| ślizgające się sprzęgło http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=9589 |
| Autor: | Szopix [ 2012-03-18 21:32:29 ] |
| Tytuł: | ślizgające się sprzęgło |
Witam. Pod koniec zeszłego sezonu zaczęło ślizgać mi się sprzęgło przy nagłym przyśpieszaniu na wyższych obrotach i pod ciężarem (np z pasażerem). Regulacja linki nic nie dała. Więc teraz postanowiłem rozebrać sprzęgło. Tarcze sprzęgłowe mają około 3mm. Sprężynki po około ~34.9-35mm .. zaciekawiły mnie przekładki, 3-4 sztuki pokazałem na zdjęciach. Kwalifikują się do wymiany ? A wszystkie z jednej strony rant mają jakby zaokrąglony a z drugiej jakby takie ostrzejsze ? Na ostatnim zdjęciu widać to. link do zdjęć przekładek Więc panowie i Panie. Proszę o pomoc :) |
| Autor: | Wojt@s [ 2012-03-18 22:10:05 ] |
| Tytuł: | Re: ślizgające się sprzęgło |
Przekładki do wymiany, nowe sprężynki z EBC daj +10% i spokój, jeśli tarcze masz faktycznie 3mm grube ( limit 2.8 ). Wymiar na długość sprężynek nie jest tak istotny jak siła ugięcia. |
| Autor: | Szopix [ 2012-03-19 03:03:50 ] |
Wojt@s napisał(a): Przekładki do wymiany Wszystkie ? Czy tylko te nadpalone (czy nawet z lekkim centymetrowym przyciemnieniem?) pozdro :beer: |
| Autor: | Wojt@s [ 2012-03-19 09:08:06 ] |
komplet, klocki tez wymienia sie sztukami?:) |
| Autor: | galas771 [ 2012-03-19 18:21:28 ] |
dobra, ale gdzie dostać w przystępnej cenie te przekładki?? Do FZS 600 nie ma zamienikow:( |
| Autor: | Szopix [ 2012-03-19 19:45:51 ] |
Tylko Aso yamahy. Dzisiaj niestety nie dowiedziałem się o cenach bo im system padł :/ ale jak czytałem na forum to 70 zł za jedną. Wojt@s napisał(a): komplet, klocki tez wymienia sie sztukami?:) no masz rację, tylko przeczytałem gdzieś na forum jak ktoś wymieniał tylko te przepalone. Więc nie wiedziałem jaką ilość należy wymienić. |
| Autor: | Wojt@s [ 2012-03-19 19:56:52 ] |
Poszukaj w zamiennikach z TRW, bodajże takowe brałem jakiś czas temu do jednego z forumowych. :mrgreen: |
| Autor: | galas771 [ 2012-03-19 23:35:11 ] |
nie ma zamienników do FZS 600, do FZS 1000 są... jeżeli się mylę proszę o informacje gdzie można dostać zamienniki... |
| Autor: | Wojt@s [ 2012-03-19 23:50:05 ] |
TRW/Lucas MES324-8 Zadzwoń do sklepu który jest na ścigaczu, mają to na stanie tak mnie się wydaje, poproś o z wymiarowanie, powinno pasować, choć żaden katalog tego nie potwierdzi a katalog na niemieckiej stronie TRW jest mega ubogi.... |
| Autor: | galas771 [ 2012-03-20 00:32:03 ] |
o to chodzi że w zeszłym sezonie wymieniałem sprężyny, tarcze sprzęgłowe, no i te nieszczęsne przekładki, ale nie wszystkie były użyteczne, więc wymieniłem te nieużyteczne i na używane.... tzn kupiłem cały komplet używanych i ze swojego i z kupionego złożyłem dwa poprawne i jest ok:)) Bardzo poprawnie:) |
| Autor: | jakubsz [ 2012-03-20 01:41:08 ] |
Panowie nie wiem czy o to chodzi ale na ebayu znalazlem cos takiego, http://bit.ly/GzwAfn Mam nadzieje ze pomoglem. |
