19:25:56 ] |
Sprawdz czy zębatki od napędu masz orginalnego rozmiaru czy ktos pokusił się o zmiane. |
| Autor: | filek [ 2012-04-10 00:24:11 ] |
przyczyna okazała się dość nietypowa:) :twisted: jeżdząc wokół przysłowiowego śmietnika trudno było wyczuć przebieg dzienny ,więc wierzyłem na słowo licznikowi. A gdy przyszło do przejechania jakiejś trasy ,której wiedziałem ile przejadę licznik pokazał 50km zamiast 80(dziwny przelicznik ,bardzo przypomina mile) Także spalanie nie było złe ,teraz po przeliczeniach wychodzi ,że 4,5-5l w trasie - raczej norma jestem tym pocieszony. Jeździłem dużo ,a myślalem ,że mało stąd niezmiemskie spalania :) Prawdopodobnie (wedle rad forumowiczów) tarcze od km a licznik orginalnie w milach Zrobiłem synchro ,czyszczenie (brudu troche było) ,filtr też śliczny nie był ,wyregulowanie przerw na świecach, poprawienie styków ,wtyczek(zdarzało się ,że co jakiś czas jakiś garnek sobie robił przerwy ,smyk jeden) - Co do prędkości widać poprawę ,nie mam się za bardzo gdzie rozpędzić tak czy owak 190 licznikowe się ukazało z chęcią na więcej Aha ,jeszcze ruszałem trochę czujnik położenia przepustnicy - raz pokazywał 10,5k ,raz 3k. Zalecanych 5k nie udało mi się wyregulować ,metodą prób i błędów doszedłem do wniosku ,że najlepiej jeździ jak jest ustawione na 3k Będzie dobrze! :moto: |
