| króćce gaźnikowe - wymiana FZS 98 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=9527 |
| Autor: | yaro666 [ 2012-03-14 13:46:19 ] |
| Tytuł: | króćce gaźnikowe - wymiana FZS 98 |
witam, jestem po czyszczeniu gaźników, mam pytanie, bo próbuję wsadzić gaźniki w króćce (nowe z italyracing) i za nic nie potrafią wskoczyć. Boję się zaprzeć o airboxa, bo to tworzywo i może pęknąć. czy jest na to jakiś patent? Strasznie mało miejsca tam jest |
| Autor: | długi [ 2012-03-14 13:52:23 ] |
| Tytuł: | Re: króćce gaźnikowe - wymiana FZS 98 |
Posmaruj je wewnątrz olejem,wciskaj gazniki poruszając lekko w górę i dół i nic się nie bój,trzeba przyłeżyć trochę siły :wink: Przerabiałem to dwa razy. |
| Autor: | yaro666 [ 2012-03-14 13:57:38 ] |
długi napisał(a): Posmaruj je wewnątrz olejem,wciskaj gazniki poruszając lekko w górę i dół i nic się nie bój,trzeba przyłeżyć trochę siły :wink: Przerabiałem to dwa razy. ok, dzięki, spróbuję dzisiaj i dam znać. wciskałem już ak mocno, że moto spadł mi z nóżki, ale na szczęście kolega trzymał. Linki z gazu najlepiej zapiąć na lekko wyjętym gaźniku, czy jak już będzie w króćcach? PS Miałem dziwną akcję z 1 gaźnikiem. W komorze pływakowej na środku są 3 pokrętła i 1 z nich odkręciło się samo, czy ktoś miał taki przypadek? czy przez to mogło być wysokie spalanie? na trasie miałem ok 5-6, a po mieście 8 |
| Autor: | długi [ 2012-03-14 14:03:36 ] |
yaro666 napisał(a): Linki z gazu najlepiej zapiąć na lekko wyjętym gaźniku, czy jak już będzie w króćcach? Włóż je zanim włożysz w krućce.Jest z tym trochę zabawy i nerwów :evil: niestety. |
| Autor: | yaro666 [ 2012-03-15 19:52:31 ] |
długi napisał(a): yaro666 napisał(a): Linki z gazu najlepiej zapiąć na lekko wyjętym gaźniku, czy jak już będzie w króćcach? Włóż je zanim włożysz w krućce.Jest z tym trochę zabawy i nerwów :evil: niestety. przeczuwałem, że z linkami będzie problem, ale że aż taki... 1h się bawiłem z 2 linkami gazu. Gaźnik wskoczył po tym, jak nasmarowałem końce olejem, zaparłem 2 klockami dół i górę gaźnika o airboxa i wciskałem, ale i tak było ciężko. Na początku wskoczył 1, więc go skręciłem opaską, później reszta wskoczyła i już dokręciłem wszystko. dzięki za pomoc. Lubię grzebać przy maszynach, ale linki dały popalić, jeśli ktoś ma słabe nerwy, to lepiej dla moto, jeśli przekaże to komuś spokojnemu i wprawionemu :) |
| Autor: | długi [ 2012-03-16 10:27:15 ] |
yaro666 napisał(a): przeczuwałem, że z linkami będzie problem, ale że aż taki... 1h się bawiłem z 2 linkami gazu. Jedna wchodzi fajnie,ta dróga już ujowo :evil: Pierwszym razem skorzystałem z pomocy drógiej pary rąk(mojej żony :) ) i długich szczypców,a drógi raz byłem sam i tymi szczypcami jakoś powalczyłem,choć łatwo nie było :evil: |
