PostNapisane: 2012-03-14 22:48:16
Dołączył(a): 2011-11-13 20:51:10
Witam!
Mam taki problem. Jak trochę pojeżdżę to gdy wprowadzam zgaszone moto do garażu słyszę piski z przodu jakby z hamulców? . Dodatkowo mam wrażenie ze przy spokojnej jeździe jakby coś stuka z przodu ale bardzo delikatnie i nie wiem czy tylko mi się nie wydaje. Łożysko główki ramy wymienione 200 km temu. Moto miało lekkiego szlifa ale skończyło się na popękanych plastikach i paru rysach. Co to może być, hamulce, łożyska koła? Sprawdzałem łożysko główki ramy i wydaję się być ok (koło nie lata) Czy to mogą piszczeć klocki hamulcowe?
 Tytuł: Re: Piski w przednim kole
PostNapisane: 2012-03-15 11:51:50
Telefon: 603873840
to może być: hamulce, łożysko koła, simmeringi.
jak mokry przestanie piszczeć to będzie simmering lub hamulce.
edit... swoją drogą, czy łożysko może piszczeć ? mało prawdopodobne...
PostNapisane: 2012-03-15 14:10:28
Dołączył(a): 2011-11-27 10:51:14
Obecne moto: FZS 600 Fazer 01
Stuki o których mówiłes, moge wskazywac na łozysko. Niedawno mialem taki przypadek u siebie :)
Co do tematu to mam pytanie, jak mocno dokręcic przednie koło (oś) ? Jest jakas sila okreslona czy poprostu mocno ? Bo im mocniej sie sciska tym mocniej jest sciskany wewnętrzny pierscień łozyska przez tą tulejkę małą, która sie wkłada miedzy goleń a koło, nie skróci to żywotnosci łozyska ?
PostNapisane: 2012-03-15 15:08:21
Obecne moto: FZS 600 01r
Oś - 67Nm
śruba zabezpieczająca oś - 20Nm
Wg serwisówki :)
PostNapisane: 2012-03-15 20:00:46
Obecne moto: Fazer 1000
Tak na prawdę ciężko stwierdzić przyczynę gdy się tego nie słyszy ,ale z autopsji wydaje mi się że to klocki .Aby to sprawdzić odepchnij je od tarczy hamulcowej delikatnie .
PostNapisane: 2012-03-15 20:59:12
Dołączył(a): 2011-03-26 19:00:01
Obecne moto: Fz6 Fazer
Sprawdź czy tarcza Ci nie trze o zacisk. Ja w swoim tak miałem i zanim się skapnąłem skąd to piszczenie dochodzi to mi tarcza wytarła z 0,5 mm zacisku .
PostNapisane: 2012-03-18 21:45:08
dzięki koledzy za sugestie
